新品快讯
随着中国、欧盟以及其他国家自2012年开始禁售白炽灯,代表绿色照明的LED照明市场终于迎来启动,近日,一些LED厂家的订单陆续增多,“我们预计2013年LED照明会井喷。”在昨天召开的2012产业和技术展望媒体研讨会上,Marvell全球技术行销高级经理Lance Zheng表示,“现在,LED芯片价格以每年20%的速度下降,到2015年,1000流明LED芯片价格会降到1美元左右,届时,整个LED灯具的成本会降低到3美元左右,会很有竞争优势。”
在LED照明领域,几乎所有模拟半导体公司都早有布局,作为后来者,美满电子科技(Marvell)自然有自己的绝活,这个绝活就是其突破性深度调光技术,Lance介绍说Marvell是采用了混合信号架构和先进的调光控制技术,平滑地实现了低至1% LED电流的深度调光,相比之下,同类LED驱动器解决方案一般仅能实现10%至20%的调光。“我们方案中有DSP内核,采用了先进的调光控制算法,符合美国国家电气制造商协会SSL 6(NEMA SSL 6)调光标准要求。” Lance强调。
影响LED调光到另一个重要因素是对调光其道兼容性,对此,Marvell采取的策略是尽量与各类市场上的调光其做兼容性测试,“我们搜集了全球各地的主要调光器产品,逐一进行调光测试,目前已经测试了100多种,基本上主流的(TRIAC)壁式调光器都兼容。”,另外,在Marvell的方案中还集成了OTP,可以让厂商根据调光器的特点进行微调,以适应调光器的特点。
Marvell推出的88EM8183深度调光方案另个特点是大幅度减少了外围器件的数量,在现场的方案比对上,可以看到Marvell方案的外围器件是最少的,而且采用了其他方案更小的电解电容,号称可以帮助灯具厂商可以将系统成本降低40%!另外可适应各种外形尺寸的LED灯,例如A19、PAR、BR、GU10和Candle等等而且不会有损调光性能。“目前我们的方案还采用了电解电容,是由于考虑到无电解方案可能会导致调光出现闪烁,在非调光方案我们中也提供无电解电容设计。”
实际上,Marvell还与照明控制行业的领导者Lutron紧密合作。对预投产芯片参考设计进行的大量测试,该方案还获得了Lutron的认证。
在与目前最流行的两款调光方案对比中,我们看到,Marvell的方案在效率、PFC和谐波失真(THD)方面均有优势,“美国一些电力公司对谐波失真小的方案会有补贴,THD小,无形中也给客户节省了成本。”他表示。
目前,无线调光已经逐渐走热LED照明,对此,Marvell也推出了支持zigbee无线调光的方案,通过Android智能手机就可以方便进行调光,Marvell提供Zigbee/WiFi网关软件以及Zigbee网络协议栈,方便客户构建无线调光系统,这个无线调光系统还在今年的CES上展示过。
两通道驱动方案88EM8801
此外,Marvell还推出了两通道驱动方案88EM8801,该方案内置四个大功率MOSFET、一个I2C接口和一个一次性编程(OTP)存储器块,可以精确和有效地进行对每个LED串的电流实现控制,这是通过预先在OTP存储器写入校准和补偿数据或通过经由PWM和I2C接口的调光控制信号来实现的,可达到目标的光规格。这个方案的集成度也较高,省去了诸如MOSFET和整流二极管等大部分外部元件,节省了材料清单(BOM)成本和电路板空间。此外,88EM8801配置了双通道同步整流降压拓扑结构,可提供高达95%的效率。
“在目前的LED方案中,很多光源是蓝光+荧光粉的模式,我们的双通道是蓝光+红光的模式,这个模式的优点是可混合和控制不同颜色的LED,实现高的色显指数(CRI)和每瓦流明数。另外,荧光粉模式会受温度影响,造成LED灯具稳定性问题,我们还做了自动补偿电路。”Lance表示,“不过,由于一些LED芯片大厂如欧司朗、CREE等拥有混光方面的专利,因此,灯具厂商在实施方案的时候要注意规避一些专利上的风险。”
Lance强调Marvell的方案都基于混合信号架构,利用高集成的优势给客户提供高性价比方案,Marvell目前给客户提供完整的turn-key方案,包括:
驱动电路设计文档:电气原理图,Gerber文档和BOM清单;
LED MCPCB Gerber文档;
完整机械设计的3D设计文档;
光度测试报告;
色度测试报告;
热特征报告;
EMI/EMC 测试报告;
雷击保护测试报告。
