8路NTC热敏电阻温度转RS-485/232,数据采集模块
产品特点:
● 八路NTC温度采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 可根据NTC分度表快速定制,线性化处理
● 支持NTC 5K/10K/20K/100K等各种NTC传感器
● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1%
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压1000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持 Modbus RTU 通讯协议,自动识别协议
● 工业阻燃外壳,RS485端口浪涌防护
典型应用:
● NTC温度信号测量
● RS-485远程I/O,数据采集
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 热敏电阻信号采集
产品概述:
WJ226产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测NTC热敏电阻温度信号。WJ226系列产品可应用在
RS-232/485总线工业自动化控制系统,NTC热敏电阻温度信号测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 WJ226系列
模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模
块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
NTCWJ226
