射频放大器FEM输出功率中的DEVM
RF/无线
1856人已加入
FEM,Front-end Modules,即射频前端模块。在硬件电路中,前端模块主要完成射频信号的发送放大和接受放大,以及起到功率检测、控制和开关的功能。FEM集成了功率放大器PA、低噪声放大器LNA和开关SW,其中最重要的便是射频功率放大器(RF PA,radiofrequency power amplifier)。在发射机的前级电路中,射频信号通过功率放大器进行放大,得到足够的射频功率,再提供给天线进行辐射。
输出功率和效率是衡量射频放大器功能中相当重要的指标。输出功率的提高,辅以高增益和低电流带来的效率提升,是评价射频放大器性能的金标准。
在输出功率的测量数据中,我们经常能看到如以下指标:
802.11ax output power: +18.5 dBm, -43 dB DEVM, MCS11
在这项指标中,802.11ax即为我们日常所说的Wi-Fi 6,Wi-Fi 6 协议升级引入的1024 QAM调制方式,提供了更高阶的编码组合MCS10和MCS11。-43 dB DEVM则规定了802.11ax的发射信号质量为动态误差在-43 dB。这个数值越小,表示信号质量越高,在此质量下,想要提高输出功率的难度也越大。在高信号质量下追求高输出功率,是射频IC工程师的设计目标之一。
可以看到,DEVM的指标定义了信号质量的优劣。DEVM意为Dynamic EVM,也就是动态EVM,那么何为EVM和动态EVM?这两个指标对于通信系统中信号质量的解读有着什么意义呢?
首先,EVM是误差向量幅度(Error Vector Magnitude),用于量化理想信号与实际发射信号之间的差异,是量化矢量信号质量的主要指标。
射频信号
以上图发射链路为例,矢量信号由数字基带调制进入DAC(数模转换器)后,再进入上变频器和功放放大即可完成发射过程。但在实际电路中,由于发射电路本身的不理想特性,例如功放的非线性特性和上变频的杂散,矢量信号会在发射过程中发生畸变,原有的矢量会偏离理想位置。
射频信号
图中红色实心点为测量矢量信号,蓝色空心圆为理想矢量信号,EVM描述二者之间的矢量差。
当计算误差向量时,考虑信号的幅度、相位和频率等多个维度,能得到一个多维度的误差向量,而这个误差向量的模长就是EVM值。在测量领域,EVM通常以统计均方根的方式计算,描述的是单位时间内调制信号的总体误差矢量的大小,而不是某个瞬时时刻的结果,并以样本整体的误差评价通信信号。
EVM & DEVM
而DEVM则一种新的测量方法,全称Dynamic EVM,动态EVM,常用在无线通信技术领域尤其是Wi-Fi中,其主要作用便是衡量系统信号质量。前面我们说到EVM是以样本整体的误差评价通信信号,但由于Wi-Fi其自身链路特性,不适宜用整体的误差来进行衡量。
主要原因就是因为Wi-Fi系统为一个TDD(时分双工,Time Division Duplexing)系统,收发共用一个射频频点,上、下行链路使用不同的时隙来进行通信。此外,为了降低整个系统的功耗,Wi-Fi的PA在不工作时(如接收时)或者在传输过程中数据包之间时可以关机或禁用以节省功耗。因此,评价Wi-Fi的信号质量需要测量每个瞬时时刻的误差,而非直接评价一个时间段的样本整体。
射频信号
时分双工(TDD)区分于频分双工(FDD)
在此需求下,动态EVM(DEVM)的测量便应运而生。DEVM的测量要在所有波形采样点时刻, Dynamic即描述了这种连续性和动态性。DEVM的测试就是模拟实际在工作的时因为PA的上下电动作会引起瞬态和热响应,导致信道估计不完美,从而降低发射机的性能,导致DEVM比EVM一般会有一定恶化。
比较项目 传统EVM 动态EVM
数学定义 通过比较解调信号与测量信号的计算 通过比较输入激励信号和输出响应信号来计算
适用的待测件 单端测量,例如发射机 两端口通过式器件的测量,例如功率放大器、发射链路
衡量的指标 衡量发射机的整体质量指标 衡量单个或多个器件对发射链路EVM的恶化程度
参考的信号 参考信号是输入信号解调后的数据 参考信号为激励信号(待测件实际输入)
测量的时刻点 仅在符号判决点时刻测量 在所有波形采样点时刻测量
是否滤波 会经过基带滤波器 没有基带滤波
在Wi-Fi通信系统中,由于频段的拥挤、数据量的提升,信号质量是不可忽视的控制因素。较小的DEVM值意味着调制信号更接近理想信号,无线通信质量更高;而较大的DEVM值则表明存在较大的误差,可能导致无线通信质量下降。例如目前常见的5GHz Wi-Fi 6 FEM,在-43 dB的高精度要求下,输出功率普遍在18-20 dBm之间,要能提高0.5 dBm都能使工程师为之欣喜。
功率放大器是一种追求性能精益求精的射频器件,仅对输出功率这项指标,在Wi-Fi 6 协议规定的调制、编码方式下,用极低的DEVM做限制,追求高质量的功率放大性能。随着Wi-Fi 6(802.11ax)及马上到了的Wi-Fi 7(802.11be)终端的大量应用,DEVM还会越来越多出现在大家的视野中。
本文部分内容援引自微波射频网5G技术专栏,原创工程师Altair Tang。
审核编辑:黄飞
