光纤布拉格光栅(FBG)光学传感: 高难度应变测量的新方案
设计测试
66人已加入
  概览
  应变测量方法已有长足的进步。 而目前最先进的3项技术分别为电子箔片量表(electrical foil gage)、电子振弦 (Electrical vibrating wire)以及光纤布拉格光栅 (Fiber Bragg Grating,FBG)光学传感器。
  针对大部分的标准应变感测应用而言,电子感测目前已成为最高效率的解决方案,未来也将持续这一趋势。 但在传统的高难度应用中,光学传感器另已崛起。 恶劣的环境、分布式系統或者长时间部署均体现了光学传感系統的特性,且其效率远高于传统的电子传感器。需要测量解决方案的应用,往往必須兼顾多种传感技术的优点与特性。 因此混合方式就成为重要考量。 本文将简要说明各种技术,并权衡其优缺点。
  技术介绍
  电子传感: 金属箔片量表
  箔片应变量表是通过电阻与导体长度之间的关系,测得应变所发生的变化。 在箔片延展的同时,其长度也跟着变长,因此造成电阻短时间的变化。 若要精确测量电阻的微小变化,就必须通过额外的信号处理,也就是常见的Wheatstone电桥电阻网。 此处是跨电阻网而套用稳定的电压,测得箔片上的等比例电压压降而得出应变。
布拉格光栅
  图1. 常见的箔片应变量表
  电子传感:振弦
  正如其字面意思,振弦(Vibrating wire)传感是利用弦线张力与弦线震动频率之间的关系。 常见的激发震动的方式是驱动电流,使其穿过弦线附近的线圈。 接著将产生磁场,并因其记性而排斥或吸引弦线。 一旦弦线到达稳定状态,会再透过相同的振动线圈测量其震动情形。 接着分析频率资料并将其转换为应变。
布拉格光栅
  图2. 常见振弦传感器的配置
  光学传感:光纤布拉格光栅
  光学传感是通过光线特性而测量物理現象。 FBG即根据玻璃纤维折射率的一系列变化所构建。 先用光纤连至光源,当光线进入应变FBG传感器时,即由光栅属性而反射特殊波长。 在FBG延展的同時,这些光栅之间的间隙也随之变大,进而改变反射光的波长。 接着测得反射光,并将波长中的漂移转换为应变值。
布拉格光栅
  图3. FBG延展图
  应用考量
布拉格光栅
  表1. 应变传感技术属性摘要
  箔片应变量表
  在大多数的受控制环境中,箔片应变量表是最普遍、成本效益最高的解决方案。 箔片应变量表技术非常成熟,因此也具备最高产品系统效益的传感器、信号处理电路、数据采集硬件(DAQ)硬件。 此外,箔片应变量表系统还整合了信号处理与DAQ组件,大大提升了测量效率。 NI C 系列与SC Express模块就是最佳范例。
  若是大范围的分散式应用,就不适合采用箔片应变量表系统。 在长距离的情况下,让所有箔片应变传感器连接最多10组导线,安装与维护就会变得非常困难。 因长距离导线所造成的电压压降,也让箔片应变量表系统难以实现。 此外,一般箔片应变量表的使用寿命较短,因此长时间的测试和监控应用更需考虑淘汰问题。
  在恶劣或不受控制的环境中,最好不要部署箔片应变量表系统。 一旦箔片应变发生变化,往往造成毫伏 (Millivolt) 单位的电压变动,而传感器与连线又容易受到电磁干扰(EMI)的影响。 若能让应变量表尽量靠近测量系统,则可缩短导线长度从而降低外部噪音的影响。 但根据应用需求的不同,该方案不一定始终可行。
  箔片应变量表是动态应变应用(包含风动与冲击测试) 的最常见的传感器。 主要是因为可轻松获得测量硬件,且采样率往往超过1 kHz。 若要实现高速应用時,则DAQ平台也要能处理大量数据。 如PXI Express平台的技术,将提供必要的带宽与同步功能,以采集/传输大量数据。 因此在常见的小范围、受控制的操作环境中,箔片应变是高成本效益、具备完整支持功能的传感器,且同时适用静态与高速动态测量。
