电位器的工作原理及测量方法
  电位器的作用是什么
  电位器是一个无源电子设备,它不产生能量,而是以电流的形式存储或耗散能量。电位器在电路中主要发挥以下几个作用:
  分压器:电位器可以作为一个连续可调的电阻器。当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时,在电位器的输出端,可以获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
  变阻器:电位器也可以作为变阻器使用。当电位器用作变阻器时,应将其接成两端器件,这样在电位器的行程范围内,就可以获得一个平滑连续变化的电阻值。
  电流控制器:电位器还可以作为电流控制器。当电位器作为电流控制器使用时,其中一个选定的电流输出端必须是滑动触点引出端。
  电位器的工作原理
 分压器
  电位计具有一些基本的工作原理。 一个电位计有两个端子作为输入(在图中标记为红色和绿色)。 在电阻两端施加输入电压。 然后测量输出电压。 它是固定触点和移动触点之间的差异。 刮水器在这里起着至关重要的作用。 在根据需要优化输出电压的同时,还需要沿着电阻元件移动抽头。 在测量电池的电动势时,移动滑块有助于平衡振镜。 现在它充当分压器,因为它连续产生可变电压。 基于此概念,电位器可测量电动势。
  电位器怎么接线
  电位器的接线方法主要取决于其作为分压电阻还是可变电阻的用途。
  如果电位器作为可变分压电阻使用,应将一端接输入电压,中端接输出电压,下端接地。
  如果电位器作为可变电阻使用,一端接输入电压,中端接输出电压,下端可以悬空或者与中间端相接。
  通常,电位器上有三个主要终端:
  第一个终端,或终端1,是地线。
  中间终端,或终端2,是电位器的输入信号。
  第三个终端,或终端3,是输出信号。
  转动电位器顶部的轴可以控制连接到第二个终端上的一个小环,从而控制输入的高低。
  在接线之前,务必确认电位器的各个终端标记清晰,避免接错导致设备损坏。
  电位器的测量方法
  电位器的测量方法主要包括以下几种:
  万用表测试法:
  将万用表设置为电阻测量模式。
  将探针接触到电位器的两个端点上。
  读取显示的电阻值即可。
  在测量时,还可以将电位器的中心触片旋至电位器的任意一端,另一支表笔搭在电位器的中心抽头触片上,此时万用表上读数应为电位器的标称值或为0。
  热像仪测试法:
  使用热像仪观察电位器的表面温度变化。
  如果电位器正常工作,则其表面温度应该稳定在一个范围内,而不会随着旋转角度的变化而发生明显的变化。
  频率响应测试法:
  将一个信号源连接到电位器的两个端点上。
  通过示波器观察信号的频率响应曲线。
  如果电位器正常工作,则应该能够产生一个平滑的频率响应曲线。
  瞬态响应测试法:
  将一个高频信号输入到电位器的两端。
  使用示波器观察电位器的输出响应。
  如果电位器正常工作,则应该能够产生一个稳定的输出响应。
  此外,还有直流电压法、直流电流法、交流电压法等测量方法,具体选择哪种方法需要根据实际情况和需求进行判断。在进行任何测试之前,一定要确保电源已经断开并且电位器已经停止工作,以确保测试的安全性和准确性。
  电位器广泛应用于各类电子产品中,如调节音量、亮度、对比度、颜色等功能,同时也用于校准和调节仪器仪表的灵敏度,调节通信设备的增益和频率,以及车载电器产品中的音量、空气清新器转速、车座电动机等的控制。
  审核编辑:黄飞
