基于物联网芯片与机械波探测和测距设备
、产品简介
基于物联网芯片与20kHz机械波探测和测距设备,可以测量一定范围内有无物体及距离,通过串口和互联网输出结果并以图形化显示。
、应用场景
一定范围内设定角度内探测是否存在物体及距离物体距离时,并以图形化界面显示
、产品概述
  1. 利用20kHz机械波
  2. 运用舵机自由定义角度,角速度
  3. 基于物联网芯片开发
  4. 本次项目主控使用ESP12S模块,新出的模块性能高价格便宜,配置简单,开发方便
  5. 配备有独立的手动烧录按钮,便于不同模式烧录程序
  6. 配备有独立的主控复位按钮,便于保障整套装置稳定运行,出现故障时快捷重置
  7. 控制板上无强电,通过插接件与电源连接,由通用接口Type-c传入5V电源,转换为3V3给模块使用。
  8. 控制板与附带的传感器等元件通过排母与排针连接,方便模块拆装调试,也不用焊接连接线。。
  9. 控制板上设计有尺寸1:1的舵机摆放区域,使整体装置更加美观整洁。
  10. 接入互联网,基于常规X9浏览器内核进行图形化处理,接受来自传感器信息。
、产品参数
  1. 工作温度:-25-65℃
  2. 探测角度:150°
  3. 探测距离:0-50cm
  4. 探测精度:1cm
  5. 工作电压:基于Type-c +5V
  6. 传感器连接:2.54排针+杜邦线
  7. 外挂传感器:20kHz机械波收发一体传感器
  8. 外挂角度控制:SG90舵机
  9. PCB尺寸:73.660mmx53.988mm
  10. PCB规格:双层板,厚度1。6mm,顶层贴片元器件,按键及指示灯,插针母座,双面铺铜
、使用说明
产品分布介绍如下图:
测距
将设备所属WiFi环境:WiFi名称与密码均改为数字1到8,(固件设置账号密码是1-8)上电后,自动接入WiFi,按下独立复位按钮装置开始从头扫描,从串口以及WiFi双通道输出,基于图形化程序与网页生成最终结果。
