“软硬兼施”,赛灵思FPGA差异化创新之旅
厂商新闻
5人已加入
  FPGA助力差异化创新
  对于IC企业来说,规模化生产一直被放在首要位置。随着摩尔定律的发展,IC生产研发的成本不断提高,一款IC必须针对最通用的市场才能收回成本。然而随着消费群体的逐渐分化,客户希望能与竞争对手产生更大的区别,从而获得竞争优势。差异化在消费领域成功的案例是苹果,差异化和创新是苹果成功的基石,从终端到IC端,它都可以根据自己的需求量身打造。不过对于大多数企业来说,这种垂直整合的生态系统很难被复制。在规模化的环境里怎么实现差异化?这几乎是困扰所有IC企业的问题。
  “大环境变化太快了,除了PC、GAME、CELL PHONE之外现在没有什么真正大的市场,市场细分比较厉害,需要做一个产品来符合目标群体的需求,赢面才会比较大。” 在IIC展同期举行的ACE颁奖会上,赛灵思公司全球高级副总裁亚太区执行总裁汤立人(Vincent Tong)对电子工程专辑记者表示。
  FPGA所具备的灵活性,使其所开发的产品可根据市场的变化进行修改或变更,以满足市场千变万化的要求,大大降低了投资的风险,而且不必像ASIC需要在前期的研发和测试验证中进行大量的投入。另一方面,近年来随着FPGA集成度的提高与成本的下降,FPGA与ASIC单价的差距亦逐渐变小,从而使新项目的前期资金投入得以大幅减少,风险下降,这进一步加强了FPGA对ASIC产品的替代效应。
  “当FPGA出货量达到千万量级,我们的整体产品生命周期成本可能要低于ASIC。”汤立人表示,赛灵思非常看好PLD市场的发展,并且预计2015年PLD市场会达到150亿美元,这其中将包括许多曾经属于ASIC的市场份额。“我们有足够发展的市场空间。”
  赛灵思
  到2015年PLD市场将达到150亿美元以上
  Zynq推动硬件向软件可编程设计
  作为FPGA行业的创始者,塞灵思一直在大力推动FPGA向不同产业的转移和发展。作为一个可扩展嵌入式处理平台,双ARM A9核的Zynq是塞灵思7系列产品中的新类型,用汤立人先生的话来说,这是一个“Game changer”,许多以前不用到FPGA的客户现在也开始用Zynq,“尤其在欧洲市场,很多工业控制、医疗设备也非常多用到ZYNK。”
  汤立人表示,以前业界做一个嵌入式应用,可能会购买ARM内核的标准器件,但是它的产品定义是固定死的。现在采用FPGA的软件和硬件都可编程,FPGA可以作为加速器来设计。“这在消费类市场应用的也很多,比如图像分析、比如ATM机人脸识别,这些需要用ARM处理器跑软件,用FPGA来做硬加速。”客户做设计、系统架构的时候,可以考虑硬件、软件的分工如何有效结合,达到应用的最佳需求,同时可以做更多差异化、特殊化的应用。
  赛灵思
  FPGA推动硬件向软件可编程设计
  由于与Artix和kintex采用统一的硅接口,Zynq的开发设计于前两者并无不同,大大降低了开发难度。另外,针对不懂FPGA的工程师,Zynq提供的工具开发包ISE可以实现用C++语言来做FPGA开发,这样不光是硬件的设计师可以开发FPGA产品,同时做算法的软件设计师也可以参与近来,从而将硬件的设计虚拟化,这使得FPGA成为一个真正创新、创意的平台,拥有了无限可能。
  3D封装技术将超越摩尔定律
  除了在产品类型和开发工具方面实现差异化,塞灵斯FPGA在工艺领域也保持领先。作为摩尔定律的坚定追随者,塞灵斯去年在业内率先量产28nm的7系列产品。据透露,发货11个月时间7系列产品DesignWin达到10亿美金,同时塞灵斯推出的高端产品2000T,集成了68亿个晶体管,可达到200万逻辑单元,可以说不仅是最大的FPGA,也是最大的IC。“这个最大的FPGA包括在通信、下一代3D裸眼电视,计算机很多都用到这个产品。目前客户反映非常好,国内许多知名的通信企业都打算采用这款产品。”汤立人表示,这款业界最大的IC主要是采用3D堆叠封装技术,如果光遵循摩尔定律是做不到这么多的逻辑单元的。
  由于采用3D封装技术,2000T可以实现过去4个FPGA的性能,同时功耗只需要20瓦。汤立人认为,3D封装将是业界非常大的突破技术,“要跟上摩尔定律非常贵,也非常难。芯片除了数字的,还有模拟的。3D封装可以把不同的芯片放到一起,数字方面可以跟摩尔定律来走,模拟期间可以用比较成熟的工艺来做,然后用3D封装做成一个系统。所以3D在业界是一个非常新的突破,完全是新的潮流。”他同时表示,现在研究3D封装的厂商已经很多,但是塞灵思是第一家真正产品化的企业。“我们承诺会继续保持工艺的领先,同时我们还将超越摩尔定律。”
