工程实例分享:不可忽略的大气压指标
设计测试
66人已加入
  在电子产品中,大气压这个技术指标最常见的写法是750-1060 hPa(也有的用mmHg、毫巴),这是一个既常见、又容易被忽视的角色。很多厂家即使写上了,实际上对其也是熟视无睹,但这个指标又确实不仅仅是个摆设。就在这几天,此现象不幸在一家全球排名100强(甚至前50强)的大企业悲剧重演了。
  众所周知,海平面的大气压是1060mmH2O,随着海拔的升高,每100m的高度增加,大气压会以11.2mbar(1120Pa)的斜率下降,如此的话,750hPa对应的是约2700m的海拔高度。青海的西宁基本上就是这个海拔了。也就是说,对这种标注的方法,西宁以上海拔的地区就不能用了。即使勉强能用,失效机理也会大大增加。
  试举几例,说明一下问题的严重性,唤醒大家的关注意识,就是本文的目的。
  大气压发生变化,对于有内部压力的器件,如电解电容,在工作时,内部的热量需要散发出来,但当热量较大不能及时被散走时,内部的介质就会热膨胀,在海拔低的时候,外部压强大,即使内部膨胀,△P仍然会比较小,器件的壳也足够以克服这个应力;但海拔高的时候,外部压力小了,△P就会增加,到了足以克服器件壳的强度的时候,器件的崩裂就不可避免了。总结起来就是一句话,高海拔地区的电解电容容易爆。
  另一个典型现象是有气源和水源的设备,管内有压力气体或压力液体,因为海拔高度的变化,而导致内外压差的变化,也会导致供气供液的精度误差或导致爆管、泄漏的风险。如呼吸治疗设备、密封设备(密闭的电气开关柜)等。
  由上可以看出,大气压这个指标还是有很大用途的,切切不可忽视,它的影响不仅仅是对整机系统、还对机械管路、也对器件本身,因此,严格控制设备的使用范围,并在厂区里面做相关的试验以验证产品确实不会因为气压变动而产生问题,否则,产品项目死的时候都不知道如何死掉的。
  网友热议:
  神鱼差:西宁火车站2100m,西宁南川我们厂2300m气压760亳巴。不是海平面的760mmHg。北京血色素9.5到西宁慢慢升为16.5。经常每年进出高原可有血色素变更疲劳症?
  柯良胡:我再说一遍吧,低气压导致失效根据我调查的有两点,一个是热,低压下空气散热能力下降,导致高功率的设备散热不足,烧毁,我看安捷伦最大功率的电源上标明海拔要求,具体多少记不住了,大致就是说如果低于某一个高度,可以全额使用,超过以后,每升高多少要降额百分之多少。所以这个降额应该不是因为电容爆浆的问题。另一个就是宇宙线,在高原电子设备受宇宙线影响的可能性较大,有可能导致执行错误在要求高可靠设备上要考虑宇宙线的问题,好像飞机上就要考虑了。
