供电抑制比(PSRR)与开环闭环D类放大器
模拟技术
2524人已加入
开环闭环 D 类放大器逐渐成为消费性音频电子设计人员的优先选择,若要准确地掌握放大器的性能,就需要不同的方式来检视电源纹波的效果。现在的音频设计人员非常重视降低系统成本、缩小体积以及提升音质,而这些都需要高度供电噪音抑制架构才能达成,然而,供电抑制比 (PSRR) 测量无法准确判别 D 类桥接负载 (BTL) 放大器的性能。本文将探讨传统的 PSRR 规格及测量技术,并说明其何以无法确切地测得放大器的供电抑制功能,此外,文中还将提供另一种方式来检视放大器音频性能中的电源纹波效应。
针对 AB 类放大器,PSRR 测量能够较准确地指出放大器抑制电源噪音的能力,尤其是对于 SE 配置 (详见下文)。首先让我们来了解 D 类放大器对于市场的影响。D 类放大器的高效运作改变了市场的生态,使得工业设计出现大量的创新,尤其是体积尺寸的缩减。然而,这类放大器的架构与 AB 类放大器有根本上的差异,而且几乎清一色地选用 BTL 作为其输出配置。
在 BTL 配置中,D 类放大器具备由四个 FETS 组成的两个输出级 (也称为全桥式)。SE D 类放大器则只有由两个 FETS 组成的单一输出级 (也称为半桥式)。相较于 SE 配置,BTL 输出配置具有多项优点,包括特定电源轨的四倍输出功率、较佳的低音回应,以及绝佳的开关噪音抑制性能。BTL 架构的缺点则是需要两倍数量的 FET 电晶体,这表示晶粒的大小尺寸及相关成本增加,而且重建滤波器 (LC 滤波器) 的成本加倍。在现今 SE 及 BTL D 类放大器并行的市场中,BTL 占了绝大多数。
在 D 类 BTL 配置中,传统的 PSRR 测量无法发挥效用。为了深入了解其中的原因,就必须先了解 D 类放大器的运作方式以及 PSRR 的测量方式。D 类放大器是切换放大器,输出会以极高的频率在轨与轨之间切换,而此频率一般在 250kHz 以上。音频会用来进行切换频率 (方波) 的脉冲宽度调变 (PWM),然后重建滤波器 (LC 滤波器) 会用来撷取载波频率中的音频。这类切换架构的性能相当高 (架构与开关模式电源供应相同),但是对于供电噪音的敏感度也远远高于传统的 AB 类放大器。再仔细想想,放大器的输出基本上是电源轨 (经过脉冲宽度调变),因此任何出现的供电噪音都会直接传送到放大器的输出。
供电抑制比 (PSRR) 是测定放大器抑制供电噪音 (亦即纹波) 达到何种程度的测量方式。这是选用音频放大器时必须考虑的重要参数,因为 PSRR 不佳的音频放大器通常需要高成本的电源供应及/或大型去耦合电容。在消费市场中,电源供应的成本、尺寸及重量是重要的设计考虑,尤其在体积外型不断缩小、价格急速下滑,而且便携式设计日益普遍的情况下更是如此。
在传统的 PSRR 测量中,放大器的电源电压包含 DC 电压及 AC 纹波信号 (Vripple)。音频输出为 AC 接地,因此测量期间不会有任何音频。由于所有的电源电压去耦合电容都已移除,因此 Vripple 不会明显减弱 (图 1)。此时会测量输出信号,然后使用等式 1 计算 PSRR:
  供电抑制比                等式 (1)
供电抑制比
图 1. 传统的 PSRR 测量
图 2 显示在 D 类 BTL 音频放大器上进行的传统 PSRR 测量。重建滤波器前后的输出明显出现供电噪音,不过,请注意出现的噪音在负载中为同相位 (in-phase)。因此,测量 PSRR 时,Vout+ 与 Vout- 纹波会相互抵消,产生出供电抑制的错误指示,但是,可以清楚地看到放大器正将电源噪音直接传送到输出。这类 PSRR 测量无法指出放大器抑制供电噪音的优劣程度,而 PSRR 测量无法发挥效用的主因是输入在测量期间为 AC 接地。在实际应用中,放大器的功用是播放音乐,这正是必须考虑的部分。
播放音频时,供电噪音会与内送音频相互混合/调变,而整个音频频带会产生程度不一的失真状况,BTL 配置本身的抵消作用再也无法消除其中的噪音,业界称此为互调失真 (IMD)。IMD 是两个以上不同频率的信号混合后所产生的结果,而且一般来说,所形成的信号频率不会是其中一种信号的谐波频率 (整数倍数)。
供电抑制比
图 2. 具备 LC 滤波器的 BTL D 类 PSRR 测量
