ARM Cortex-A15与iPad3配置
嵌入式新闻
7人已加入
  随着2012年3月7日的临近,关于苹果新一代iPad的消息也越来越多,不过相对以往的各种猜测五花八门的盛况不同,此次新一代iPad的很多具体的功能和性能参数的预测消息已经比较统一,例如Retina级别的屏幕达到2048x1536分辨率,已经在iPhone 4S上使用的Siri等等。但最近争议较大的是,最新的处理器是苹果A6,或是A5X。
  ARM公司Cortex-A15核心
  如果不是前几天的新闻,号称拍摄到了苹果的iPad3处理器是A5X而不是A6,恐怕大多数都不会怀疑苹果iPad3 的处理器会使用全新的ARM Cortex-A15架构处理器。不过我们认为,无论名字怎么起,Cortex-A15核心使用的可能性极大,几乎找不出任何理由和迹象来拒绝这次更新。 虽然苹果没有发布A5X或A6处理器的性能,但我们从TI、三星、高通等公司发布的产品已经可以对它的整体水平了解大概。
ARM
  ARM Cortex-A15 架构示意图
  Cortex-A15核心,与Cortex-A9一样,同样基于ARMv7-A架构,定位上是Cortex-A9的替代品,但架构上有较大变化,对多核心的效率和管理上有重要意义。而在浮点运算单元上,也有升级。
  从浮点运算单元来看,Cortex-A15核心每个核心内建VFPv4浮点单元。VFPv4是Vector Floating-Point version 4,而在Cortex-A9上是Version 3,Cortex-A8是Version 2。此次VFPv4是ARM处理器的浮点运算首次完全支持IEEE 754标准。在以往,ARM处理器的浮点运算性能一直是短板,尤其是在ARMv7之前,此次VFPv4会对浮点运算带来怎样改进?
  除此之外,Cortex-A15的缓存管理也略有改进。每个核心将都分别具有32KB的数据与指令L1 Cache,L2 Cache二级缓存被多个核心共享,目前官方提供数据支持512KB、1MB、2MB、4MB等标准,二级缓存的控制机制延迟要比Cortex-A9时有所进步。
  最后,Cortex-A15从设计之初并不仅仅定位于移动设备,它支持40bit Large Physical Address Extensions, LPAE,内存寻址高达1TB,同时,它开始完全支持硬件虚拟化。这些应用,甚至瞄准的是多颗ARM处理器打造的高性能运算平台。
  TI、三星、高通的Cortex A-15核心产品
  TI OMAP5系列:OMAP 5430/5432是号称业界首款Cortex-A15核心的产品。TI公司在2011年底发布了OMAP5 SoC芯片的详细架构示意图,并大概公布了相关效能,我们从OMAP5来看看Cortex-A15的表现。
ARM
  TI OMAP 5430处理器架构示意图
ARM
  TI OMAP 5430/5432主要参数
  OMAP 5430与5432在大体架构上没有区别,只是封装尺寸,外部I/O因为定位不同稍有不同。OMAP 5430仍然定位于智能手机、平板电脑等,而OMAP 5432可能偏重于尺寸稍大一些的设备,例如类似笔记本电脑的 产品。所以,我们先来看一张OMAP 5430的架构图。从架构图中,我们看到,它使用了两个Cortex-A15核心,最高频率可达2GHz。为了保证低负荷下系统更低功耗,OMAP 5430还使用了两个Cortex-M4核心。在视频、2D图像部分,都有专门DSP单元负责,电源管 理与音频管理模块与OMAP4系列没有不同。在周边I/O模块上,各种全新的标准一应俱全。SD3.0、eMMC存储接口,SATA 2.0接口[为SSD设计],USB 3.0 OTG接口,USB2.0接口,HDMI 1.4a标准等等。当然,OMAP5430还搭配了PowerVR SGX544图形处理单元,这要比之前OMAP4系列有不小的提升。
  TI OMAP5 平台性能示意图
  TI还大概描述了OMAP5系列和Cortex-A15的效能提升,同时在2012年1月展示了使用OMAP5的成品设备。大体来说,28nm 工艺制造的Cortex-A15与40nm工艺的Cortex-A9相比,单线程运算效能提升1.5倍,浮点运算性能提升1.6倍。全新的多核心管理架构 让它的多核心处理分配更为智能,可按需分配[Cortex-A9明显更低效]。另外,TI在OMAP 5上使用SmartReflex 3能源管理技术,它可以使OMAP 5处理器在达到与指定OMAP 4处理器一样性能的情况下,只需要OMAP 4处理器60%的能耗。换个角度,如果用OMAP 4所需的同样能耗,那么OMAP 5 只需要60%的时间就可以完成所需要做的工作。
