ACM5807宽电压同步升压控制器介绍
电池类音箱产品做大功率,通常要升压到18V-24V区间,提高功率或者提宽动态。这个PVDD电压范围,通常建议用boost Controller,然后选择Rdson比较低,电流大的MOS来搭配电路。
升压24V左右这种应用,一般电压高,功率大,发热量大,瞬间电流能力要求高,如果选择集成的,特别是异步的集成的,很容易让电源系统没有冗余,因为效率低,可能带来瞬态响应差,热量集中的问题。而升压控制器,能够灵活选择MOS,电流甩出去,发热量也不再集中到一个点。
ACM5807是一款同步升压控制器,同步升压效率高,对于大功率应用非常重要。升压范围在5-36V,更宽的电压符合大部分应用。ACM5807相比于同类产品,设计更加安全,功能完善,没有过度去简化重要功能。采用QDN3X3-16L,小封装,功能全。例如可调整的限流保护,应用不同,可以调整不同的电流,起到根据系统设计保护芯片的功能。启动时间可调,方便系统时序调整。
电源系统
搭配大功率功放,例如3129/3128/8628/8629等,充分利用动态升压的特点,播放时长和功率兼顾。
电源系统
审核编辑:黄飞