在继续探讨如何应付 PSRR 测量的缺陷之前,首先谈论一下回馈。从前文的论述中,应该不难察觉到 D 类放大器本身有电源噪音方面的问题,若不进行反馈,这将成为一个重大缺陷 (在高阶音频应用中,开放回路放大器可达到不错的音质,然而这类放大器一般都具备相当稳定、高性能的电源,而且成本也相当高,因此不能相提并论。) 若要补强对供电噪音的敏感度,设计人员可以设计一个电源已经过良好调节的系统,不过成本会增加,又或者是使用具有反馈的 D 类放大器 (也称为封闭回路放大器)。
在现今的消费性电子产品市场中,大多数的模拟输入 D 类放大器都采用封闭回路。然而,其中的数字输入 I2S 放大器有其缺陷。I2S 放大器通过数字汇流排直接连接于音频处理器或音频来源,由于免除不必要的数字模拟转换,因此可降低成本,并提升性能。但是,如今市场上的封闭回路 I2S 放大器并不普遍,因为要建立反馈回路来进行 PWM 输出取样并且与内送 I2S 数字音频串流 (digital audio stream) 相加总是相当困难的。在模拟反馈系统中,通常是模拟输出与模拟输入相加总,因此较为简易可行。然而,随着 I2S 市场的演变,大多数的 I2S 放大器都采取模拟输入放大器的做法,并采用反馈架构。
显然 PSRR 不是测量 BTL D 类放大器供电抑制的有效方法,那么应该怎么做?现在回头谈谈互调这个名词。设计人员需要测量在播放音频时所产生的互调失真及其对应的 THD+N 配置。在开始之前,让我们先回顾一下 SE 架构。在 SE 架构中,不论是 AB 类、D 类或 Z 类,都没有 BTL 架构的抵消作用,这是因为喇叭的其中一端连接放大器,另一端则接地。因此,对于 AB 类或 D 类放大器而言,在 SE 架构中,传统的 PSRR 测量都能够确实指出供电噪音抑制的情形。
在进行实验后便能取得一些数据,而藉由下列一系列测量所得的数据,则可分析和比较开放回路及封闭回路 I2S 放大器的电源纹波 IMD。数字 1kHz 音调注入放大器的输入,而 100Hz 的 500mVpp 纹波信号则注入电源供应。通过音频精准度内建于 FFT 的功能可取得差动输出的 FFT,进而进行观测 IMD。
图3 显示封闭回路I2S放大器的IMD测量,注意其中的1 kHz 输入信号以及几乎不存在的旁波带 (sideband)。反馈回路正有效地抑制互调失真。
供电抑制比
图3. TAS5706 封闭回路互调曲线图
图 4 显示相同的 IMD 测量,但是这次是在 I2S 开放回路放大器进行测量。900 Hz 及 1.1kHz 的旁波带相当明显,因为其中没有抑制 IMD 的反馈。
供电抑制比
图 4. 开放回路互调曲线图
现在提供一个好消息。在图 3 及图 4 中,可以清楚看出电源噪音 IMD 所产生的效果,不过,就音质而言,IMD 是一种很难达到定性的测量方式。进行这种实验时,可选择改为测量 THD+N 配置,以下两项测量将依此进行。THD+N 是以 1kHz 数字音频及 500mVpp 电源纹波进行测量,电源纹波频率则介于 50Hz 至 1kHz 之间。
图 5 显示开放回路放大器在不同电源纹波频率下的 THD+N 曲线图。红线表示电源供应未出现任何纹波的放大器性能,这是最理想的状态。另一条曲线表示介于 50Hz 至 1kHz 之间的纹波频率。当纹波频率增加时,失真对频率带宽的影响也会增加。通过经过良好调节的电源能够达到良好的开放回路性能,不过,这会使得成本提高,对于现今极为竞争的消费性电子产品市场而言,会是一大问题。
供电抑制比
图 5. 开放回路:不同 PVCC 纹波频率的 THD+N 与频率
图 6 显示封闭回路放大器的相同 THD+N 曲线图。其中反馈抑制了互调失真,因此音频未出现任何纹波噪音。
供电抑制比
图 6. 封闭回路:不同 PVCC 纹波频率的 THD+N 与频率
结论
本文回顾了测量 PSRR 的传统方法,并指出其未能有效测量 BTL D 类放大器供电纹波效应的原因。BTL 输出配置本身的抵消作用加上测量期间未出现任何音频,便产生了错误的读数。这是规格上的重大缺陷,因为供电噪音抑制性能是选择 D 类放大器时其中一项相当重要的指标,尤其在检视数字输入 (I2S) 封闭回路及开放回路放大器的性能差异时更是如此。若要更正确地了解供电噪音抑制,就必须检查输出出现 1kHz 音频信号且电源供应出现噪音时的 IMD 及 THD+N情况。
