采用可变驱动电流工作的充电器芯片U521433的工作原理介绍
充电器芯片U52143采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。
随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。今天先给大家简单的介绍下U52143的工作原理。
上电启动和欠压保护
充电器芯片U52143的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDD ON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDD OFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
快速启动模式
充电器芯片U52143内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDD ON ,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
恒压工作
充电器芯片U52143具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。
功率开关管
具体的,U52143通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。恒压表达式如下:
功率开关管
VREF_CV为恒压基准,R4为分压上拉电阻,R5为分压下拉电阻,Ns为变压器次级绕组匝数,NA为变压器辅助绕组匝数,VD2为输出二极管压降。U52143的采样方式如下图,在功率开关管关闭后,芯片延时Tdelay再对VFB波形进行采样,并在波形拐点处结束采样。
功率开关管
充电器芯片U52143还有多种控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,可应用于旅充、适配器、反激式变换器等。
审核编辑:刘清