  振弦
  由于振弦系統可稳定用于长时间部署,因此常用于结构监控应用。
  只要振弦按其所固定/嵌入的材料完成校准之后,即可稳定且长时间运作。 又因为振弦技术可测量电子信号频率中的变化,所以其本身就具备特定程度的电磁信号防扰功能。 但由于振弦采用的是电子导体,所以若发生如雷击等高电压,可能同时损坏传感器与所连接的DAQ系統。 此外,振弦属于低速传感器(使用1 Hz 階次间隔),因此必须先进行激活,达到稳定状态,才能开始进行测量。
  对精确的测量而言,传感器应具备温度补偿功能。 而常见方式即为附加热敏电阻(Thermistor)。 振弦系统中的各组传感器需要2组还是4组导线一般取决于传感器是否拥有温度补偿功能。 若是多组传感器需共用单一接线组合,则可搭配多路架构。 虽然多路架构会降低采样率,但对大多数的长期应变监控应用而言,每分钟取得数个样本就已足够。 但若是为大型的分散式系统实现多路架构,就必须额外考量传感器与DAQ硬件之间的庞大接线数量。
  振弦系统适用于可能产生少量EMI的长时间部署应用;部署范围最好限于数百米之內;且最好低于每秒1组样本(1 S/s)的采样率。
  光纤布拉格光栅(FBG)光学传感
  与传统的电子系统相较,FBG光学应变传感器具有多项优点,特別适用于大范围、长时间部署的恶劣环境。
  FBG光学传感系统没有采用电子导体,因此可完全不受EMI与高电压的干扰。 这非常适用于传感器靠近噪音源(如电源转换器、天线、电子马达)的应用。 又因为FBG不受雷击影响且抗腐蚀,进而可降低长时间维护成本,更适用于开放式的室外恶劣环境。
  若是大范围的应用,FBG光学传感系统更适合替代电子传感器。 而单一光线更可通过菊链(Daisy chained) 方式串联数十组FBG传感器,包含温度、应变、压力传感器均可。 因此可减少必须的接线维护与安装,让公里计的系统部署达到更高成本效益。 此外,FBG光学传感采用频率而非振幅调制,无需信号处理即可传播较长的距离(可超过10公里以上)。
布拉格光栅
  图4. Micron Optics Inc.所制造的两款FBG光学应变量表可黏贴或焊接于受测架构上。
  类似于传统电子传感器,FBG光学应变量表易受温度与应变的影响。 而FBG首应具备温度补偿功能。 只要在FBG应变传感器的热接触(Thermal contact)附近,安裝FBG温度传感器即可达到温度补偿效果。 将FBG应变传感器波长偏移减去FBG温度传感器波长偏移,即可得到温度补偿的应变值。
  类似于箔片应变量表,FBG也可补偿测试材料的热膨胀(Thermal expansion)。 已有多家制造商提供传感器调整方程式,提供受测材料的热膨胀系数(Coefficient of thermal expansion,CTE)。
  而部署于大范围地区的应用,往往也必须能承受长时间部署。 FBG光学传感器可稳定用于长时间安装,且只要在初始安装归零之后,再不需要后续校准。 此外,如NI PXIe-4844等传感解调器,直到仪器寿命中止时,也不再需要额外校准。
  结论
  电子传感技术已普及于多种应用中。 若是将动态短期系统部署于受控制的环境中,则箔片应变量表是最高成本效益的选择。 振弦系统则适用于长期部署,但必须评估可能的EMI暴露量。
  在光学传感问世之后,工程师与科学家可进一步达成之前高难度的应变测量;甚至振弦或箔片应变量表都不可能实现的应用,现在均可迎刃而解。 这些应用领域则可解决高EMI或高电压,以及大地区的长期部署。
  许多实际应用可能需要混合方式,以整合电子与光学测量的优点。 NI模块化PXI硬件则可满足混合式I/O的需求。 此外,NI LabVIEW图形化编程设计软件的强大功能更可灵活采集、分析、呈现数据。
