鸿蒙TypeScript入门学习第4天:【TS变量声明】
1、TypeScript 变量声明
变量是一种使用方便的占位符,用于引用计算机内存地址。
我们可以把变量看做存储数据的容器。
TypeScript 变量的命名规则:
  • 变量名称可以包含数字和字母。
  • 除了下划线 _ 和美元 $ 符号外,不能包含其他特殊字符,包括空格。
  • 变量名不能以数字开头。
变量使用前必须先声明,我们可以使用 var 来声明变量。
我们可以使用以下四种方式来声明变量:
声明变量的类型及初始值:
var [变量名] : [类型] = 值;复制
例如:
var uname:string = "Runoob";复制
声明变量的类型,但没有初始值,变量值会设置为 undefined:
var [变量名] : [类型];复制
例如:
var uname:string;复制
声明变量并初始值,但不设置类型,该变量可以是任意类型:
var [变量名] = 值;复制
例如:
var uname = "Runoob";复制
声明变量没有设置类型和初始值,类型可以是任意类型,默认初始值为 undefined:
var [变量名];复制
例如:
var uname;复制
实例
var score1:number = 50;
var score2:number = 42.50
var sum = score1 + score2
console.log("名字: "+uname)
console.log("第一个科目成绩: "+score1)
console.log("第二个科目成绩: "+score2)
console.log("总成绩: "+sum)复制
注意: 变量不要使用 name 否则会与 DOM 中的全局 window 对象下的 name 属性出现了重名。
使用 tsc 命令编译以上代码,得到如下 JavaScript 代码:
var uname = "Runoob"; var score1 = 50; var score2 = 42.50; var sum = score1 + score2; console.log("名字: " + uname); console.log("第一个科目成绩: " + score1); console.log("第二个科目成绩: " + score2); console.log("总成绩: " + sum);
执行该 JavaScript 代码输出结果为:
名字: Runoob
第一个科目成绩: 50
第二个科目成绩: 42.5
总成绩: 92.5
TypeScript 遵循强类型,如果将不同的类型赋值给变量会编译错误,如下实例:
var num:number = "hello"     // 这个代码会编译错误
2、类型断言(Type Assertion)
类型断言可以用来手动指定一个值的类型,即允许变量从一种类型更改为另一种类型。
语法格式:
< 类型 >值
或:
值 as 类型
实例
var str = '1' var str2:number = < number > < any > str //str、str2 是 string 类型 console.log(str2)复制
3、TypeScript 是怎么确定单个断言是否足够
当 S 类型是 T 类型的子集,或者 T 类型是 S 类型的子集时,S 能被成功断言成 T。这是为了在进行类型断言时提供额外的安全性,完全毫无根据的断言是危险的,如果你想这么做,你可以使用 any。
它之所以不被称为 类型转换 ,是因为转换通常意味着某种运行时的支持。但是,类型断言纯粹是一个编译时语法,同时,它也是一种为编译器提供关于如何分析代码的方法。
编译后,以上代码会生成如下 JavaScript 代码:
var str = '1'; var str2 = str; //str、str2 是 string 类型 console.log(str2);
执行输出结果为:
1
4、类型推断
当类型没有给出时,TypeScript 编译器利用类型推断来推断类型。
如果由于缺乏声明而不能推断出类型,那么它的类型被视作默认的动态 any 类型。
var num = 2; // 类型推断为 number console.log("num 变量的值为 "+num); num = "12"; // 编译错误 console.log(num);
  • 第一行代码声明了变量 num 并=设置初始值为 2。 注意变量声明没有指定类型。因此,程序使用类型推断来确定变量的数据类型,第一次赋值为 2,num 设置为 number 类型。
  • 第三行代码,当我们再次为变量设置字符串类型的值时,这时编译会错误。因为变量已经设置为了 number 类型。
    error TS2322: Type '"12"' is not assignable to type 'number'.
5、变量作用域
变量作用域指定了变量定义的位置。
程序中变量的可用性由变量作用域决定。
TypeScript 有以下几种作用域:
  • 全局作用域 − 全局变量定义在程序结构的外部,它可以在你代码的任何位置使用。
  • 类作用域 − 这个变量也可以称为 字段 。类变量声明在一个类里头,但在类的方法外面。 该变量可以通过类的对象来访问。类变量也可以是静态的,静态的变量可以通过类名直接访问。
  • 局部作用域 − 局部变量,局部变量只能在声明它的一个代码块(如:方法)中使用。
以下实例说明了三种作用域的使用:
var global_num = 12 // 全局变量 class Numbers { num_val = 13; // 实例变量 static sval = 10; // 静态变量 storeNum():void { var local_num = 14; // 局部变量 } } console.log("全局变量为: "+global_num) console.log(Numbers.sval) // 静态变量 var obj = new Numbers(); console.log("实例变量: "+obj.num_val)
以上代码使用 tsc 命令编译为 JavaScript 代码为:
var global_num = 12; // 全局变量 var Numbers = /** @class */ (function () { function Numbers() { this.num_val = 13; // 实例变量 } Numbers.prototype.storeNum = function () { var local_num = 14; // 局部变量 }; Numbers.sval = 10; // 静态变量 return Numbers; }()); console.log("全局变量为: " + global_num); console.log(Numbers.sval); // 静态变量 var obj = new Numbers(); console.log("实例变量: " + obj.num_val);复制
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:
全局变量为: 12
10
实例变量: 13
如果我们在方法外部调用局部变量 local_num,会报错:
error TS2322: Could not find symbol 'local_num'.
