电子电路故障检查观察法实战应用
观察法电子电路故障的检查方法
要诀
观察方法真重要,眼、耳、鼻、手不可少。
眼观元件提前挑,漏液、断线和鼓包。
再观打火或烧焦,铜箔断裂是否翘。
耳闻设备是否叫,“吱吱”、“啪啦”不算好。
鼻嗅元件有味焦,故障元件不可跑。
用手晃动元件脚,接触不良应焊牢。
眼耳鼻手都用到,故障根源便可找。
释义:观察法是指在维修过程中,通过眼睛、耳朵、鼻子、手等感器直接观察电子设备内部元件有无损坏的判断方法。利用观察法可观察电子设备许多故障点。
(1)通过眼睛观察。眼睛观察是观察法中的首选,通过观察可找到一些显而易见的故障点。但有些故障点不易发现,稍不留意容易忽视,应特别注意细节问题,具体如下:
① 观察电路板上是否有异物,若金属异物、焊珠、污垢、水汽等。
② 观察电解电容器是否漏液、炸裂、电解液流出。
③ 电阻器是否烧黑或烧断。
④ 熔断器、保险电阻是否烧断,熔断器玻璃管内是否变灰或发黑。
⑤ 上电试机,观察电路元件接触部位是否打火,有时会看到点线状火花或冒烟。
⑥ 电路板铜箔是否断裂或翘起。
⑦ 连接排线或导线是否断开或接触不良。
(2)通过耳朵听。让电子设备上电,在工作中用耳倾听是否发出“吱吱”、“啪啦”声音。
(3)通过鼻嗅。
① 若电阻过载烧焦变色,可嗅到电阻器表面烧焦的油漆味。
② 若印制板被过热元件烤焦或被高压打火炭化,可嗅到树脂板烤焦的气味。
③ 若电源变压器过热,可嗅到烧焦绝缘漆和树脂等气味。
检修试验中,若闻出电子设备中有不正常的气味时,应迅速关断电源,以免故障范围扩大。
(4)通过手摸。手摸须关断电源后或借助绝缘物在通电时进行,主要检查元件是否接触不良或是否有过热现象。
① 让电子设备通上电,借助绝缘物不断拨动元器件,若该设备一会正常,一会异常,则表明该元器件损坏。
② 让电子设备通电一段时间后切断电源,用手触及大容量或大功率(如高压或大容量电容、功率管、电源变压器等)、比较容易发生过热的元器件。检查时应该与正常工作时的温升比较,并留意开机的时间长短,以便做出正常判断。
审核编辑:黄飞
