R&S EPL1000 EMI测试接收机为设备开发商和一致性测试机构提供高达 30 MHz的快速、准确和可靠的 EMI 认证测量,且价格在同类产品中极具优势。R&S EPL1000 现在增加了符合最新版本标准 CISPR 14-1:2020 的喀呖声率测量功能,该版本是针对家用电器和电动工具的强制性标准。
众多家用电器产品的电磁发射必须符合CISPR 14-1标准中要求的高达 30 MHz 的传导测试。R&S EPL1000 EMI 测试接收机以极具吸引力的价格满足了所设要求,并符合 CISPR 针对频段A 和频段B的测试流程。
新的 R&S EPL1-K59 喀呖声率分析仪选件可根据 CISPR 14-1的要求进行测量。这些测量对于具有开关操作的家用电器和电动工具(如烤箱、空调和洗衣机)来说是强制性的,因为开关操作会导致断续干扰("喀呖声")或尖峰发射。
R&SEPL1-K59 选件为研发和认证测试提供功能强大且易于使用的喀呖声率分析
R&S EPL1000 既支持传统的步进频率扫描,也支持基于 FFT 的快速时域扫描,因此能够一次性测量符合CISPR A和B标准的频率。最新的CISPR 14-1 第7版要求分别计算 CISPR 频段B中四个频率的喀呖声率。使用R&S EPL1-K59 选件,R&S EPL1000 可以并行测量所有四个频率,评估结果的速度比其他按顺序测量每个频率的 EMI 分析仪快四倍。
R&S EPL1000 是 PASS/FAIL 认证测试和开发过程中故障排除的理想之选。在开发和故障诊断过程中,几小时的测量值可在几秒钟内分析完毕。用户可以保存和调用设置以及测量结果以供后续分析。数据还可以导出以进行后处理。放大和标记等功能可帮助用户检查独立的喀呖声,并轻松测量超出常规的喀呖声分析的时间和电平差异。
R&S EPL1000 完全符合 CISPR 16-1-1(用于CISPR14-1的参考基础标准)标准,包括喀呖声率分析仪的测量功能。除了基本单元的标准校准文件外,根据EMC测试机构的要求,还提供了使用 根据CISPR 16-1-1 中定义的脉冲进行喀呖声率验证的文件。
审核编辑:刘清
