鸿蒙OS开发实例:【瀑布流式图片浏览】
介绍
瀑布流式展示图片文字,在当前产品设计中已非常常见,本篇将介绍关于WaterFlow的图片浏览场景,顺便集成Video控件,以提高实践的趣味性
准备
  1. 请参照[官方指导],创建一个Demo工程,选择Stage模型
  2. 熟读HarmonyOS 官方指导“[https://gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md”]
鸿蒙
效果
竖屏
鸿蒙
横屏
鸿蒙
数据源
功能介绍
  1. 瀑布流式图片展示
  2. 横竖屏图片/视频展示
核心代码
布局
整体结构为:瀑布流 + 加载进度条
每条数据结构: 图片 + 文字 【由于没有设定图片宽高比,因此通过文字长度来自然生成瀑布流效果】
由于有点数据量,按照官方指导,采用LazyForEach懒加载方式
Stack() {
  WaterFlow({ scroller: this.scroller }) {
    LazyForEach(dataSource, item = > {
      FlowItem() {
        Column({ space: 10 }) {
          Image(item.coverUrl).objectFit(ImageFit.Cover)
            .width('100%')
            .height(this.imageHeight)
          Text(item.title)
            .fontSize(px2fp(50))
            .fontColor(Color.Black)
            .width('100%')
        }.onClick(() = > {
          router.pushUrl({ url: 'custompages/waterflow/Detail', params: item })
    }, item = > item)
  .columnsTemplate(this.columnsTemplate)
  .columnsGap(5)
  .rowsGap(5)
  .onReachStart(() = > {
    console.info("onReachStart")
  .onReachEnd(() = > {
    console.info("onReachEnd")
    if (!this.running) {
      if ((this.pageNo + 1) * 15 < this.total) {
        this.pageNo++
        this.running = true
        setTimeout(() = > {
          this.requestData()
        }, 2000)
  .width('100%')
  .height('100%')
  .layoutDirection(FlexDirection.Column)
  if (this.running) {
     this.loadDataFooter()
复制
横竖屏感知
横竖屏感知整体有两个场景:1. 当前页面发生变化 2.初次进入页面
这里介绍几种监听方式:
当前页面监听
import mediaquery from '@ohos.mediaquery';
//这里你也可以使用"orientation: portrait" 参数
listener = mediaquery.matchMediaSync('(orientation: landscape)');
this.listener.on('change', 回调方法)
复制
外部传参
通过UIAbility, 一直传到Page文件
事件传递
采用EeventHub机制,在UIAbility把横竖屏切换事件发出来,Page文件注册监听事件
this.context.eventHub.on('onConfigurationUpdate', (data) = > {
  console.log(JSON.stringify(data))
  let config = data as Configuration
  this.screenDirection = config.direction
  this.configureParamsByScreenDirection()
复制
API数据请求
这里需要设置Android 或者 iOS 特征UA
requestData() {
  let url = `https://api.apiopen.top/api/getHaoKanVideo?page=${this.pageNo}&size=15`
  let httpRequest = http.createHttp()
  httpRequest.request(
    url,
      header: {
        "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G955U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36"
    }).then((value: http.HttpResponse) = > {
    if (value.responseCode == 200) {
      let searchResult: SearchResult = JSON.parse(value.result as string)
      if (searchResult) {
        this.total = searchResult.result.total
        searchResult.result.list.forEach(ItemModel = > {
          dataSource.addData(ItemModel)
    } else {
      console.error(JSON.stringify(value))
  }).catch(e = > {
    Logger.d(JSON.stringify(e))
    promptAction.showToast({
      message: '网络异常: ' + JSON.stringify(e),
      duration: 2000
  }).finally(() = > {
    this.running = false
复制
横竖屏布局调整
因为要适应横竖屏,所以需要在原有布局的基础上做一点改造, 让瀑布流的列参数改造为@State 变量 , 让图片高度的参数改造为@State 变量
    FlowItem() {
          .width('100%')
        Text(item.title)
          .width('100%')
      }.onClick(() = > {
  }, item = > item)
复制
瀑布流完整代码
API返回的数据结构
import { ItemModel } from './ItemModel'
export default class SearchResult{
  public code: number
  public message: string
  public result: childResult
class childResult {
  public total: number
  public list: ItemModel[]
复制
Item Model
export class ItemModel{
  public id: number
  public tilte: string
  public userName: string
  public userPic: string
  public coverUrl: string
