四核处理器简介
cpu
20人已加入
  四核处理器即是基于单个半导体的一个处理器上拥有四个一样功能的处理器核心。换句话说,将四个物理处理器核心整合入一个核中。企业IT管理者们也一直坚持寻求增进性能而不用提高实际硬件覆盖区的方法。多核处理器解决方案针对这些需求,提供更强的性能而不需要增大能量或实际空间。
  基本介绍
  四核CPU实际上是将两个Conroe双核处理器封装在一起,英特尔可以借此提高处理器成品率,因为如果四核处理器中如果有任何一个缺陷,都能够让整个处理器报废。Core 2 Extreme QX6700在WindowsXP系统下被视作四颗CPU,但是分属两组核心的两颗4MB的二级缓存并不能够直接互访,影响执行效率。Core 2 Extreme QX6700功耗130W,在多任务及多媒体应用中性能提升显著,但是尚缺乏足够的应用软件支持。
四核
  四核处理器是企业内服务器的理想选择,因为大多数数据中心内都是多线程软件,四核可以充分发挥其优势。四核为同时运行多种任务、创建数字内容提供了很好的性能保障,但除了游戏机、高端模型机,桌面电脑几乎不需要四核。无论是Intel还是AMD都还没有对笔记本电脑发布四核处理器,尽管明年可能实现。然而调查发现,笔记本用户更期待的是更大容量的电池和低功耗而不是多核。由于虚拟化已经越来越重要并且得到更多的应用,因而需要四核来支持运行一个系统上的多负载或者一个服务器上的多重应用和多个操作系统。由于四核的存在一个服务器上得以有更多的核,从而减少了数据中心所需要的服务器数量。
  处理器发展双核处理器要被淘汰?未来处理器将怎样发展?在2006年,CPU市场锋烟四起,AMD率先揭竿而起,抛出了AM2平台,迅速的完成了与前代产品的替换。而作为处理器巨头的Intel在两个月后,将Conroe这颗重磅炸弹狠狠地砸向了市场。然而,正当人们沉浸在双核时代的喜悦中并准备抓紧普及双核心平台时,Intel再次传来爆炸新闻,11月12日,Intel将推出全新的四核心处理器——Kentsfield。从双核到四核,Intel仅仅不到半年时间,让人感到非常意外。
  Intel于2005年5月,发布了全球第一款桌面级双核处理器Pentium D,对双核电脑的普及贡献很大。2006年7月,酷睿2处理器发布,以高性能低功耗再度问鼎桌面双核处理器之巅。在处理器行业,Core2是一款非常成功的产品,也让酷睿这个名字家喻户晓,只不过在人们还在为Intel已有的成绩喝彩的时候,在11月2日,Intel四核处理器正式发布,在与AMD的赛跑中,Intel又一次跑在了前面。
  Conroe核心来源于PIII的P6架构,结合Netburst优点。特点是大缓存、短流水线、低功耗、低漏电、高性能。Intel说将功耗降低40%的同时性能提升40%,这点已得到许多评测的证实。
  Kentsfield依然基于Core微架构,拥有包括Wide Dynamic Execution(宽区动态执行技术)、Intelligent Power Capability(智能功率管理能力)、Advanced Smart Cache(高级智能高速缓存)、Smart Memory Access (智能内存访问技术)以及Advanced Digital Media Boost(高级数字媒体增强技术)在内的五项创新技术,支持Intel的VT虚拟技术、EMT64和防病毒技术等,不支持超线程。将首先上市的Core2 Extreme QX6700,核心频率为2.66GHz(266x10)、内建4MB x 2 L2 Cache,FSB为1066MHz。每千颗定价为999美元,主要针对高端用户。
