蓝牙信标的人员定位系统介绍
蓝牙信标(Bluetooth Beacon)是一种基于蓝牙低功耗(BLE)技术的小型无线传输器,能够不断地发送出一种信号,这些信号包含了信息如信标的ID和信号强度,后者常用于确定信标与接收设备之间的距离。
这样只需要在一定位置布置好蓝牙信标,就可以通过移动设备接收这些信标的信号,并根据信号的强度判断与信标的距离达到定位的目的,这一个定位原理就是RSSI(基于信号强度计算设备和信标的距离),如果将移动设备绑定了人员,就可以定位人员的地理位置了。
这种人员定位系统即是由三部分组成:1.信标部署、2.信号捕捉、3.位置计算。
在目标区域部署蓝牙信标是第一步,信标的数量依据覆盖范围和功率需求而定。部署完成需要在目标区域内使用配套的移动设备接收信标信号,最后即是通过算法依据信号的信息,计算移动设备和信标的距离。
蓝牙人员定位系统的典型应用:
1.人员轨迹追踪
通过接收设备和人员的绑定佩戴,可以将实时位置上传到后台,从而监测人员实时位置,这就对一些特殊人员的监控起到了大作用,例如医疗领域,对特殊人群(老年人,精神病人,以及其他易发生危险的人员);在校园里,可以监督学生活动;在工厂企业,可以监测员工的行为。
2.营销信息推送
当目标接收设备进入一定区域,可接收效果信息的推送,例如在博物馆、展览馆中,进入到各个展品区域内,自动推送改展品的介绍讲解;大型商超中,当客户来到相应店铺范围内,可推送优惠信息促进进店消费。
3.车辆反向停车与导航
在室内GPS传统定位技术信号较弱的情况下,可以布置蓝牙信标,通过手机等接收设备在接收信号后可以进行导航服务,还有大型室内停车场里可以定位停车位置,方便快速寻车。
蓝牙定位系统流程
该系统基于蓝牙低能耗(BLE)技术,这个系统可以追踪和定位配备了蓝牙信标(Beacons)的人员和物资,可配合蓝牙网关。原理图通常包含以下几个部分:
蓝牙信标(Beacons):小型无线设备,可以被个人携带或附着在物体上。它们定期发送信号。
蓝牙网关:一般部署在固定的位置,用于接收来自信标的信号。网关将信标的强度(RSSI)和信息发送到处理系统(可能是Wi-Fi、以太网或其他形式的连接。)
处理系统:软件应用,它接收来自多个网关的数据,利用算法来计算信标的位置,最后显示在后台管理界面。
用户界面:接收来自处理系统的位置信息,友好的显示出来,供管理人员查看。
云里物里(Minewtech)作为一家专业的蓝牙信标定位系统硬件制造商和服务提供商,致力于为各行各业提供一站式解决方案。我们的系统具有功耗低、覆盖范围广、稳定性高、部署简单、成本低、定位速度快、定位精度高等特点,适用于石油化工、园区、工厂、工地、隧道、医院、养老院、校园、物业、环卫等领域。随着技术的进步,我们相信蓝牙信标定位系统在未来将有更广泛的应用前景。
关于蓝牙信标的常见问题与解答(FAQ)
Q: 蓝牙信标定位的精确度如何?
A: 蓝牙信标定位(RSSI)的精度通常在几米范围内,可满足大多数室内定位需求,如果需求更加高可以选用蓝牙AoA定位技术,可以亚米级精度。
Q: 蓝牙信标的电池寿命如何?
A: 蓝牙信标的电池寿命取决于信标的型号和使用频率,通常可以持续几个月到几年。
Q: 安装蓝牙信标系统的成本是多少?
A: 成本因项目规模和复杂性而异,信标安装部署一般都比较简单,成本几乎就是蓝牙信标的购买成本
