三星发布中端市场Exynos 1480芯片,业界首款基于Arm v9架构
  据悉,数周前,三星已然发布了配备Exynos 1480处理器的Galaxy A55手机,然其芯片组之名尚未披露。如今,谜团揭晓,此款全新Exynos芯片正式面世,定向瞄准中端市场。
  相较于去年采用5nm制程的Exynos 1380,Exynos 1480升级至三星自研的4nm(4LPP+)制程技术。新芯片包含四颗ARM Cortex-A78 CPU核心,主频高达2.75GHz;另附四颗Cortex-A55核心,频率为2GHz。据三星表述,Exynos 1480在能效上超越前代产品22%,且全面适配LPDDR4x/LPDDR5内存及UFS 3.1存储。
  值得一提的是,Exynos 1480内嵌业内首次引用AMD RDNA架构的Xclipse 530 GPU。原闻该GPU应用RDNA 2架构,而三星官网上却宣称采用最新RDNA架构——即RDNA 3。详细信息尚待确认。
  三星宣示,Exynos 1480 GPU表现比Exynos 1380提升53%,并支持变速率渲染(VRS)和超高分辨率(图像帧率提升)等前沿游戏特性,实现中端Exynos芯片的全新游戏体验大跨步前进。
  Exynos 1480的影像信号处理器(ISP)最高支持2亿像素相机传感器,能够同时处理来自双3200万像素传感器(每秒30帧)或单6400万像素传感器(HDR与零快门延迟)的图像数据;相较Exynos 1380仅支持4K 30fps视频录制,Exynos 1480更进一步,可录制4K 60fps视频。
  借助内建的神经网络处理单位(NPU),Exynos 1480终端AI运算能力较Exynos 1380提高四倍。此外,Exynos 1480还整合了支援毫米波和sub-6GHz网络的5G基带,峰值下行载荷率高达5.1Gbps,远超Exynos 1380的2倍;最高上传速度亦可达到1.28Gbps。
  Exynos 1480的其它连接特性包括GNSS(北斗、伽利略、格洛纳斯和GPS)、Wi-Fi 6E、蓝牙5.2、NFC以及USB Type-C接口。