  恐怖的多任务处理能力依然让我们感受到了它的强悍。我们在开启两组H.264编码高清视频压缩、一组Super PI 32M运算、一组Cinebench图片渲染的同时,又进行了游戏Battlefield 2的载入工作,即便是在处理器四个核心的负载均达到极限的情况下,系统依然没有出现“假死”的现象,所有程序仍可照常运行。
  面向台式机的英特尔 酷睿™2 四核处理器采用强大的多核技术,能有效处理密集计算和虚拟化工作负载。最新型英特尔酷睿2 四核处理器基于 45 纳米英特尔酷睿™ 微体系结构,具有速度快、温度低、噪音小的优点,可满足下一代高线程应用的带宽需求,是台式机和工作站的理想选择。此外,利用可选英特尔博锐™ 处理器技术,可以通过无线方式在防火墙以外远程隔离、诊断和修复受感染的台式机和移动工作站,即使远程电脑处于关机状态,或操作系统无法响应。面向台式机的英特尔酷睿2 四核处理器拥有四枚处理内核、12MB 共享二级高速缓存和 1333 MHz 前端总线,可通过 45纳米英特尔酷睿™ 微体系结构的全新铪基电路,提供超凡卓越的性能和能效表现。
  四核特性
  全新
  无论是进行编码、渲染、编辑,还是处理高清晰度多媒体内容,无论您坐在办公室内还是出门在外,采用英特尔酷睿™2 四核处理器的台式机和笔记本电脑都能轻松处理您最复杂的应用。此外,还能借助这些处理器体验到出色的内置英特尔 技术:
  宽位动态执行
  英特尔宽位动态执行技术, 每时钟周期可提交更多的指令,从而节省执行时间并提高能效
  智能功效管理
  英特尔智能功效管理 , 旨在提供更高的能效性能
  智能内存访问
  英特尔智能内存访问, 通过优化可用数据带宽的使用率来提高系统性能
  更大容量
  更大容量的英特尔英特尔智能高速缓存技术,为多核处理器进行专门优化,拥有更高的性能和更高效的缓存子系统。
  高级数字媒体增强
  英特尔高级数字媒体增强技术(英特尔清晰视频技术 ),通过运行英特尔 SIMD 流指令扩展( SSE/SSE2/SSE3 )指令显着提高性能,加快了广泛的多媒体、加密、科学和财务应用的速度。
  英特尔,部署了全新的英特尔 SIMD 流指令扩展 4(英特尔SSE4)指令,可提供更出色的多媒体性能和更快的高清晰度视频编辑和编码速度。
  虚拟化技术
  英特尔虚拟化技术(英特尔 VT);,可提供更高的安全性、可管理性和利用率。
  面向未来
  面向未来(Future ready), 专门通过强大的英特尔多核技术来执行高度线程化的程序。
  四核优势
  高性能运算
  四核Clovertown核心处理器同样采用酷睿微体系架构,可以把Clovertown核心简单理解成为两个Woodcrest双核心的结合,采用这种架构具体优势表现在:服务器可以更快速、更低的功耗运行,创新技术可以保证系统安全稳定的运行,同时还可以为企业节省大笔开支。 根据英特尔的资料显示:Core微架构拥有双核心、64bit指令集、4发射的超标量体系结构和乱序执行机制等技术,支持36bit的物理寻址和48bit的虚拟内存寻址,支持包括SSE4在内的Intel所有扩展指令集。Core微架构的每个内核拥有32KB的一级指令缓存、32KB的双端口一级数据缓存,2个内核共同拥有4MB共享式二级缓存。而在将来,英特尔很可能会对Core进行改良,以支持多核处理器的快速发展。在技术方面有如下几点提升:英特尔宽位动态执行技术、英特尔高级智能高速缓存、英特尔智能内存访问、英特尔智能功率管理技术。通过这些技术可以让四核处理器的性能大幅提升。官方提供的Sunguard软件模拟测试中,双核平台5120处理器用了22.83秒,升级到四核后,新平台完成该项测试仅花了14.33秒。四核处理器完成用时仅15秒,双核处理器用时为23秒,处理方面时间快了8秒,性能提高53%,Clovertown处理器在性能再次得到了证明。
