第49届光网络与通信研讨会及博览会(OFC 2024) 正在进行中,Coherent携多行业款新品和解决方案出展,并展示了其面向下一代光通信网络和传感技术的新产品和技术。就在不久前推出的两款新的光学测试仪器也在现场进行了展示:
1.用于 C+L 波段的 WaveMaker 4000A/X 可编程光谱合成器
2.用于 O 波段(1.3 µm 窗口)WaveShaper,提供以下版本: WaveShaper1000B/O 可编程光学滤波器(1x1 端口配置)和WaveShaper4000B/O 可编程光学处理器(1x4 端口配置)
当前部署的城域网和长距离光网络主要在 C 波段运行。随着对光纤容量需求的不断增长,这些网络的运行现在正扩展到 L 波段。WaveMaker 是市场上少数可商用的紧凑型集成信号源,可为 C+L 波段系统提供合适的测试信号。
作为可编程光谱合成器,WaveMaker 4000A/X 可以在整个 C+L 波段(从1528.4 nm到1612.65 nm)生成任意光谱形状,宽度可窄至 10 GHz,并且消光比超过 60 dB。它非常适合生成梳状光谱,并将其与外部源的调制信号相结合,生成各种测试用例。
WaveMaker 是一款开箱即用的解决方案,支持以前只能由用户用多个独立的仪器和模块自制系统支持的测试用例。此外,WaveMaker 仪器还配备了用户友好的图形界面(GUI),使生成系统测试所需的光谱变得非常简单和直观。
光网络容量需求的增长引发了对更有效使用 O 波段的兴趣。多波长传输和更高比特率以及即将推出的放大链路推动了该频谱领域的测试需求增加。WaveShaper O波段仪器正好能满足这些测试需求。
作为行业领先的 WaveShaper 系列的最新成员,Coherent WaveShaper O波段在1264 nm 至 1358 nm 波长范围内提供任意编程的滤波器的衰减和相位形状。WaveShaper O波段最近以5.0分的满分荣获2024 年Lightwave创新奖。
“WaveShaper O 波段采用我们成熟的硅基液晶(LCoS)技术,是在 O 波段WDM系统测试的推动者。”电信业务部执行副总裁Beck Mason博士表示。他继续说道,“此外,WaveMaker 易于使用,可以加快测试速度,因为所有必需的组件都包括在内,并且通过一个图形用户界面(GUI)进行控制。由于可以安装在 2U 机架中,这款紧凑型设备占用的空间更小,而且与单独购买各种仪器和模块相比,WaveMaker 可以显著的节约成本。”
WaveShaper O 波段已设计用于满足 O 波段的严苛滤波要求。其光谱范围覆盖了 LR4、LR8和CWDM传输方案的所有通道。凭借相位塑形能力,WaveShaper可以创建和补偿色散。这一能力对于城域网和数据中心互联(DCI)链路的高速率传输来说尤为重要。
Coherent高意公司相信市场上能提供与 WaveShaper和 WaveMaker 产品相近的功能集仪器的供应商非常之少。这两款仪器都提供基于 RESTful http 的应用程序编程接口(API),完全支持在自动化系统中集成仪器。
WaveShaper提供了各种版本,可用于1 µm 波段及S、C、L和U波段。WaveShaper/O-Band已发布并开始发货。WaveMaker 4000A/X 已发布并可订购。将于 2024 年 6 月开始发货。
审核编辑:刘清
