相信做过EMC的朋友都有这样的经历,明明产品在公司RE摸底测试没问题,余量也够,可偏偏送到实验室以后就是测不过,让人很是头疼。
举个身边最近发生的例子啊! 一个显示产品,平时摸底已经测了3次,通过整改余量有 3dB(超级难改,真的尽力了)。用了三周的时间平均每周测一次,因为实验室也要进行预约,你想去的话就得排队。 于是我们用同样的整改措施加到了另一台整机上,并寄到了认证实验室,整个过程花了3天时间。 到了认证实验室后,也不是马上就可以测,他们也要排期,差不多又等了3天的时间开始测试,测完发现148MHz尖峰及倍频超了,最高超了差不多2dB左右,低频50MHz附近包络也超了。 这就太奇怪了,明明测试通过了,不应该有这样的问题才对啊。突然项目经理又过来问进度(这是我们公司的大客户,你们要抓紧点,客户又在吹了),部门领导也来询问进展,怎么搞的,你们动作要快点,事情拖得越久,摆在桌面上越不好看。 各方催促,各种压力,加班加点找原因。
根据经验很明显可以看出148MHz来自HDMI,低频 50MHz来自电源,通过分析发现是 HDMI线和供电的问题,HDMI线和电源是我们的陪测品,不跟随我们的产品一起出货,所以我们没有把这两样陪测品一起寄给实验室。寄给实验室后,测试通过。
明明摸底测试通过,但真到了认证的时候就掉链子,如何避免这种问题的发生? 1、准备合格的陪测品。什么是陪测品?比如出货的产品只有一台设备,那么设备供电的适配器就是陪测品只有陪测品是正常的,EUT测出来才不会有问题。 2、尽量预留 5dB 左右的余量。一台设备测试正常,不代表所有设备都正常,一台设备不出问题,不代表所有设备不出问题。所以尽可能多留余量。 3、要对所有的东西持怀疑态度,不给自己设限。你敢想吗?实验室本身都会有问题。 4、对于陪测品较多的产品,把陪测品和主设备一起寄到认证实验室。相信我,你会感谢我的。 5、测试现场多拍照,后面找问题的时候可能会用到,线没理顺也可能有问题。
审核编辑:黄飞
