新品快讯
美国模拟和混合信号半导体供应商升特公司(Semtech)可能对大多数国内电子工程师来说有点陌生,但华为和中兴通讯的工程师应该对它不会陌生,因为该公司的TVS保护器件和40G/100G光通信用SERDES器件在业内处于主导地位,按照该公司FAE的说法,基本没有竞争对手,即便博通和AMCC也构不成太大威胁。
今天升特公司在电源管理领域也推出了业界第一款开关频率达到20MHz的DC-DC降压稳压器SC220,最大输出电流可到650mA,而且效率还能达到90%。升特亚太电源管理产品开发及商务拓展副总裁陈巍说:“虽然我们SC220的开关频率是业内同类器件的好几倍,但我们的效率与TI、飞兆和Micrel的产品相比基本处于同一水平。”
SC220超快的20MHz开关频率可将外部电感的容量减到220nF(目前传统解决方案基本上都需要470nF以上的片状电感),这使得它成为业界第一款允许设计者在PCB板上直接绘出电感的降压式稳压器。不仅如此,由于采用了升特专利的X-EMI电感技术,因此它也首次使得PCB走线电感呈现出与片状电感不分轩轾的EMI性能。
X-EMI技术不仅有效消除了DC-DC稳压电源所需的外部片状电感,而且还消除了与决定分立电感供货商、认证以及仓储相关的庞大成本与物流问题。SC220以PCB走线电感实现了极低的EMI,是机顶盒、HDTV、汽车、工业以及白色家电等电源管理应用的理想解决方案。
升特电源管理集团营销总监Athar Zaidi表示:“升特开创性的X-EMI与SC220相结合,将BOM(物料清单)成本降低了0.20美元,并首次实现了在单层、双层或多层PCB材料上绘制电感。例如,X-EMI技术与SC200的组合,第一次能在对EMI高度敏感的汽车电源管理应用中采用无屏蔽的电感。”
普通的PCB走线电感可以用于高频开关器,但它们有明显的EMI问题。X-EMI电感技术解决了这些问题,符合或超过了芯片电感的EMI性能。X-EMI技术采用了两只小型空气芯电感,将其放在相邻的反向位置,每个电感的磁场可部分相互抵消,从而降低了EMI。
降压式稳压器将主电源电压减小到系统元件所需要的输出电压值。SC220允许的输入电压范围从2.7V至5.5V,最低输出电压可降至1.0V,这使得它很适合于低电压轨应用。升特公司独有的恒频架构,实现了高频率及数百纳秒的超快瞬态响应。
SC220降压稳压器具有低至1.0V的可调输出电压,以及高达650mA的输出电流。在极轻负载时,器件效率仍保持在80%以上,有助于满足全球的节能规定。其保护特性包括:浪涌保护,以及输出限流、短路以及热关断保护。
SC220的主要特性包括:1)能在标准PC电路板材料上实现PCB走线电感;2)专利的X-EMI电感技术,符合或超过芯片电感的EMI性能;3)20MHz开关频率;4)输入电压范围为2.7V至5.5V,低至1.0V的可调输出电压,高达650mA的输出电流;5)重载效率高达90%,轻载效率大于80%;6)数百ns的瞬态响应;7)SOIC 8脚封装。
它的主要目标应用包括:机顶盒、HDTV、游戏机、汽车(尤其是对EMI敏感的仪表板应用)、工业模块、白色家电。
SC220现已开始大量供货,2500件批量购买的价格分别为0.78美元/个(订货代码为SC220STRT)。评估板(订货代码为SC220EVB)也可提供。升特提供全方位的设计帮助,包括现场和工厂支持。
