夏普33RX10J彩电副电源工作原理分析
稳压电源
160人已加入
夏普33RX10J型彩电是一种多制式、多功能的大屏幕彩电。它的电源部分由剐(待机)电源电路与主开关电源电路两部分构成,其电路见下图所示。
          1.输入及振荡电路
        交流220V电压,首先经过交流抗干扰电路(该部分电路元件有:VA1701、R1701、C1701、L1701—L1703,其中VA1701是过压保护器件),滤除各种干扰后的相对纯净AC220V电压,再经过电源开关S1701后加至由D1706~D1709组成的整流桥上。整流后的约300V电压,再经开机防冲击电阻R1716缓冲、电容C1719滤波、T1702⑥~⑧绕组后,加至待机电源振荡和稳压控制电路IC1703(TOP209)⑤脚。IC1703内部结构包括:
        控制电压源、带隙参考基准电压源、振荡器、并联调整器、误差放大器、门驱动级和输出级、脉宽调制器、高压启动电路、环路补偿电路、过流保护电路、关断/自动重启动电路、上电复位电路、过热保护电路等。其主要有3个引出端:⑤脚漏(D)极为主电源输入端;④脚控制(c)端为控制信号输入端。该控制端主要有以下几个作用:为内部提供正常工作所需要的偏流;利用控制极电流的大小来调节占空比:对控制回路进行补偿;决定重启频率。源(S)极(①、⑧)是电源公共端,也是控制电路的基准点。②、⑧、⑥、⑦脚为空脚,接地。
        电源加到IC1703⑤脚后,在IC1703内部,由连接在D极和C极之间的内部电流源为C极提供电流,并对控制极④脚外接电容C1718(47pF/16V)充电,当Uc上升到5.7V时,内部电流源关断。IC内部振荡器、脉宽调制器、驱动电路开始工作,使开关管处于开关状态,它的漏极和源极之间产生周期性变化的电流,也就是开关变压器T1702的初级线圈⑥~⑧绕组的工作电流,相应的在T1702磁芯产生变化的磁场,这个变化的磁场又使开关变压器T1702的次级绕组②~④感应产生电压,经D1756整流、C1767滤波、IC1751稳压后得到+12V,为待机控制继电器RY1701以及其他电路提供电源;+12V再经IC1004(KA7805PI)稳压得到微处理器IC1001等集成电路所需的+5V工作电压。
        2.稳压控制
        开关变压器T1702的⑤~⑨绕组是控制绕组,产生的感应电压经D1710整流、R1717限流、C1718滤波后加至IC1703控制极④脚。若该绕组电压发生变化进而改变TOP209的控制端电流ic,再通过调节输出占空比,使Uo保持稳定,这就是该部分的稳压原理。
        3.保护部分
        该部分电源电路的保护主要在IC1703内部。当电源发生过流、短路时,IC1703的⑤脚电流也会增大,使电流限制比较器的输出电压经内部RS触发器加到控制门驱动器,直到下一个时钟开始。当T1702的次级绕组②~④所带的负载发生短路故障时,无输出电压或电压很低,IC1703④脚的控制电压为OV,此时IC1703内部变为自保状态,避免了开关管的损坏。当IC1703的结温超过145℃时,内部的过热保护电路开始工作,关闭开关管的输出,达到过热保护的目的。
        其次是在开关变压器T1702的初级线圈⑥~⑧绕组端接有反峰保护电路,由D1711、R1718、C1721构成。
        目的是消除开关管从饱和状态转为截止状态时,在T1702⑥~⑧绕组下端产生的瞬间反峰电压,避免该电压叠加在直流电压上,将IC1703内部的开关管损坏。
        电阻R1716起限流作用,目的是防止在开机瞬间过高的冲击电流损坏整流元件D1706~D1709二极管。
        4.待机控制
        当电视机正常开机后(即按下电源开关S1701),副电源电路工作,微处理器IC1001得电开始工作,其(17)脚输出约5v高电平,通过R1077至Q1012基极,使Q1012导通,Q1751随之导通,待机控制继电器RY1701动作,触点闭合。交流220V则加至主开关电源电路,使其工作。来自主开关电源的5V-l,经R1207点亮D1201绿色(G)电源LED指示灯。同时又经R1208加至Q1211基极,为高电平,使Q1211截止。D1201红色(R)电源LED指示灯熄灭,表示整机进入正常工作状态;反之,当遥控关机(待机)时,IC1001(17)脚由5v高电平变为Ov低电平,使Q1012截止,Q1751随之截止,待机控制继电器RY1701失电,触点断开,切断主开关电源的交流输入。此时由于主开关电源未工作,所以来自主开关电源的5V-l变为Ov,则Q1211基极为低电平而饱和导通。PVC12V击穿D1206稳压二极管,经Q1211e、c极,点亮D1201红色(R)LED电源指示灯,整机处于待机状态。
彩电
