Cybertruck惊艳亮相:搭载800V高压连接与无线充电技术
汽车电子
2448人已加入
作者:Sherlock Wan
800V、高压连接、无线充电
作为一款“火星车”,Cybertruck采用了800V电池平台,电芯为4680大圆柱电池,电池设计方案是 4 x 200V 串联单元,内部的开关允许在并联串联之间切换,这样可以使在 400V 和 800V 下进行最佳充电,也可以应对当下充电桩电压问题,毕竟不是所有的桩都可以800V充电的。
目前看采用“双400”的车企是目前的一种流行方案,Cybertruck相比其他车企,采用了一个集成的双向开关来控制400/800V,减少了很多接触器的应用,但是profuse 保护依然还是有的
高压连接器
Cybertruck电池包是将电池上盖和车身底盘共用一个盖板,采用冲压成型替代传统的压铸方式,效率更高,成本更低
而且其全车很多钣金均采用了特斯拉的无涂层技术,这个可以一方面可以在满足防腐蚀的前提下,还能降低制造工时,降低成本
高压连接器
在电池的前侧FDU位置 有非常多的橙色高压连接器,这些高压线束包括到压缩机、前后驱供电等,这个地方在右侧有2个小的连接器,按照特斯拉的描述这是2个无线充电感应连接器,这就意味着Cybertruck是可以实现延展无线充电功能的,之前特拉斯内部有一项“Garfield is Tesla’s ”加菲猫计划,计划收购一家小型无线充电公司,以实未来车辆的无线充电功能,目前看在Cybertruck可以先睹为快了
高压连接器
在FDU电池端这一侧有一些长方形中间有圆孔的橙色塑料结构,这是特斯拉设计的透气阀
高压连接器
沿着电池包过来,在RDU这一侧,可以看见左侧的“铝管”充电连接器,该连接器目前基本上是特拉的充电电池包端的固定搭配的连接器了,这种方案随着这几年特斯拉成熟稳定的应用,国内一些OEM也在使用了,之前也写过很多这个连接器的结构设计,右侧有一个蓝色的48V的低压通讯插件。
高压连接器
在电池包的侧面,有一组橙色的高压线束,该线束到前驱动的线束(Cybertruck是双电机)之前看保时捷的设计也是把驱动动力线放在PACK侧面,印象中 至少有3-4家都是这种走线方式,相对来说,也只能把线束走的侧面,虽然侧面在发生碰撞的时候可能会损害该线束。
打开后盖,可以看见其内部的结构设计,电池的高压控制单元都在这边,左侧为充电输入控制,上半部分是电池高压保护及配电单元,下侧黑色的控制盒为电池系统管理单元,右下角区域为悬浮阀。
高压连接器
在电池包上部还有一个特斯拉专利的“扁线”的连接线束,从48V控制器 沿着车身底盘一路到PACK,这也是特拉斯之前的专利连接技术。
高压连接器
审核编辑:黄飞
