电子开关电路图
低压电器过流保护电子开关电路可串接于电源与负载之间。当负载电流达到调定值时,它就立即切断负载电流,当负载故障排除后,按K1电源接通,负载正常工作。
当电器无故障时,AN按下,电源电压经电阻R1和R2给IC1第5脚一个触发电压,使其内部电子开关闭合,负载得电工作。此时IC1输出电压经R3反馈到R2,使第5脚控制端由反馈电压促其自保。第1,2,3脚常通,电器一直照常工作。VW是用来限制5脚电压,使之不超过规定值6V。如果负载发生过载或短路故障,R4上的压降将增大。当该压降大于0.4V时,晶体管V正偏而导通,V的集电极,发射极至地短路,使IC1的第5脚对地电压为零而失控,则IC1内部电子开关关断,负载断电,切断用电器电源,达到保护电器之目的,故障排除后,再按AN电器方能恢复正常工作。