  低功耗
  一般来说,核心越多功耗也就越多的说法是正确的。首先四核处理器需要集成更多的晶体管数量,传统90纳米制成的Prescott核心晶体管总数是1亿2500万个,最新的Woodcrest双核心处理器晶体管规模将突破3亿个,显然传统的90纳米制成是无法满足四核所需要的晶体管数量的,因此Intel新一代的四核处理器必须采用65纳米制成生产。
  除此之外,采用90纳米制程的处理器泄漏电流现象严重,这直接导致了处理器的功耗过高,所谓泄漏电流也就是指晶体管不管导通还是截止(开关),均有电流流动。要想减少电流的流失,就必须提高电子迁移率,或者减少泄漏电流通道等泄漏电流降低技术的生产线,这些必须要借助65nm技术才能完成。不仅如此,Intel在新一代的处理器中都内建省电机制,也就是SpeedStep技术,在专业产品中加上DBS(Demand-Based Switching,依需求切换)技术。总体来看CPU省电的功能也是用类似的方式运作,这需要主板BIOS与 操作系统及处理器驱动程序的支持。驱动程序会监督系统工作的负载情况,当工作需求低时,处理器会自动降低核心频率与作业电压,当操作系统需要更多效能时,频率就会增加。英特尔的提供SpeedStep技术只有二个频率等级:最大与SpeedStep速度。
  与双核心系统相比,四核计算机在高负载情况下的耗电与热度要略高一些,但在正常情况下大多数四核处理器的功耗要低于双核处理器的功耗,并且获得较高的性能提升。举一个例子:同样为1.86GHz主频的三颗至强处理器,分别是双核Xeon5120功耗65瓦特、四核E5320功耗80瓦特、L5320功耗是50瓦特,相比较来看四核系统温度与耗电会增加15~20%,同时工作负载的处理时间减少15~40%,当需求减少后,计算机可以更快返回低耗电模式,此状态下的耗电只比双核心多出一些,而双核心会在较高耗电状态下保持较长的时间。如果是长期使用四核处理器将为用户节约更多的电能。
  虚拟化技术
  Intel虚拟化技术(Intel Virtualization Technology)是Intel所设计和制造硅芯片技术的顶级元素之一,其中提供崭新且进一步增强的计算机运算技术,可以为家庭用户、商业用户以及信息管理人员实现更多的优势。
  在市场上用户可以使用到的技术包括:Intel超线程(HT)技术和Intel EMT64位扩展技术;在今后按照规划Intel还将推出主动管理技术(Intel Active Management Technology)以及LaGrande技术(将着重于系统管理以及安全性)。
  Intel虚拟化技术的优势是,可以在同一平台的独立数据分割上,执行多个操作系统和应用程序。有了虚拟化技术,同一部计算机就可以有多个“虚拟”系统的分身功能。同时虚拟化技术全面地增强了Intel平台功能,让以软件为基础的解决方案在稳定性和执行效能方面,都能显著提升。
  在企业管理中,管理员可以针对不同单位所管理的PC群,隔离出不同的区块,以进行系统升级和维护,而完全不影响客户端用户的工作。信息管理人员可以配置一部商用个人系统,从而有效隔离软件的加载和病毒的攻击;还可以配置一部能够执行不同操作系统和软件的计算机,以应变不同的需求或支持旧版软件。此技术还可以有效整合多部服务器成为一个整体,在同一服务器上直接执行不同的应用程序和操作系统,让管理员的工作效率 (例如服务器的整合、旧系统的转移以及安全性防护工作) 能够提升。
  家庭用户可以通过虚拟化技术配置虚拟分区,为多位使用者隔离系统环境,例如:将特定资源个别保留给计算机游戏、办公软件、个人数字视频等工作,从而更有效地杜绝病毒或黑客软件的入侵。Intel虚拟化技术包含一系列的硬件增强技术,同时搭配著名软件开发商研发的软件,使Intel服务器和客户端平台能够有效、稳定地发挥虚拟化解决方案。
