电源的作用原理和分类
电源能提供电能,以转化光能、热能等其它能量之用
电源工作原理
电源工作的原理就是将220V的交流电转变为计算机需要的纯净低电压的直流电,这个过程非常复杂,我们使用浅显易懂的图文并貌的方式来讲解工作工作的原理。
1. 按下开关键,就可引入220V的交流电。
2. 在开关键的背后,都有压敏电阻存在,它的原理与我们家里使用的保险丝的原理是完全相同的,每当输出端出现短路电流过大时,就用自我熔断的方式切断电流以避免其它设备的损坏。 3. 电流会通过一组线圈与整流二极管,起到将交流电整流转变为脉冲直流电的作用。
4. 然后,转变成脉冲直流电的电流会到达电源电容部分,一般电源都具有两个大电容,以自动开关来选择使用一个或两个电容作为110V/220V国际间的电压转换(我国的电压为220V,因此一般选择两个电容),电流经电容滤波以后成为较纯净的脉冲直流电。注:一般电源使用的电容可分为防爆电容与非防爆电容,这两种电容非常容易分辨,防爆电容的头顶上有十字或Y状的沟槽。而非防爆电容则没有。
5. 接着电流经过开关三极管。开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将脉冲直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级。需要关注的是,开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量对于电源的好坏是息息相关的。
6.在进入高频变压器之前,电流会通过MOSFET(场效应管),通常电源会有一对MOSFET,通过互补达到提高功率的作用,好的电源一般会有四颗以上。
7.提高了功率的高频直流电再进入高频变压器的初级与逆变电路,然后得到降压后的高频低压交流电。
8.最后,低压交流电,又一次通过整流二极管,将电流最终转变为低电压强电流的直流电。
在经过上述八个步骤以后,有些读者也许会奇怪,为什么电流输出会绕:交流电→直流电→交流电→直流电,这么大一个圈子?其实,这样做主要是为了得到稳定的直流电,其输出电流具有波纹少、干扰与噪音小的特点。
其实不难看出,稳定与纯净的直流电对于电脑稳定和长久工作,起着至关重要的作用,所以电源重要部位零件的质量,直接关系着电源的稳定工作,编辑呼吁各位网友,请为你的爱机装上一台好的电源,好电源不仅延长电脑使用寿命,提高电脑的工作效率,特别在交流电不稳定的广大农村地区,选购一款能适应电压和电流不稳定的电源,才能保证电脑正常的工作,否则,扯淡。
电源产品分类
一、普通电源
又可细分为:开关电源、 逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源、稳压电源、 通信电源、 模块电源、 变频电源、UPS电源 、 EPS应急电源 、净化电源 、 PC电源、 整流电源 、 定制电源、加热电源、 焊接电源/电弧电源 、电镀电源 、 网络电源、 电力操作电源 、适配器电源、 线性电源、 电源控制器/驱动器 、 功率电源、 其他普通电源 逆变电源、参数电源、调压电源、变压器电源。
二、特种电源
特种电源又可细分为:岸电电源、安防电源、 高压电源、 医疗电源 、 军用电源、 航空航天电源 、激光电源、 其他特种电源。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
