轻薄小的电源IC U2263实力超凡
随着智能电视时代到来,电视节目越来越丰富,电视机网络化程度也越来越高,比如常见的电视盒子,能在传统电视上实现网页浏览、网络视频播放、应用程序安装,甚至能将你手机、平板中的照片和视频投射到家中的大屏幕电视当中,因此颇受关注。深圳银联宝科技的电源IC也被很多客户运用其中,并成功进入市场,比如电源IC U2263,就是一个很好实用案例!
01
电源IC U2263是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
02
电源IC U2263主要特性:
● 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
● ±5% 恒流精度;±1%恒压精度
● 待机功耗<75mW
● 固定 65KHz 开关频率
● 绿色省电模式和打嗝模式工作
● 超低启动和工作电流
● 集成抖频功能优化 EMI
● 集成内部斜率补偿的电流模式控制
● 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
● 集成自恢复模式的保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、过热保护(OTP)、逐周期电流限制、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护
03
电源IC U2263内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于60W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。可替代OB2263和SF1530、SF5533。应用领域如下:
● 手机充电器
● 数码相机充电器
● 电源适配器
● 电池充电器
宽带、智能设备、云计算,在新型技术的推动下,电视互联网化的技术障碍早已不复存在,屏与屏之间的那堵墙应被彻底推倒。正如您和深圳银联宝科技,需要打破彼此之间的陌生状态,给深圳银联宝电源IC为您提供个性化服务的一个契机,进入互惠互助的共荣态势!
审核编辑:刘清