  Intel虚拟化技术是Intel技术发展蓝图中不可或缺的基础组成,其中的焦点在于提升虚拟化技术和计算机运算的安全性,提供以硬件为基础之虚拟化解决方案,更广阔的升级空间。只要结合适当的软件,Intel虚拟化技术即可提升虚拟化解决方案的可靠性和支持范围,增强服务器的整合性和容错移转功能。针对客户端平台,Intel虚拟化技术可以协助最佳化软件提供更稳健的基础,使客户端虚拟化分割区的可用性和安全性更优异。
  服务器应用
  任何一种新技术的出现都会给市场带来新的发展机遇,而英特尔四核技术的发布标志着四核时代的全面来临,给服务器市场带来重大的改观与变化。
  对四核而言,最大的改观就是四核处理器将四个独立的处理器集成在一个芯片上,允许芯片同步处理四项不同的任务,从而大幅提升处理器的计算能力,以及由此带来的应用整合的便利与管理成本的降低。四核服务器有以下几大优势:
  其一,四核带来更大的性能改善。跟单核比,四核有了50%以上的性能提升,同时在XEN虚拟软件的配合下,四核系统又将有2倍以上的性能提升,提高了计算性能和计算密度,也就是说四核CPU中的一个核的性能比以往一个单核处理器的性能还要高;其二,大为降低能耗。随着对服务器体系结构创新和优化设计、电源功耗、散热体系设计、智能管理等方面的改善,全方位降低用户后期运营成本,总体使用成本至少比双核下降30%,用更少的资源获得更大的回报;其三,系统基本能做到兼容。从双核到四核,并不是系统迁移过程,它们之间能兼容并蓄。因为四核与双核采用相同的平台,有稳定的延续性,除了CPU变动外,双核平台下的软硬件仍然可以继续使用,这就减少用户更换服务器的成本;其四,推动应用的整合。四核产品的高效,能有效简化客户现有IT结构与推动应用整合,“多路四核+虚拟化”解决方案将使以前数据和系统的各自为政、数据孤立、系统单独管理的问题将不存在,另外,规模膨胀带来的配电、散热等硬件问题和各种软件问题所引发的宕机现象,也将日益减少。
  政府机关、高等院校、科研机构、石油、天气预报、IDC、电信、证券等大规模应用单位将是四核服务器的主要市场,能更出色地发挥其高运算性能、高集成度的特点与作用。
  产品分类
  Intel四核处理器
  英特尔总裁兼首席执行官Paul Otellini表示,面向服务器和台式电脑的四核处理器将在2006年年底推出,而不是原先计划的2007年第一季度。Paul Otellini指出,服务器和游戏是两个可用到四核优势的市场,因为可供使用的软件已经具备多线程。英特尔计划推出的是一款包含两颗双核Core 2 Duo的四核处理器,面向台式电脑市场,预计将在发布Core 2 Duo的同时对外宣布。
  根据之前的报道,英特尔将使用类似于当初推出双核处理器的策略——首先发布多芯片方式,用两颗最近发布的Woodcrest Xeon处理器封装出首款用于服务器的四核处理器;而面向台式电脑市场,英特尔将使用即将推出的双核Conroe处理器封装出四核版本。2005年,英特尔使用两颗单核Pentium处理器封装后,创造出首款双核处理器Pentium D。英特尔在这一年稍晚推出双核版本的Pentium和Xeon处理器,沿用惯例采用了单片电路底板。
  为了进一步扩充四核处理器家族阵营,英特尔公司宣布推出两款低电压50瓦高能效服务器处理器。同英特尔现有的80瓦和120瓦四核服务器处理器相比,这两款产品分别将功耗降低了35%至60%左右。
  随着企业对其计算需求相关的电费和冷却成本的不断关注,对处理器能耗的要求也日益严格,这些新型四核处理器每个内核或处理引擎的功耗仅为12.5瓦,在提供出色性能的同时设立了处理器能耗的新标准。
