J有源噪声平衡负载试验技巧,J有源噪声平衡负载试验系统
J有源噪声平衡负载设备符合GB7251.1/ (IEC60439-1),GB15576-2020,GB12747-2015,GB3667.1-2016(IEC60252-1:2013) 相关标准,验证噪声的可靠性测试。是对一款适用于对低压成套开关设备和控制设备、CBB电容器、电力电容器等行业进行噪声测试的专用设备。针对三相电力电容器进行噪声测试专用负载设备。按国家相关标准试验要求进行设计,本系统主要由大功率三相电抗柜、测控系统、噪声采集器等部分组成,PLC为控制器,7寸真彩触摸屏参数显示和控制界面,具有过压、过流保护功能。
1.J有源噪声平衡负载系统试验原理方框图
有源噪声
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
2.存储和运输环境
仪器可在下列环境条件进行存储和运输:
温度:0℃~50℃;
湿度:小于80% RH,不凝霜。
注意:必须避免环境温度的急剧变化,温度的急剧变化可能会引起水汽凝结于仪器内部。
3.技术指标
大功率三相电源参数
三相输出电压
0~400V(接近0)
显示分辨率0.1V
显示精度
±2%±2个字
调节方式自动调节
要求满足JP补偿柜噪声试验要求
保护功能
过压、过流保护等保护功能
使用环境
使用场地:仅在室内使用;
温度:0~50℃;
空气湿度:≤80%,无凝霜
输入功率
3相4线+G,380V/50Hz/100kW
电抗负载参数
输入/输出方式
3相输出/输出
工作电压范围
0 ~420VAC(接近0)
显示分辨率
0.1V
显示精度
±2%±2个字
补偿功率
420kVar
电压稳定度
≤2%
散热系统停止后运行时间
≤10min
显示分辨率
0.1A
显示精度
±2%±2个字
调节方式
自动切换
失真度
由电源决定
试验频率
50Hz
保护功能
过流保护、缺相保护、过温保护、过载保护、欠压保护
使用环境
使用场所:仅在室内使用
温 度:0℃~50℃
空气湿度:≤80%
输入功率:220V/50Hz/2kW
重量:1500kg
4.J有源噪声平衡负载系统操作步骤
1、设备接入接地良好的额定电源(380V/50Hz/100kW),将测试线可靠连接至被试产品的设备。
2、打开面板上的电源开关,设备将初始化10s,等待进入测试界面。
3、样品连接确认无误后,请在触摸屏设置界面中,设置好相应的试验参数,返回主界面。
4、设置好相关试验参数后,点击“试验”按键,设备将根据设置好的试验参数进行试验。
测试流程:停止状态—>初始化电压—>电压到测试噪声数据—>试验停止。
5、运行过程中,如有突发情况,请按“急停开关”,设备将停止输出;
6、可能出现的故障:
1)次数到报警;
2)电源故障;
3)运行状态提示等
J有源噪声平衡负载检测系统厂商,J有源噪声平衡负载试验设备,J有源噪声平衡负载试验系统
