圣邦微电子推出一种可用于供电系统监测的芯片SGM832
圣邦微电子推出监测芯片 SGM832,可以用于供电系统监测中的电压、电流和功率监测。芯片兼容 I2C 和 SMBus 接口,可同时监测差分电压和总线电源电压。芯片集成了灵活的寄存器配置,可根据需求编辑工作模式和转换时间、次数并设置警报功能和阈值,最终输出电流(A)、电压(V)和功率(W)信号。芯片采用符合环保理念的 MSOP-10 和 TDFN-3×3-10L 绿色封装,工作温度范围在 -40℃ 至 +125℃。
温度补偿电路
图 1 SGM832 典型应用电路
SGM832 典型特性
SG Micro Corp
支持 2.7V 至 5.5V 独立电源供电;
单端总线监测电压 0V 至 36V,固定 1.25mV LSB;
双向差分采样电压 -81.92mV 至 +81.9175mV,固定 2.5μV LSB;
8 个可调的转换时间,总线电压和差分电压单独控制;
8 个可调的转换次数;
16 个可编辑地址位;
连续、触发和省电三种工作模式可调,支持电源总线电压和差分电压单独监测;
电源总线电压和差分电压的过/欠压及过功率警告功能。
SGM832 核心特点
SG Micro Corp
1. SGM832 内部集成的 05h 校准寄存器,通过采样电阻阻值和需要监测的最大电流计算得来。芯片根据 05h 寄存器的值,将差分电压通过内部逻辑计算得到实际电流值并最终得到功率值。连续模式下,总线电压和差分电压通过内部交错的方式分别监测,内部逻辑计算不占用转换时间。
温度补偿电路
图 2 SGM832 功能框图
2. SGM832 具有高精度 VREF 电压并集成了温度补偿电路,有效提高温漂特性。
温度补偿电路温度补偿电路
图 3 差分输入偏置电压 vs. 温度
图 4 总线输入偏置电压 vs. 温度
3. SGM832 采用多点 trim 方案,减少增益误差,有效提高测试精度。
温度补偿电路温度补偿电路
图 5 差分输入增益误差 vs. 温度
图 6 总线输入增益误差 vs. 温度
SGM832 应用案例
SG Micro Corp
随着 5G 网络的规模化覆盖和 AI 发展的新趋势,服务器、大型交换机等通讯和存储设备用量激增,配套设备的能耗与运维成本也迎来爆发式增长。通过供电系统监测平台,建立用电模型,进行能耗统计,最终通过分析报告进行用电优化成为了主流方案。
以服务器平台为例,系统需要实时监测板卡、风扇、硬盘、网卡、CPU 等模块的功耗,并根据设置警报阈值上报工况至处理器。将 2mΩ 采样电阻串在单个模块的 12V 电压轨上,VBUS 采集 VIN-,即模块工作电压。最大工作电流值 10A,计算得到校准寄存器的值输入至芯片 05h 寄存器,配置好工作模式即可实时监测输出电压、电流和功率值。
温度补偿电路
图 7 高边采样电路
通过 06h 寄存器设置差分电压过压警告功能并在 07h 寄存器配置阈值大小,设置不同转换时间得到如下警告响应图,设置的转换时间越快,响应也越快,精度也相应降低。
温度补偿电路温度补偿电路
图 8 tCT = 150μs 警报响应
图 9 tCT = 1.036ms 警报响应
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
审核编辑:刘清