  自2006年11月以来,英特尔已先后推出了11款面向服务器、工作站、和台式机的四核处理器产品。基于全新低功耗四核处理器的服务器主要面向密集型互联网数据中心、刀片式服务器和诸如金融服务(在该行业内,服务器的规模和密度对于功耗、占地空间和冷却成本高度敏感)等多种行业。根据英特尔自行评估结果,如果采用四核英特尔® 至强® 处理器替换陈旧的基础设施并部署虚拟化技术,那么在服务器的生命周期内,每年将有望节约成本高达6,000美元。
  不仅如此,英特尔在短短一年半的时间内将处理器每个内核的功耗降低了近十倍。公司将这巨大的成功归因于突破性的英特尔 酷睿™ 微体系架构,及其富有创造性的设计。英特尔数字企业事业部副总裁兼服务器平台事业部总经理Kirk B. Skaugen表示,“英特尔已切实地响应了行业号召,为数据中心提供了空前的突破性高能效。现在,IT经理无需为双核产品支付任何额外费用,即可获得出色的四核英特尔至强服务器性能。我们对于再次打破低功耗记录感到非常兴奋和自豪,但我们绝不会满足现状。未来,我们的工程师和架构师将以更高的激情为客户提供更为节能的创新产品。”
  英特尔已推出了两款低压处理器,它们分别是四核英特尔 至强 处理器L5320和L5310。这两款全新的50瓦特四核处理器分别以1.86 GHz和1.60 GHz运行,它们采用独特的模上8MB高速缓存,可显著提升内存数据通信的速度,此外,它们所采用的前端数据总线为专用1066 MHz前端数据总线。L5320和L5310的千枚单价分别为519美元和455美元。
  这两款处理器能够应用于英特尔的“Bensley”服务器平台,并可同现有的双核及四核英特尔® 至强® 服务器处理器家族实现“插入式”兼容。
  对于英特尔公司来说,该术语模棱两可:核(Core)的第一个字母是“c”,指的是为英特尔最新的处理器提供处理能力的微架构;小写字母的核(core)在英特尔也大行其道,因为双核与四核处理器组成了英特尔公司最有利可图的芯片。
  英特尔已经推出了若干四核台式机芯片,作为其双核Quad和Extreme家族的组成部分。在服务器领域,英特尔将在其低电压3500和7300系列中交付使用不少于具有9个四核处理器的Xeons。
  在春节分析师活动中,英特尔强调,其核(Core)架构整体上包括双核及四核芯片,超过它专门做的四核。英特尔公司首席执行官Paul Otellini说:“我们将逐渐推广应用我们的核微架构,在所有市场领域,自顶向下分别是单核、双核与四核。”
  英特尔处理器核的特点在于具有称之为“宽动态执行”的功能。更为重要的是,其工作功耗比为奔腾4提供处理能力的Netburst架构要低。“我们期望到今年底自顶向下百分之百地采用核微架构,”Otellini说,“今年全年,我们正以非常快的速度取代所有的产品,甚至以核微架构的变种渗透到奔腾处理器和赛扬处理器的领域。这就赋予我们在每一个领域的性能领先地位,并赋予我们高度的成本优势。”
  然而,显然四核对于英特尔的前进来说将越来越重要。在2007年下半年随时可能发布两款采用英特尔最新45纳米芯片技术的新型四核处理器:用于台式机的Yorkfield和用于服务器的Harpertown。
  AMD四核处理器
  AMD Phenom四核处理器
