毫米波雷达技术以其独特的优势,在智能马桶防误触系统中得到了广泛应用。它通过发射和接收毫米波,能够准确检测人体和物体的位置和速度,从而实现智能感知和识别。
在智能马桶防误触系统中,毫米波雷达技术主要发挥着监测和识别的功能。首先,它能够实时监测卫生间内的人员活动情况,包括人体位置、动作和姿态等信息。一旦检测到有人接近马桶,系统就会自动启动防误触模式,通过智能算法对人员行为进行识别和分析。
其次,毫米波雷达技术还具有非接触式检测的优点,能够在不需要接触马桶的情况下实现人体感知。这不仅能够避免因接触而引起的卫生问题,同时也提高了系统的可靠性和稳定性。
此外,毫米波雷达技术还具有高精度和低功耗的优点。它能够实现高精度的距离和速度测量,准确判断人员与马桶之间的距离和移动速度。同时,由于毫米波雷达的功耗较低,因此也延长了智能马桶防误触系统的使用寿命。
综上所述,毫米波雷达技术在智能马桶防误触系统中发挥着重要的作用。它不仅能够实时监测和识别人员行为,同时还具有非接触式检测和高精度、低功耗等优点。未来,随着智能家居技术的不断发展,毫米波雷达技术的应用前景将更加广阔。
分区感应雷达推荐
全耀TRMK345
模块尺寸:30*30mm
全耀TTCSensor毫米波雷达TRMK345是一款通过发射和接收24GHz毫米波来感应目标距离的传感器模块,可以实时准确输出探测目标的距离、角度、速度、能量等信息数据。
TRMK345最大的亮点在于可基于移动目标轨迹定位技术,通过雷达方位自识别技术,分区感应,灵活开/关配置,实现防误触效果。
产品特点
运动目标识别
感应距离范围可调,满足不同应用场景需求
安装美观,无需开孔
可穿透一定厚度陶瓷、玻璃、塑料等介质
不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等环境因素影响,抗干扰强
支持灵活开启/关闭触发区域设置
产品参数
