全新RA2A2通用MCU特性介绍
控制/MCU
1938人已加入
新品介绍
瑞萨RA家族新增RA2A2 MCU产品组。RA2A2系列是一款低功耗微控制器,结合了48MHz Arm Cortex-M23内核和丰富的外设功能。该低功耗器件提供24位Sigma-Delta模数转换器(SDADC)以及创新的dual-bank代码闪存和bank swap功能,可以轻松实现固件(OTA)更新。
mcu
RA2A2提供多种电源结构和电压检测硬件,可实现高能效、超低功耗运行(通常模式下低至100 µA/MHz,软件待机模式下低至0.40 µA)。独立电源实时时钟可延长电池寿命,适合在极端条件下需要长寿命管理的应用。该MCU还提供AES硬件加速、高精度(±1.0%)高速片上振荡器、温度传感器以及1.6V至5.5V的宽工作电压范围。
mcu
RA2A2的特性
• 48 MHz Arm Cortex-M23内核
• 512KB闪存(Dual Bank)和48KB SRAM
• 8KB数据闪存(100,000次编程/擦除(P/E)周期)
• 64引脚、80引脚和100引脚LFQFP封装选项
• 24位Sigma-Delta A/D转换器、12位A/D转换器和温度传感器
• 16位通用定时器、32位和16位低功耗AGT定时器以及独立电源RTC
• SCI(UART、简单SPI、简单I2C)、SPI和I2C总线
• 段式LCD控制器(8com×38seg)
• 信息安全,包括AES、安全MPU、Flash Access Window、TRNG
本文主要介绍以下3个特性:
Dual Bank闪存
1
24位SDADC实现了低功耗和高精度A/D转换,适用于功耗敏感的测量应用。
• 具有同步采样架构,高达7通道
• 内置数字滤波器(LPF+HPF)
mcu
2
mcu
如上图所示,RA2A2实现了新模式来支持系统级的低功耗操作。
一种是内部升压方式的VL2参考模式,另一种是电容分流方式的VL4参考模式。
与现有的VL1参考模式相比,VL2参考模式提高了LCD面板驱动的升压效率。
在VL1参考模式下,需要将MCU VCC降至1.0V一次,然后需要升压至3.0V。
然而,VL2参考模式能够节省MCU电流,因为VL2模式生成2.0V作为参考电压。通过将参考电压从1.0V提高到2.0V,与VL1参考模式相比,面板工作电流可以减少一半,有助于系统级的功率电流降低。
VL4参考模式在内部电压产生电路产生3V电压。然后,从3.0V降压产生VL2和VL1。因此,VL4可以减少用于LDC面板驱动的MCU电流。与VL1模式相比,面板工作电流可减少至三分之一。
由于面板驱动电流对使用电池供电的便携式LCD应用等应用的电池寿命影响巨大,因此VL2模式或VL4模式有助于延长电池寿命。
3
512KB闪存(Dual Bank)
RA2A2灵活的Dual Bank闪存可通过bank swap功能轻松实现固件更新。
mcu
• Single Bank和Dual Bank均可用(通过寄存器切换)
• Dual Bank模式可轻松实施固件更新
上图示例的概念就是用户能够在不中断操作的情况下更新固件。
综合来说,RA2A2适用于智能能源管理、楼宇自动化、医疗设备、消费电子产品和其他可以从固件更新中受益的物联网应用。更多信息,您可点击文末阅读原文访问产品页了解。
审核编辑:黄飞
