工频过电压试验系统,工频过电压试验怎么操作
工频过电压试验软件针对三相电力电容器进行工频过电压保护测试。按国家相关标准试验要求进行设计,采用7寸威纶通彩色触摸屏作为显示和控制界面,通过PLC进行系统控制,手动调压。输出线电压550V,最大输出电流10A。符合GB7251.1/ (IEC60439-1),GB15576-2020,相关标准,验证低压补偿柜过电压保护测试。
1.2工频过电压试验软件功能
系统化控制,触摸屏显示,操作简单便捷;
数据掉电保存;
电压自动调节和控制,具有较高的稳定性,从而避免电源的波动影响试验的结果;
输出电压0V起调;
三相电压同时输出,实时监控线电压、电流和相电压、电流。
过压过流保护,样品短路保护等各种保护功能。
2.1 开机检查
在接通仪器电源之前,需先确认电源的地线是否已接好。本仪器采用三芯电源线,当电源线接入时,必须接触良好,保证仪器机壳接地。
2.2 存储和运输环境
仪器可在下列环境条件进行存储和运输:
温度:10℃~40℃;
湿度:小于75% RH。
注意:必须避免环境温度的急剧变化,温度的急剧变化可能会引起水汽凝结于仪器内部。
3.1 基本参数
输入电压
AC 380V±10%
保险丝规格
25A
输入频率
50Hz/60Hz
工作环境
温度:0℃ ~ 40℃,湿度:≤75% RH
颜色
灰白色
3.2 技术指标
输出方式
3相4线
三相输出电压
0 ~550VAC(接近0)
显示分辨率
1V
显示精度
±2%±2个字
输出电流
10A
显示分辨率
0.1A
显示精度
±2%±2个字
输出方式
变压器耦合输出
调节方式
手动调节
失真度
由市电决定(THD<5%)
试验频率
50Hz
电压输出
界面设置输出
试验时间设置
0 ~ 9999s,时间到停止试验并报警
时间准确度
≤1%
试验步骤
调压—>试验—>输出—>计时—>完成
使用环境
使用场所:仅在室内使用
温 度:0℃~50℃
空气湿度:≤80%
设备尺寸(暂定)650(长)X850(深)X1700(高)
输入功率3线4线输入,380V/50Hz
重量360kg
4.工频过电压试验系统操作步骤
1、仪器设备接入电源(380V/50Hz),保证接地良好。
2、打开面板上的开关。
3、在测试界面的“停止”状态下连接样品,连接确认无误后,请在触摸屏界面中,设置好相应的试验参数,包括试验电压、试验时间等。
4、参数设置完成后,点击“返回”按钮进入测试界面。
5、在主界面,先点击输出,等电压达到设定值是在启动试验。
6、试验完成、试验过程出现故障等会有状态显示以及蜂鸣器报警,点击复位按键可以清除报警。
工频过电压试验软件,#工频过电压试验台,工频过电压试验系统购买联系广州巨搜科技有限公司
