TDK-EPC亮相2012慕尼黑上海电子展
国内展会
1人已加入
展会时间及地点
2012年3月20至22日
周二至周三: 9:00 至17:00
周四:9:00至16:00
上海新国际博览中心:中国上海浦东新区龙阳路2345号
W3展厅3402展位
参展产品
在展位上将展出TDK和EPCOS(爱普科斯)应用于电子和电器行业的各种创新产品解决方案。展出的产品包括电容器、电感、声表面波元件和电子保护元件。
EPCOS(爱普科斯) 推出了一款商用MEMS麦克风,成为迄今全球最小的、集成了数字界面的麦克风。爱普科斯T4030的尺寸仅为3.25 × 2.25 × 1.1
mm³,比同类产品小60%。这使手机、MP3和数码相机等消费电子产品能实现更加紧凑的设计。T4030的灵敏度为-26 dB FS(满刻度),信噪比为60
dBA。即便在100 dB的声平下,它的失真度仍然低于1%。频率响应特点为高带宽和低振幅波动。由于采用了数字式PDM(脉冲密度调制)
输出,T4030具有极高的抗电磁干扰能力,电源噪声抑制能力为-82 dB
FS。两个频道可通过一条线传输,使立体声的使用比采用模拟技术时容易得多。该产品的工作电压为1.64 – 2.86 V,功率消耗为650
μA,在待机模式下,功率消耗可降到低于10 μA。
TDK开发出业内首创的可同时实现抑制高速差分传输过程中产生的共模噪声及GSM频段的差模噪声功能的薄膜共模滤波器(TCD0806B-350-2P),并从2011年9月开始量产。
该新产品在保持与本公司以往产品(TCM0806G)相同尺寸(0.85×0.65×0.40mm)的基础上,发挥
TDK独有的薄膜电路成型技术及材料技术,成功地在以往仅能抑制共模噪声的滤波器中,增加了抑制差模噪声的功能。因此,该产品能够同时抑制共模噪声和GSM频段(800MHz频段)的差模噪声,大大改善智能手机、手机等的信号接收灵敏度。用户通过使用该新产品,可减少元件数量,缩小封装面积,有助于移动设备等的进一步小型化。
新产品的截止频率为3.0GHz,共模阻抗为35Ωtyp,额定电流为100mA。
新的爱普科斯(EPCOS) ERU 20系列的功率电感器扩展其系列标准品范围。这些新元件的特点是特别高电流通过能力。电感值在1.0和35.0 μH之间时,ERU
20扼流圈的可通过电流为9.3到50.0 A之间。它们的直流电阻值范围介于0.62和7.0 mΩ。因此,这些ERU 电感器特别适用于大电流低压的DC-DC
转换器、负载点电源(POL)以及多相模块。它们的设计基于优化的铁氧体磁芯和扁平线绕组技术而实现。它们的低磁心损耗和自支承绕组会带来极好的储能密度和非常紧凑小巧的外形。因此ERU
20电感器占板面积仅有21 x 21.5 mm²,产品高度介于9.8和14.2 mm之间,视其型号而定。元件符合RoHS指令要求,且可以根据客户要求来定制元件。
