在人工智能时代浪潮的推动下,对于数据的需求正以空前的速度激增。这样的增长趋势急切催生了对下一代数据中心能够支持高电流解决方案的需求。
客户面临挑战
考量到数据中心与服务器所能利用的空间有其限制,于是在进一步缩小空间的同时提供更大的电力成为了服务器电源设计中一大挑战,这亦反映了对高密度电力解决方案的需求。提升服务器电源效率的重要性不止于成本节约,它还能回应因空间受限而生的挑战,这是一项我们必须共同携手解决的课题。
我们的客户正面临此一挑战。他们正致力于透过高电流板对板连接器以达成“上下可叠加”方式结合服务器组件与电源。然而,面对堆叠组件间只有非常微妙的“29.6mm”的空间差距,他们发现市面上规范的板对板连接器无法弥足组合这些组件空间,这成了一个棘手的技术瓶颈。
Molex提出的解决方案
在寻求客制化高电流板对板连接解决方案的过程中,该客户转向 Molex莫仕寻求协助。我们提供了一个专门的解决方案——Sentrality高功率连接器。这种夹层式的板对板连接器设计巧妙,极大地提高了板对板或板对电源母线的连接灵活性。尤其 Sentrality 具有+/- 1.00毫米的浮动对准功能有效解决堆叠板间特殊公差时的设计问题。这一解决方案极大地融合于服务器电源设计中,极力减少了客户需要进行大幅度设计变更的需求。
Sentrality互连系统的特性及优势
Molex 的 Sentrality 互连系统引入了针眼压接插座,这是一种夹层式板对板和板对母线连接器,无需焊接即可实现自对准,从而增强了设计灵活性。具有高电压、高电流板对板、母排对板和母排对母排连接器,并具有 +/- 1.00mm 径向自调心功能,可以克服公差叠加问题。
低接触电阻
Sentrality Interconnects提供低接触电阻和低压降,因此触点接口产生的热量最少,与其他接触设计相比具有更高的载流能力。
自调心
结合 Molex 莫仕专有的 OmniGlide 技术,在插配过程中在插针和插座之间提供 +/- 1.00 毫米的径向自调心。
免费定制插针和插座
可以通过沿外壳主体长度的任何位置重新定位插座凸缘以及特定于应用的插针长度来创建特定于应用的插座,而无需额外的开发成本。
设计灵活性
Sentrality 插针和插座提供多种板连接选项,适用于印刷电路板或母线,以提供设计和制造灵活性。
在数据中心追求更快、更稳定、甚至更微型化的同时,连接器的“灵活性”成了关键所在。这种灵活性不仅能降低客制化成本,同时兼具强大效能以满足未来各种应用的需求。
审核编辑:刘清
