鸿蒙OS开发实例:【窥探网络请求】
HarmonyOS 平台中使用网络请求,需要引入 "@ohos.net.http", 并且需要在 module.json5 文件中申请网络权限, 即 “ohos.permission.INTERNET”
本篇文章将尝试使用 @ohos.net.http 来实现网络请求
场景设定
  1. WeiBo UniDemo HuaWei : 请求顺序
  2. WeiBo1 UniDemo2 HuaWei3 : 异步/同步请求时,序号表示请求回来的顺序
  3. “开始网络请求-异步” : 开始异步请求
  4. “开始网络请求-同步” : 开始同步请求
  5. “开始网络请求-自定义方法装饰器” : 采用自定义方法装饰器进行传参,进而完成网络请求
OpenHarmony
官方网络请求案例
注意:
每次请求都必须新创建一个HTTP请求实例,即只要发起请求,必须调用createHttp方法
更多鸿蒙开发应用知识已更新qr23.cn/AKFP8k参考前往。
OpenHarmony
关于 @ohos.net.http 有三个request方法
可+mau123789获取鸿蒙文档
  1. request(url: string, callback: AsyncCallback): void;
    1.1 如下“官方指南代码缩减版”使用到了这个方法
  2. request(url: string, options: HttpRequestOptions, callback: AsyncCallback): void;
    2.1 如下“官方指南代码” 使用了这个方法
  3. request(url: string, options?: HttpRequestOptions): Promise;
    3.1 将在后续实践代码中使用到
// 引入包名
import http from '@ohos.net.http';
// 每一个httpRequest对应一个HTTP请求任务,不可复用
let httpRequest = http.createHttp();
// 用于订阅HTTP响应头,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息
// 从API 8开始,使用on('headersReceive', Callback)替代on('headerReceive', AsyncCallback)。 8+
httpRequest.on('headersReceive', (header) = > {
    console.info('header: ' + JSON.stringify(header));
httpRequest.request(
    // 填写HTTP请求的URL地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。请求的参数可以在extraData中指定
    "EXAMPLE_URL",
        method: http.RequestMethod.POST, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET
        // 开发者根据自身业务需要添加header字段
        header: {
            'Content-Type': 'application/json'
        // 当使用POST请求时此字段用于传递内容
        extraData: {
            "data": "data to send",
        expectDataType: http.HttpDataType.STRING, // 可选,指定返回数据的类型
        usingCache: true, // 可选,默认为true
        priority: 1, // 可选,默认为1
        connectTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms
        readTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms
        usingProtocol: http.HttpProtocol.HTTP1_1, // 可选,协议类型默认值由系统自动指定
    }, (err, data) = > {
        if (!err) {
            // data.result为HTTP响应内容,可根据业务需要进行解析
            console.info('Result:' + JSON.stringify(data.result));
            console.info('code:' + JSON.stringify(data.responseCode));
            // data.header为HTTP响应头,可根据业务需要进行解析
            console.info('header:' + JSON.stringify(data.header));
            console.info('cookies:' + JSON.stringify(data.cookies)); // 8+
        } else {
            console.info('error:' + JSON.stringify(err));
            // 取消订阅HTTP响应头事件
            httpRequest.off('headersReceive');
            // 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁
            httpRequest.destroy();
// 引入包名
    "EXAMPLE_URL",
    (err, data) = > {
        if (!err) {
        } else {
            // 取消订阅HTTP响应头事件
场景布局
OpenHarmony
基础页面组件代码
考虑到实际的场景会用到网络请求加载,因此这里将发挥 [@BuilderParam] 装饰器作用,先定义基础页面
组件中定义了 @Prop netLoad:boolean 变量来控制是否展示加载动画
@Component
export struct BasePage {
  @Prop netLoad: boolean
  //指向一个组件
  @BuilderParam aB0: () = > {}
  build(){
     Stack(){
       //为组件占位
       this.aB0()
       if (this.netLoad) {
         LoadingProgress()
           .width(px2vp(150))
           .height(px2vp(150))
           .color(Color.Blue)
     }.hitTestBehavior(HitTestMode.None)
主页面布局代码
import { BasePage } from './BasePage'
@Entry
@Component
struct NetIndex {
  @State netLoad: number = 0
  @State msg: string = ''
  build() {
      Stack(){
        BasePage({netLoad: this.netLoad != 0}) {
          Column( {space: 20} ){
            Row({space: 20}){
              Text('WeiBo').fontColor(Color.Black)
              Text('UniDemo').fontColor(Color.Black)
              Text('HuaWei').fontColor(Color.Black)
            Row({space: 20}){
              Text('WeiBo' + this.weiboIndex)
              Text('UniDemo' + this.uniIndex)
              Text('HuaWei' + this.huaweiIndex)
