蓝牙双模音频模块支持串口AT指令控制介绍
一、BT401蓝牙音频模块简介
蓝牙音频模块支持串口AT指令控制介绍,这里推荐BT401蓝牙模块,功能简介如下:
BT401模块是一款支持蓝牙、U盘、TF卡播放的5合1的解决方案。模组的亮点在支持无损音乐的播放,以及简单明了的串口控制功能,支持BLE透传,以及SPP透传功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度。
蓝牙
单纯的蓝牙音频模块,做串口AT指令去控制并不容易,因为蓝牙音频看起来简单,实际很多的应用场景,它是非常复杂的,比如:
1、客户需要数字音频,iis做主做从搭配dsp的应用,这个就很难做稳定
2、客户的产品是带屏的,那就需要歌词显示,文件名的显示等等,也很复杂
3、车载的应用,比如需要蓝牙电话本,接听、拨打电话等等
所以有能力开发的公司并不多,并且做好售前售后的支持,也是非常的繁琐
二、版本1-BT401模拟音频输出版本dac
蓝牙
此版本,蓝牙模块的音频输出,就是dac,可以直接驱动耳机,可以外挂功放
使用简单,应用于音质相对没那么高的场景
波特率默认就是115200,丰富的串口AT指令集进行控制
当然也是支持BLE的
三、版本2-BT401的数字音频版本iis
蓝牙
此版本,蓝牙模块的数字音频输出,就是iis,必须搭配dsp使用,或者外挂解码芯片
使用相对比较复杂,应用于音质要求高的场景
当然也是支持BLE的
1、好多IC的IIS脚位标注都不按照标准来,给初次使用IIS的朋友带来麻烦,我们也是如此
2、IIS的标准接口如下:
(1)、数据:输入或者输出数据,一般的DSP芯片标注为:SDATA
(2)、位时钟 (BitcLOCk,BCK):确立数据流中两个相邻位之间边界的信号。JL叫SCLK
(3)、左/右时钟 (LRCK)/字时钟 (Wordclock):一个在采样速率下运行、占空比为 50% 的慢时钟,它确立数据流中两条相邻通道(左和右)之间的边界。注意有的IC叫WCK,有的叫LRCK。。他们是同一个意思。
3、IIS是既可以做主,也可以做从的,目前主、从两个版本,我们都做了,可以相互升级固件
但是不推荐升级,一旦升级失败,导致模块不能启动,只能丢掉了