  TI没有更多介绍OMAP 5中PowerVR SGX544的性能,但除去运行频率带来的差异不可估计外,我们知道SONY PS Vita上使用的是PowerVR SGX543 MP4+[同样是四核心],而苹果A5处理器使用的是PowerVR SGX543MP2,前者为4个核心,后者为2个核心。相对OMAP4系列[除去4470外]的PowerVR SGX540,性能有5倍提升[官方数据]。
  三星 Exynos 5250:2011年11月30日,三星发布Exynos 5250处理器,它同样使用Cortex-A15双核心,不过使用的是32nm High-k工艺生产。高通公司同样在2011年底发布了Snapdragon的S4平台,在即将开幕的MWC 2012上,使用S4平台的高通手机就会展出。
  从TI的OMAP 5系列,三星的Exynos 5250,高通Snapdragon S4,我们已经可以看到Cortex-A15核心以及采用该核心新一代产品的大致性能。无论从半导体制造工艺、核心架构更新、图形单元的同步升级等各个方 面,在性能上都有明显提升。而从相对细致一些的TI的官方数据来看,它的能耗也有所降低,效能提升十分明显。
  iPad 3硬件性能前瞻
  虽然苹果在历次发布会上,都不会给大家讲什么Cortex-A9、A15,但是纵观历代iPhone和Macbook Air发布,使用最新的核心技术,提供一流的计算能力是一次都不落下的。从以上分析来看,我们不能以2011年初的老新闻来推断苹果的新处理器的架构,因 为根据ARM公司的2011年初的计划,Cortex-A15的发布日期是2012年末2013年初,而现在各家的产品的发布计划基本已经确定为2012 年第二季度,所以我们认为无论苹果iPad3处理器较A5X还是A6,使用Cortex-A15架构可能性非常大。
  在iPad2发布会上,苹果A5处理器相对A4处理器的变化,苹果给出以下几点:“双核心,2倍于A4的运算性能,9x于A4的图形性能,与 A4一样低的功耗,首款双核心平板。”因此,目前关于iPad3的硬件配置,呼声最高的说法是:“四核心,2GHz频率,比A5至少提升一倍的图形性能等 等。
  从以上我们对Cortex-A15的分析来看,使用四核心的可能性也许不大,但也并不是不可以,因为在低负载下苹果可以使用类似Tegra3或 者TI OMAP5上,使用低功耗协核心的方法。而即便使用双核心Cortex-A15,运行频率达到1.5GHz,那么它的运算性能也是A5的两倍。而在图形单 元方面,由于iPad3的Retina屏幕基本已经确认,所以图形性能必须大幅度提高。使用PowerVR的单元自然不可能变,PowerVR SGX544+也是现成的配置,而也可能使用PowerVR最新的SGX 5XT系列的图形单元。这样,它的图形性能也相对A5至少提升一倍。
  也许有些预测认为,在iPhone 4S时,仅仅加入Siri和升级iOS5,便完成了这次令人有些失望的升级,iPad3变化也不会大,毕竟Retina屏幕一点已经足以保证iPad3的销量再创新高。但我们认为,核心技术不做升级的可能性很小。
  第一,苹果从来没有在类似产品升级中不升级核心技术,即处理器与图形处理器,从iPhone、iPhone 3GS、iPhone 4、iPhone 4S,每一次都有大幅度的升级。第二,虽然现有的运算能力,解决手机日常应用已经绰绰有余,但手机作为全新的智能终端,整个产业的梦想并不这么简单。软件 开发者,需要有超前的硬件平台来设计相关应用,在计算机应用不同时期,不同领域,都以这样的模式发展。如果A5X处理器或者A6处理器,不是使用 Cortex-A15,通过半年后的iPhone或一年后的iPad来弥补,是不可能的。第三,在Cortex-A15下,移动智能设备的应用已经非常明 确。无线视频、无线3D,甚至类似Kinect一样的体感操作,3D输出;以及苹果正在做的将OS X系统与iOS系统逐步融合——OS X系统操控更像iOS,OS X上的应用,逐步在iOS上实现。这都需要非常强劲的处理器性能。虽然这么做,可能在短期内,会牺牲一定电池续航能力,但相信可以控制在可接受范围内。所 以,我们在这里大胆预测一下,A5X[X=10?]对应的就是A15。
  另外,从个人对iPhone和iPad使用感受来看,提出几点对iPad3的希望,也算是小小的预测。首先,iPad3应该有更高速的缓存,并 且考虑推出与Mac搭配使用的Thunderbolt接口适配器,从而提高数据传输速度。第二,Ariplay功能增强,允许两台或多台iPad的无线并 行工作。第三,使用A5X处理器的,Apple TV同时更新。第四,Siri早日支持中文……
  当然,苹果产品在真正发布之前,一般总会给人带来惊喜或者意外……