            Button('开始网络请求 - 异步').fontSize(20).onClick( () = > {
            Button('开始网络请求 - 同步').fontSize(20).onClick( () = > {
            Button('开始网络请求-自定义方法装饰器').fontSize(20).onClick( () = > {
            Scroll() {
              Text(this.msg).width('100%')
            .scrollable(ScrollDirection.Vertical)
          .width('100%')
          .height('100%')
          .padding({top: px2vp(120)})
简单装封装网络请求
函数传参,直接调用封装方法
WeiBo为数据结构体,暂时不用关心,后续会贴出完整代码,这里仅仅是演示网络请求用法
//引用封装好的HNet网络工具类
import HNet from './util/HNet'
getWeiBoData(){
   HNet.get< WeiBo >({
  url: 'https://m.weibo.cn/api/feed/trendtop?containerid=102803_ctg1_4188_-_ctg1_4188',
}).then( (r) = > {
  this.msg = ''
  if(r.code == 0 && r.result){
    r.result.data.statuses.forEach((value: WeiBoItem) = > {
      this.msg = this.msg.concat(value.created_at + ' ' + value.id + 'n')
  } else {
    this.msg = r.code + ' ' + r.msg
  console.log('顺序-weibo-' + (new Date().getTime() - starTime))
  this.netLoad--
自定义方法装饰器,完成传参调用
网络请求样例
NetController.getWeiBo< WeiBo >().then( r = > {
复制
按照业务定义传参
import { Get, NetResponse } from './util/HNet'
export default class BizNetController {
  @Get('https://m.weibo.cn/api/feed/trendtop?containerid=102803_ctg1_4188_-_ctg1_4188')
  static getWeiBo< WeiBo >(): Promise< NetResponse< WeiBo > >{ return }
复制
封装的网络请求代码
//自定义网络请求参数对象
class NetParams{
  url: string
  extraData?: JSON
//自定义数据公共结构体
export class NetResponse< T > {
  result: T
  code: number
  msg: string
//网络封装工具类
class HNet {
  //POST 请求方法
  static post< T >(options: NetParams): Promise< NetResponse< T > >{
    return this.request(options, http.RequestMethod.POST)
  //GET 请求方法
  static get< T >(options: NetParams): Promise< NetResponse< T > >{
    return this.request(options, http.RequestMethod.GET)
  private static request< T >(options: NetParams, method: http.RequestMethod): Promise< NetResponse< T > >{
    let r = http.createHttp()
    return r.request(options.url, {
      method: method,
      extraData: options.extraData != null ? JSON.stringify(options.extraData) : null
    }).then( (response: http.HttpResponse) = > {
      let netResponse = new NetResponse< T >()
      let dataType = typeof response.result
      if(dataType === 'string'){
         console.log('结果为字符串类型')
      if(response.responseCode == 200){
        netResponse.code = 0
        netResponse.msg = 'success'
        netResponse.result = JSON.parse(response.result as string)
      } else {
        //出错
        netResponse.code = -1
        netResponse.msg = 'error'
      return netResponse
    }).catch( reject = > {
      console.log('结果发生错误')
      netResponse.code = reject.code
      netResponse.msg  = reject.message
      return netResponse
    }).finally( () = > {
       //网络请求完成后,需要进行销毁
       r.destroy()
export default HNet
//用于装饰器传参
export function Get(targetUrl: string) : MethodDecorator {
  return (target: Object, propertyKey: string | symbol, descriptor: PropertyDescriptor) = > {
        //替换方法
        descriptor.value = () = > {
           let options = new NetParams()
           options.url = targetUrl
            return HNet.get(options)
完整代码
代码结构
net/BasePage.ets
net/NetRequest.ets
net/util/HNet.ts
net/viewmodel/WeiBoModel.ts
net/BizNetController.ets
详细代码
@Component
  build(){
     Stack(){
       this.aB0()
       if (this.netLoad) {
         LoadingProgress()
           .width(px2vp(150))
           .height(px2vp(150))
           .color(Color.Blue)
import NetController from './BizNetController'
import { WeiBo, WeiBoItem } from './viewmodel/WeiBoModel'
@Entry
@Component
struct NetIndex {
  @State weiboColor: Color = Color.Black
  @State uniColor: Color = Color.Black
  @State huaweiColor: Color = Color.Black
  @State weiboIndex: number = 1
  @State uniIndex: number = 2
  @State huaweiIndex: number = 3
  private  TEST_Target_URL: string[] = [
