新品快讯
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具EEPROM的电源管理器LTC2974,该器件以4个或更多电源轨实现完整的数字电源系统管理。LTC2974运用一个I2C接口和PMBus命令集来监视并控制正或负电源,可在电源系统设计、开发、生产和故障分析时,提供快速故障查找和调试功能。任何具“运行”引脚的电源都可利用跟踪或基于时间的事件进行排序和控制。
LTC2974的4个通道同时地监视电压和电流以及外部温度,因此用户可以补偿移位MOSFET的RDS(ON) 或电感器DCR。每个电源都可以随温度变化进行裕度调节和微调,利用一个数字伺服环路测量轨电压并连续地调节,以保持准确度不变。LTC2974的所有电源功能都以不打任何折扣的准确度执行,总体未调节误差好于±0.25%。用户可以利用功能强大的LTpowerPlayTM GUI直观地配置和询问LTC2974的寄存器、用户设定值和故障记录。对于那些需要4个以上电源的应用,LTC2974可采用一根单线式同步总线实现级联,从而允许在共用故障总线的多个器件之间建立故障的相关性。
LTC2974适用于多种应用,包括不间断供电电源 (UPS)、汽车、医疗、视频和网络应用。LTC2974集成了主要的单元式部件,例如差分测量和调节、高分辨率数据转换器、高保存量EEPROM和一个高精度基准,以对纯模拟电源系统实现数字管理。可编程看门狗定时器对外部微控制器、FPGA、ASIC提供监察。所有4个通道都是全功能和具专门的监视、监察、排序、裕度调节、微调、以及故障保护功能。黑匣子故障记录提供了一种方法以诊断在故障发生时存储于 EEPROM 的关键参数。在现场,LTC2974自主运行,以提供连续监察并采取预先设定的行动来应对故障。LTC2974还利用内部芯片温度传感器实施保护。这种非常高的混合信号集成度确保LTC2974能轻而易举地可靠管理甚至最复杂的电源系统。
LTC2974与其8通道同类器件LTC2978一起成为了凌力尔特不断壮大之数字电源管理器产品线的成员,并充实了凌力尔特的完整独立型DC/DC稳压器产品库,例如:采用15mm x 15mm µModµle®封装的15A LTM4627或双通道8A LTM4628。
LTC2974采用64引线9mm x 9mm QFN封装,该封装符合 RoHS 要求,规格在商用和工业温度范围。采用DC1856演示系统和DC1613 USB至PMBus控制器可显示LTC2974是如何管理4个分立电源。该演示系统可通过 www.linear.com.cn 或凌力尔特当地办事处获得。LTC2974的千片批购价为每片8.85美元。
性能概要:LTC2974
•I2C/SMBus串行接口
•PMBus兼容的命令集
•具CRC功能的配置EEPROM
•黑匣子故障记录至内部EEPROM
•具有《±0.25%总未调整误差的差分输入、16位ΔΣ ADC
•4个电压伺服电路采用具软连接功能的10位DAC精确地调节电源电压
•监视4个输出电压、4个输出电流和一个输入电压
•监视4个外部温度传感器和内部芯片温度
•4 通道排序器 (基于时间或跟踪)
•可编程看门狗定时器
•4个UV/OV VOUT和一个VIN监察器
•4个过流/欠流监察器
•支持多通道故障管理
•LTC2974可在3.3V或4.5V至15V范围内供电
•采用64引脚9mm x 9mm QFN封装
