新品快讯
村田制作所2012年2月15日发布了面向智能手机和平板终端等小型电子终端用途的微小尺寸DC-DC转换器模块。输出电流为0.6A的产品的外形尺寸为2.5mm×2.3mm,在相同类型的DC-DC转换器模块中为全球最小。
此次的新产品通过综合运用村田制作所的陶瓷多层基板技术和铁氧体材料加工技术在模块基板内形成电感器(电源用线圈),实现了小型化。新产品已被部分终端厂商采用,目前已开始量产供货。计划供应给日本国内外的智能手机、平板终端及数码相机等产品的制造商。
此次开发的是开关稳压器型DC-DC转换器模块,村田制作所称其为“微DC-DC转换器”。在采用铁氧体材料的多层基板内形成电感器,并在基板上安装了DC-DC转换器IC和输入输出电容器。该公司此前也发布过采用相同铁氧体基板技术在模块表面安装DC-DC转换器IC的产品(LXDC2HL系列),不过当时需要外置输入输出电容。此次发布的模块将输入输出电容也安装到了模块表面,无需外置元件,缩小了封装面积。村田制作所技术事业开发本部应用技术商品部商品技术课永田敦介绍说:“与由离散元件构成的DC-DC转换器电路相比,新产品的封装面积缩小至1/4左右,与村田的原产品2HL系列相比,封装面积也缩小至约1/2。”
在用于智能手机等的小型DC-DC转换器模块方面,TDK已经开始销售采用IC内置基板技术“SESUB”的产品。该产品在树脂基板中内置了DC-DC转换器IC,并在模块表面安装了电感器和电容器,外形尺寸约为2.3mm×2.9mm。据村田制作所介绍,由于此次发布的产品将容易产生电磁噪声的部分封装在铁氧体基板内,因此可以把抑制噪声这一点作为优势。另外,如果是采用IC内置基板技术的模块,DC-DC转换器IC的端子部分等需要进行加工,而村田的产品无需这部分的成本,这一点也可形成差异化。
村田制作所准备了电流输出最大值不同的多款产品。比如,用于智能手机等的输出电流为0.6A的降压型DC-DC转换器模块“LXDC2UR”,支持1.2V~3.3V的输出电压,开关频率为6MHz。转换效率未公布。安装的电容器容量为22μF。铁氧体材料多层基板的厚度为0.6mm~1mm,整个模块的厚度为最大1.2mm。
另外,还备有输出电流为1A的“LXDC3EP”(3.5mm×3.2mm)、可输出3A大电流的“LXDC55B”(5.7mm×5.0mm)以及升压型“LXDC44A”(4.0mm×4.0mm)等。此外,电源模块中使用的DC-DC转换器IC同时采用了村田自主设计的产品和其他公司的产品。村田制作所今后计划通过改进多层基板技术等,进一步推进薄型化。