  Intel已经上市了45nm工艺的酷睿2系列处理器,率先进入了45nm时代。众所周知,工艺的提升除了会有助于提升处理器规格以提高性能外,功耗也会有明显的降低,而且超频性能往往也能够得到改善。 对此,作为处理器厂商的另一巨头AMD自然也会采取类似措施,它虽然推出了四核心的Phenom处理器,但工艺仍采用65nm,因此为了提升产品性能增强竞争力,推出工艺更先进的45nm处理器势在必行。实际上AMD也确实一直在研发45nm Phenom四核处理器,新款处理器由于针脚没有改变,仍能够兼容AM2+接口,只是插入到AM2+接口的主板上,不能支持DDR3内存,仍旧支持DDR2内存,这是个好事,毕竟DDR2内存价格便宜。
  从CPUZ中的信息可以看到,45nm Phenom的核心代号和之前的报道相吻合,是Deneb。在软件中也显示出这款处理器采用了45nm工艺,除了工艺之外,45nm Phenom的主频为2.3GHz,倍频为11.5,三级缓存增加到了6MB,同时缓存联路也增加到48路,比65nm的产品多出了16路。至于指令集方面,45nm Phenom也没有改变,仍然是支持SSE、SSE2、SSE3、SSE4A多媒体指令集和X86-64运算指令集。经反复调试,在CPU电压设置为1.5V,内存电压设置为1.85V的情况下,北桥电压设置为1.3V的情况下,45nm Phenom X4可以在主频为3.2GHz时(倍频为16)长时间稳定运行。
  Phenom采用45nm工艺后,尽管因为三级缓存容量大幅增加(由2MB增加到6MB,增长了3倍),导致晶体管数量也大幅增加,会增加功耗,但其功耗水平仍比65nm工艺的老产品有了明显改观。特别是满载工作时,45nm Phenom四核的功耗也能控制在60瓦以下,比65nm Phenom四核下降了接近一半,实在是值得称赞。
  AMD四核皓龙处理器
  基于直连架构的AMD四核皓龙处理器提供业内领先的性能,同时还保持始终如一的大小、功耗和热设计功耗。
  更高的能效
  利用增强的AMD PowerNow!™技术和创新的CoolCore™ 技术,AMD四核皓龙处理器成为AMD生产的能效最高的服务器CPU。通过降低您的IT基础设施能耗,这些创新降低了总体拥有成本(TCO)、数据中心电力需求以及冷却成本。
  最优虚拟化
  基于直连架构的AMD四核皓龙处理器支持业内领先的虚拟化平台效率。AMD四核皓龙处理器为AMD Virtualization ™ (AMD-V™)技术提供了新的特性——快速虚拟化索引,从而能够增强虚拟化应用的性能,提高虚拟机之间的切换效率,客户因此能够运行更多的虚拟机,每个系统上能容纳更多的用户,从而使虚拟化的整合和节能优势最大化。
  投资保护
  利用AMD的通用核心战略和统一接口技术,AMD四核皓龙处理器旨在最小程度地改变您的软件和数据中心基础架构,从而保护您的IT投资,简化IT管理。AMD计划实施稳定一致的路线图和时间合理的迁移,帮助您降低IT总体拥有成本。
  出色的性能
  AMD四核皓龙处理器提供最佳的多线程应用性能。从真四核设计(一个晶片上具有四个核心以更高效地共享数据)开始,又增加了增强的缓存结构和集成的内存控制器,以保持多线程应用的处理能力。AMD四核皓龙处理器提供卓越的处理能力,还能够提升每瓦性能,在维持成本的同时提高了IT响应性。AMD皓龙处理器以行业领先的性能和每瓦性能简化了您的IT管理,在现在和将来都一如既往地支持稳定、长期的解决方案。
  四核前景
  前景看好 45纳米成功试产
  IBM、三星、英飞凌和特许半导体4家公司,共同试产了45纳米工艺的集成电路,并开始向客户供货。于此同时,这4家公司宣布这种45纳米电路在IBM位于美国纽约East Fishkill的12英寸晶圆厂研制并最终完成,这将意味着在同样面积下多核处理器将比双核处理器拥有更低的成本及高效的性能。
  IBM 45nm原型芯片
