电源设计应用
TE的数据显示,8款全的单/多通道硅静电放电(SESD)保护器件,可提供市场上最低的电容(双向:典型值为0.10pF,单向:典型值为0.20pF)、最高的ESD保护(20kV空气放电和接触放电)和最小尺寸封装(多通道:最小的直通外形尺寸、厚度为0.31mm--与竞争性器件相比降低程度多达50%。)。
陶航表示,硅质地将会是ESD器件的方向,电容越小,其信号完整信保护的越好,TE的现款SESD器件比起聚核PESD的性能更优越。其能够满足如今的 ‘Thunderbolt’应用,甚至适用于4K超高清(UHD)和1/4高清电视(QHD)等仍然处于兴起的市场。如果在高电压ESD 的冲击情况下,20KV的高电压额定值可将ESD器件出现短路导致端口永久性失效,或者因静电放电导致ESD器件开路、暴露下游芯片组从而带来损坏的风险降到最低。
另外的RTP器件分为额定交流应用与额定直流应用两种。额定交流应用的RTP140R060S器件具有仅为0.7mOhm(典型值)的串联电阻、高电压容量(250VAC)、以及高电流交流中断额定值(120V交流电压下为80A)等特色。额定直流应用的RTP140R060SD同样提供了一个仅为0.7mOhm(典型值)串联电阻,并在应用现场中能够于140°C实现断开。
图4显示了RTP140R060SD的激活过程。在激活之前,一个RTP器件能够承受住3次无铅焊料回流焊步骤(最高峰值为260°C)而不会断开。与必须在回流焊后才能安装的径向引线热熔断器不同,RTP器件允许使用标准的表面贴装生产方法,因此可免去对一些特殊装配程序的需求。该器件也可以安装在双面板的PCB上。
图4-1
图4-2
陶航接着表示,TE Connectivity已设计和制造的近50万种产品,能应对各种不同的电路保护挑战,其产品可用到消费电子、能源、医疗、汽车、航天以及通迅网络等各种行业中。
