MAX5823,MAX5824,MAX5825电压输出DAC
新品快讯
29人已加入
MAX5823/MAX5824/MAX5825 8通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字 - 模拟转换器(DAC)输出缓冲器和内部为3ppm /°C参考可选为2.048V,2.500V,4.096V。在MAX5823/MAX5824/MAX5825接受宽电源电压范围为2.7V至5.5V的极低功率(6MW)的消费量,以适应??大多数低电压应用。精密的外部基准输入允许轨到轨运行,并提出一个100kΩ(典型值)负载到一个外部参考。
MAX5823/MAX5824/MAX5825有一个I²C兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。 DAC输出缓冲,并具有低电源电流小于250μA每通道和低偏移误差±为0.5mV(典型值)。上电时,MAX5823 / MAX5824/MAX5825复位DAC输出为零或中点M / Z为低电平有效逻辑输入状态的基础上,提供了多种控制应用的灵活性。内部参考最初掉电允许使用外部参考。MAX5823/MAX5824/MAX5825允许同时使用软件LOAD命令或硬件负载DAC逻辑输入(低电平有效LDAC)的输出更新。
MAX5823/MAX5824/MAX5825具有看门狗功能可以使监察活动和诚信的I / O接口。
一个清晰的逻辑输入(低电平有效CLR)的允许“守则”的内容和异步清除DAC寄存器,同时将DAC输出的可编程默认值。 MAX5823/MAX5824/MAX5825是在一个20引脚TSSOP和超小型的20焊球WLP封装,并指定在-40℃至+125°C温度范围。
MAX5825