  下一代四核心架构桌面处理器Kensifield及服务器处理器Covertown,只是单纯地把两颗双核心的Conroe或WoodCrest封装在同一颗处理器上,多核处理器将会保持Share Cache设计,以减少对前端汇排流(Front Side Bus)的负担。同时各个核心将拥有独立的工作频率及电压,从而根据负载的不同而调整,以达至最高的省电效果。另外,将进一步改良供电模组的反应时间减少功耗浪费。
  很难想象未来处理器的发展
  回想起来高频率处理器仿佛是昨天才发生的事情,而今天单纯追求频率的时代已经过去。很难想象未来处理器的发展将会是一个怎样的情况,但未来处理器的走均衡发展的大方向是肯定的,频率、多核心、微架构,仍然是今后发展的重点,或许在不久将来我们已经用上8核处理器,再过10年百核处理器诞生也不是不可能。总之,我们需要多核处理器的目的在于它可以为我们做更多的工作,节约更多的时间,让我们的生活更加美好。[4]
  单核方面:全面退出市场之日已经不远
  随着价格均不足300元的AMD闪龙双核及Intel赛扬双核处理器的登场,单核处理器的市场受到了明显的挤压,越来越多的入门级用户都开始倾向于双核处理器。ZDC预测,单核处理器继续存活的时间将比较有限,很有可能在2008年底之前全面退出市场。
  双核方面:仍是市场中主流,但已经开始走下坡路
  目前双核处理器仍为市场中的主流,关注比例仍高达75%以上,但是从近几个月的走势来看,用户对双核处理器的关注度正在下降。由于AMD及Intel的三核、四核以及后续的多核处理器将逐渐进入主流市场,ZDC预测,双核处理器的关注度会呈现持续下降的趋势,预计关注比例在2008年底会下降至60%附近。
  三核方面:关注度虽然上升明显但前途未卜
  作为AMD反击Intel的新武器,三核处理器逐渐得到了用户的关注,从2008年3月开始关注比例就在持续上升,目前已经达到了2.15%。不过由于目前产品相对单一,以及价格还不算主流等原因,三核处理器的市场份额还比较有限,后市能否取得出色的表现还需要时间的验证。
  四核方面:关注比例持续稳定提高
  和当初双核处理器取代单核处理器时的情景类似,如今四核处理器也显现出了即将取代双核处理器的势头。虽然四核处理器目前的关注比例仍不足20%,但是稳定提高的走势比较明显。随着AMD及Intel后续计划中的六核、八核乃至更多核处理器的日益临近,四核处理器也将进入到主流市场,届时平均价格将会明显下降,ZDC预测,四核处理器将会在2009年年中完全取代双核处理器,并成为市场中的主流产品。
  总结:在提高处理器频率日渐困难的情况下,增加处理器核心数量就变成了目前的主流发展趋势。从单核到双核,从双核到三核、四核,这样的升级规律相信还会持续较长的时间。不过抛开硬件的性能不说,在软件方面用户可以利用处理器多核心设计所获得的性能提升的例子却并不算多。
  双核与四核的区别
  四核里面是由两个双核组成,每个双核是共享4M的L2的。
  从理论上去看,在两者均未达到满载的时候,成绩应该相差不大。而双方都同时达到满载时,四核的成绩应该比双核好上一倍。
  物理四核相对于物理双核提升的幅度最大值为80%左右,超线程四核相对于物理双核提升的最大幅度为40%左右,两者的提升幅度相差约为一倍。
  三核与四核的区别
  三核心处理器的缓存优势更明显。虽然损失了一个核心,但共享的三级缓存并未受到影响,只是原先由四个核心分享,现在则成了三个,因此每个核心可以访问的三级缓存容量可以在系统满载的时候增多8.33%,有利于提高对缓存敏感的程序的性能。另外,四核心处理器现在的普及率还相当低(据Mercury Research统计,2007年第二季度出货的桌面处理器中只有不到2%是四核心),应用程序对多核心的优化也严重不足,而且三核心架构并不陌生,Xbox 360主机里就是三核心的IBM PowerPC。
