电力电缆故障指示器|误差探讨|行波故障定位的选项
以往电力电缆故障指示器误差过大的原因可能有以下几点:
1. 设备自身问题:故障指示器设备本身可能存在制造或设计上的缺陷,导致其指示精度不够。
2. 安装环境影响:故障指示器可能受到安装环境的影响,如温度、湿度、污染程度、振动等因素,这些都可能影响指示器的正常工作。
3. 维护不当:如果维护工作没有得到充分的重视,或者维护不及时、维护方法不当,可能导致指示器的精度下降。
4. 设备老化:随着时间的推移,设备可能会老化,这可能会影响到指示器的性能和精度。
5. 人员判读误差:使用人员在判读过程中可能产生误差,这通常与检测点人员的工作经验有关,如应用检测方法、检测过程中试验电压高低、连线细节以及检测波形拐点的判断等问题。
6. 环境误差:在电缆故障粗测完成后,通常要按检测距离数据沿电缆的走向进行距离丈量。然而,由于环境条件较差(如河流、沟道、建筑物等)以及地埋电缆的盘曲等因素,使得准确的丈量非常困难,这一误差也叫丈量误差,可能是无法估计的最大误差来源。
不过,更为具体的要根据实际情况进行分析和判断。现在,行波测距技术以其高效、准确的特性,被广泛应用于输电线路、配电线路以及电缆的故障监测领域。这项技术通过分析电力线路中产生的行波信号,可以迅速准确地定位和诊断各种故障,包括短路、接地、断线等,从而保障电网的安全运行。
要深入了解行波测距技术的原理,首先需要知道什么是行波。简单来说,这个行波是电力线路中发生故障时产生的一种特殊电磁波形。当线路发生故障,例如绝缘子破裂或导线断裂,会产生一种从故障点沿导线向两个方向传播的电涌波,这就是我们所说的行波。这种行波会携带着关于故障位置的重要信息。
1、深圳鼎信高压电缆故障及隐患监测系统DX-WPS100-GZ02
系统由分布式安装于电缆接头处的高压电缆故障与隐患监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成。当高压电缆输电线路发生故障时,监测装置捕获故障行波、运算、存储并上传,主站接收各装置数据并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,实现故障区段及故障点的准确定位,并根据故障波形实现故障辨识。故障结果推送至设定手机或通过WEB、短信进行提醒。
2、深圳鼎信输电线路非接触式故障诊断装置DX-WPS100-GZ01/FJ
采用非接触式信号采集,与高压部分无接触,方便了系统的安装和维护;实现输电线路故障行波的非接触监测和采集,做到对暂态行波信号的无失真采集,不受制于二次回路对行波波形的影响,大幅提高故障测距准确率,支持对暂态性故障进行统计分析,提前预警,防止跳闸故障的发生;支持对雷击区段进行统计分析,为防雷及效果提供数据参考;支持对跳闸故障的自我识别。
3、深圳鼎信输电线路分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01
监测端安装在三相导线上,实时监测采集故障时刻行波,可在线准确检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离、瞬间故障发生的距离,区间定位可靠性>99%;能辨识雷击故障与非雷击故障,雷击与非雷击故障辨识准确率>95%;此外,在雷击故障中,还能辨识是绕击故障还是反击故障,诊断结果通过web、短信下发,是目前高压输电线路故障监测定位的成熟设备,稳定运行,且相当可靠。
4、深圳鼎信配网行波型故障预警与定位装置DX-WPS100-GZ03
配网行波故障预警与定位装置,是应用于配电线路的成熟的行波测距技术,集智能传感器、混供取能、深度学习算法等诸多先进技术于一身,支持时钟同步,同步采集配电线路高频行波电流、工频电流,可无遗漏监测线路接地、短路隐患, 提前预警,实现故障杆塔级精确定位及信息下发提醒。