  public playUrl: string
  public duration: string
}复制
WaterFlow数据源接口
import List from '@ohos.util.List';
import { ItemModel } from './ItemModel';
export class PicData implements IDataSource {
  private data: List< ItemModel > = new List< ItemModel >()
  addData(item: ItemModel){
    this.data.add(item)
  unregisterDataChangeListener(listener: DataChangeListener): void {
  getData(index: number): ItemModel {
     return this.data.get(index)
  totalCount(): number {
    return this.data.length
}复制
布局
import http from '@ohos.net.http';
import { CommonConstants } from '../../common/CommonConstants';
import Logger from '../../common/Logger';
import { PicData } from './PicData';
import SearchResult from './Result';
import promptAction from '@ohos.promptAction'
import router from '@ohos.router';
import common from '@ohos.app.ability.common';
import { Configuration } from '@ohos.app.ability.Configuration';
let dataSource = new PicData()
 * 问题: 横竖屏切换,间距会发生偶发性变化
 * 解决方案:延迟300毫秒改变参数
@Entry
@Component
struct GridLayoutIndex {
  private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
  @State pageNo: number = 0
  total: number = 0
  @State running: boolean = true
  @State screenDirection: number = this.context.config.direction
  @State columnsTemplate: string = '1fr 1fr'
  @State imageHeight: string = '20%'
  scroller: Scroller = new Scroller()
  // 当设备横屏时条件成立
  onPortrait(mediaQueryResult) {
    if (mediaQueryResult.matches) {
      //横屏
      this.screenDirection = 1
    } else {
      //竖屏
      this.screenDirection = 0
    setTimeout(()= >{
    }, 300)
  onBackPress(){
    this.context.eventHub.off('onConfigurationUpdate')
  aboutToAppear() {
    console.log('已进入瀑布流页面')
    console.log('当前屏幕方向:' + this.context.config.direction)
    if (AppStorage.Get('screenDirection') != 'undefined') {
      this.screenDirection = AppStorage.Get(CommonConstants.ScreenDirection)
    this.eventHubFunc()
    let portraitFunc = this.onPortrait.bind(this)
    this.listener.on('change', portraitFunc)
    this.requestData()
  @Builder loadDataFooter() {
    LoadingProgress()
      .width(px2vp(150))
      .height(px2vp(150))
      .color(Color.Orange)
  build() {
    Stack() {
          FlowItem() {
                .width('100%')
              Text(item.title)
                .width('100%')
            }.onClick(() = > {
        }, item = > item)
      .columnsGap(5)
      .rowsGap(5)
            this.pageNo++
            this.running = true
            setTimeout(() = > {
              this.requestData()
            }, 2000)
      .width('100%')
      .height('100%')
      if (this.running) {
  requestData() {
      url,
        header: {
        if (searchResult) {
      } else {
    }).catch(e = > {
        duration: 2000
    }).finally(() = > {
  eventHubFunc() {
      // let config = data as Configuration
      // this.screenDirection = config.direction
      // this.configureParamsByScreenDirection()
  configureParamsByScreenDirection(){
    if (this.screenDirection == 0) {
      this.columnsTemplate = '1fr 1fr'
      this.imageHeight = '20%'
    } else {
      this.columnsTemplate = '1fr 1fr 1fr 1fr'
      this.imageHeight = '50%'
复制
图片详情页
@Entry
@Component
struct DetailIndex{
  extParams: ItemModel
  @State previewUri: Resource = $r('app.media.splash')
  @State curRate: PlaybackSpeed = PlaybackSpeed.Speed_Forward_1_00_X
  @State isAutoPlay: boolean = false
  @State showControls: boolean = true
  controller: VideoController = new VideoController()