    'https://unidemo.dcloud.net.cn/api/news',
    'https://developer.huawei.com/config/cn/head.json',
  build() {
      Stack(){
            Row({space: 20}){
            Row({space: 20}){
              Text('WeiBo' + this.weiboIndex).fontColor(this.weiboColor)
              Text('UniDemo' + this.uniIndex).fontColor(this.uniColor)
              Text('HuaWei' + this.huaweiIndex).fontColor(this.huaweiColor)
                this.weiboColor = Color.Black
                this.uniColor = Color.Black
                this.huaweiColor = Color.Black
                this.weiboIndex = 1
                this.uniIndex = 2
                this.huaweiIndex = 3
                this.asyncGetData()
                this.weiboIndex = 1
                this.uniIndex = 2
                this.syncGetData()
              this.getWeiBoListByController()
            Scroll() {
          .width('100%')
          .height('100%')
  asyncGetData(){
    this.netLoad = 3;
    this.TEST_Target_URL.forEach( (value) = > {
      HNet.get({
        url: value,
      }).then( (r) = > {
        this.msg = JSON.stringify(r)
        if(value.indexOf('weibo') != -1){
          this.weiboColor = Color.Green
          this.weiboIndex = 3 - this.netLoad + 1
        } else if(value.indexOf('unidemo') != -1){
          this.uniColor = Color.Green
          this.uniIndex = 3 - this.netLoad + 1
        } else if(value.indexOf('huawei') != -1){
          this.huaweiColor = Color.Green
          this.huaweiIndex = 3 - this.netLoad + 1
        this.netLoad--
  async syncGetData() {
    let starTime
    let url
    this.netLoad = 3;
    starTime = new Date().getTime()
    url = this.TEST_Target_URL[0]
    if(url.indexOf('weibo') != -1){
      console.log('顺序-请求-weibo')
    } else if(url.indexOf('unidemo') != -1){
      console.log('顺序-请求-unidemo')
    } else if(url.indexOf('huawei') != -1){
      console.log('顺序-请求-huawei')
    await HNet.get< WeiBo >({
      url: url,
    }).then( (r) = > {
      this.msg = ''
      } else {
        console.log('顺序-返回-weibo-' + (new Date().getTime() - starTime))
        console.log('顺序-返回-unidemo-' + (new Date().getTime() - starTime))
        console.log('顺序-返回-huawei-' + (new Date().getTime() - starTime))
      this.netLoad--
    url = this.TEST_Target_URL[1]
    await HNet.get({
      url: url,
    }).then( (r) = > {
      this.netLoad--
    url = this.TEST_Target_URL[2]
    await HNet.get({
      url: url,
    }).then( (r) = > {
      this.netLoad--
  getHuaWeiSomeDataByNet(){
    this.netLoad = 1
    let starTime = new Date().getTime()
    console.log('顺序-huawei-请求' + starTime)
    HNet.get({
      url: 'https://developer.huawei.com/config/cn/head.json',
    }).then( (r) = > {
      this.msg = JSON.stringify(r, null, 't')
      this.netLoad--
      console.log('顺序-huawei-' + (new Date().getTime() - starTime))
  getWeiBoListByHNet(){
    this.netLoad = 1
    console.log('顺序-weibo-请求' + starTime)
    HNet.get< WeiBo >({
    }).then( (r) = > {
      this.msg = ''
      } else {
      this.netLoad--
  getWeiBoListByController(){
    this.netLoad = 1
      this.msg = ''
          this.msg = this.msg.concat(value.created_at + ' ' + value.id + 'n' + value.source + 'n')
      } else {
      this.netLoad--
class NetParams{
  url: string
  extraData?: JSON
  result: T
  code: number
  msg: string
class HNet {
      method: method,
      } else {
        //出错
      return netResponse
      return netResponse
       r.destroy()
export default HNet
        //替换方法
export class WeiBo{
  ok: number
  http_code: number
  data: WeiBoDataObj
export class WeiBoDataObj{
  total_number: number
  interval: number
  remind_text: string
  page: number
  statuses: Array< WeiBoItem >
export class WeiBoItem{
  created_at: string
  source: string
  textLength: number