  @State screenDirection: number = 0
  @State videoWidth: string = '100%'
  @State videoHeight: string = '70%'
  @State tipWidth: string = '100%'
  @State tipHeight: string = '30%'
  @State componentDirection: number = FlexDirection.Column
  @State tipDirection: number = FlexDirection.Column
  aboutToAppear() {
    console.log('准备加载数据')
    if(AppStorage.Get('screenDirection') != 'undefined'){
    this.extParams = router.getParams() as ItemModel
    this.eventHubFunc()
  onBackPress(){
  build() {
      Flex({direction: this.componentDirection}){
        Video({
          src: this.extParams.playUrl,
          previewUri: this.extParams.coverUrl,
          currentProgressRate: this.curRate,
          controller: this.controller,
        }).width(this.videoWidth).height(this.videoHeight)
          .autoPlay(this.isAutoPlay)
          .objectFit(ImageFit.Contain)
          .controls(this.showControls)
          .onStart(() = > {
            console.info('onStart')
          .onPause(() = > {
            console.info('onPause')
          .onFinish(() = > {
            console.info('onFinish')
          .onError(() = > {
            console.info('onError')
          .onPrepared((e) = > {
            console.info('onPrepared is ' + e.duration)
          .onSeeking((e) = > {
            console.info('onSeeking is ' + e.time)
          .onSeeked((e) = > {
            console.info('onSeeked is ' + e.time)
          .onUpdate((e) = > {
            console.info('onUpdate is ' + e.time)
        Flex({direction: this.tipDirection, justifyContent: FlexAlign.Center, alignItems: ItemAlign.Center, alignContent: FlexAlign.Center}){
          Row() {
            Button('src').onClick(() = > {
              // this.videoSrc = $rawfile('video2.mp4') // 切换视频源
            }).margin(5)
            Button('previewUri').onClick(() = > {
              // this.previewUri = $r('app.media.poster2') // 切换视频预览海报
            }).margin(5)
            Button('controls').onClick(() = > {
              this.showControls = !this.showControls // 切换是否显示视频控制栏
            }).margin(5)
          Row() {
            Button('start').onClick(() = > {
              this.controller.start() // 开始播放
            }).margin(5)
            Button('pause').onClick(() = > {
              this.controller.pause() // 暂停播放
            }).margin(5)
            Button('stop').onClick(() = > {
              this.controller.stop() // 结束播放
            }).margin(5)
            Button('setTime').onClick(() = > {
              this.controller.setCurrentTime(10, SeekMode.Accurate) // 精准跳转到视频的10s位置
            }).margin(5)
          Row() {
            Button('rate 0.75').onClick(() = > {
              this.curRate = PlaybackSpeed.Speed_Forward_0_75_X // 0.75倍速播放
            }).margin(5)
            Button('rate 1').onClick(() = > {
              this.curRate = PlaybackSpeed.Speed_Forward_1_00_X // 原倍速播放
            }).margin(5)
            Button('rate 2').onClick(() = > {
              this.curRate = PlaybackSpeed.Speed_Forward_2_00_X // 2倍速播放
            }).margin(5)
        .width(this.tipWidth).height(this.tipHeight)
  eventHubFunc() {
    if(this.screenDirection == 0){
      this.videoWidth = '100%'
      this.videoHeight = '70%'
      this.tipWidth = '100%'
      this.tipHeight = '30%'
      this.componentDirection = FlexDirection.Column
    } else {
      this.videoWidth = '60%'
      this.videoHeight = '100%'
      this.tipWidth = '40%'
      this.tipHeight = '100%'
      this.componentDirection = FlexDirection.Row
