鸿蒙TypeScript入门学习第5天:【TypeScript 运算符】
1、TypeScript 运算符
运算符用于执行程序代码运算,会针对一个以上操作数项目来进行运算。
考虑以下计算:
7 + 5 = 12复制
以上实例中 7、5 和 12 是操作数。
运算符 + 用于加值。
运算符 = 用于赋值。
TypeScript 主要包含以下几种运算:
  • 算术运算符
  • 逻辑运算符
  • 关系运算符
  • 按位运算符
  • 赋值运算符
  • 三元/条件运算符
  • 字符串运算符
  • 类型运算符
2、算术运算符
假定 y=5 ,下面的表格解释了这些算术运算符的操作:
运算符描述例子x 运算结果y 运算结果
+加法x=y+275
-减法x=y-235
*乘法x=y*2105
/除法x=y/22.55
%取模(余数)x=y%215
++自增x=++y66
x=y++56
--自减x=--y44
x=y--54
实例
使用 tsc 命令编译以上代码得到如下 JavaScript 代码:
var num1 = 10; var num2 = 2; var res = 0; res = num1 + num2; console.log("加: " + res); res = num1 - num2; console.log("减: " + res); res = num1 * num2; console.log("乘: " + res); res = num1 / num2; console.log("除: " + res); res = num1 % num2; console.log("余数: " + res); num1++; console.log("num1 自增运算: " + num1); num2--; console.log("num2 自减运算: " + num2);
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:
加:        12
减: 8
乘:    20
除:   5
余数:   0
num1 自增运算: 11
num2 自减运算: 1
开始前熟悉鸿蒙文档
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOSOpenHarmony技术
鸿蒙技术文档《鸿蒙NEXT星河版开发学习文档》
鸿蒙
3、关系运算符
关系运算符用于计算结果是否为 true 或者 false。
x=5,下面的表格解释了关系运算符的操作:
运算符描述比较返回值
==等于x==8false
x==5true
!=不等于x!=8true
>大于x>8false
<小于x<8true
>=大于或等于x>=8false
<=小于或等于x<=8true
实例
var num1:number = 10
var num2:number = 2
var res:number = 0
res = num1 + num2
console.log("加:  "+res);
res = num1 - num2;
console.log("减: "+res)
res = num1*num2
console.log("乘:    "+res)
res = num1/num2
console.log("除:   "+res)
res = num1%num2
console.log("余数:   "+res)
num1++
console.log("num1 自增运算: "+num1)
num2--
console.log("num2 自减运算: "+num2)复制
var num1:number = 5; var num2:number = 9; console.log("num1 的值为: "+num1); console.log("num2 的值为:"+num2); var res = num1 >num2 console.log("num1 大于n num2: "+res) res = num1< num2 console.log("num1 小于 num2: "+res) res = num1 >=num2 console.log("num1 大于或等于 num2: "+res) res = num1<=num2 console.log("num1 小于或等于 num2: "+res) res = num1==num2 console.log("num1 等于 num2: "+res) res = num1!=num2 console.log("num1 不等于 num2: "+res)复制
var num1 = 5;
var num2 = 9;
console.log("num1 的值为: " + num1);
console.log("num2 的值为:" + num2);
var res = num1   > num2;
console.log("num1 大于n num2: " + res);
res = num1   num2;
console.log("num1 小于 num2: " + res);
res = num1   >= num2; console.log("num1 大于或等于 num2: " + res);
res = num1 <= num2;
console.log("num1 小于或等于 num2: " + res);
res = num1 == num2;
console.log("num1 等于 num2: " + res);
res = num1 != num2;
console.log("num1 不等于 num2: " + res);
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:复制
num1 的值为: 5
num2 的值为:9
num1 大于n num2: false
num1 小于 num2: true
num1 大于或等于  num2: false
num1 小于或等于 num2: true
num1 等于 num2: false
num1 不等于 num2: true复制
4、逻辑运算符
逻辑运算符用于测定变量或值之间的逻辑。
给定 x=6 以及 y=3,下表解释了逻辑运算符:
运算符描述例子
&&and(x < 10 && y > 1) 为 true
!not!(x==y) 为 true
实例
var avg:number = 20;
var percentage:number = 90;
console.log("avg 值为: "+avg+" ,percentage 值为: "+percentage);
var res:boolean = ((avg >50)&&(percentage >80));
console.log("(avg >50)&&(percentage >80): ",res);
var res:boolean = ((avg >50)||(percentage >80));
console.log("(avg >50)||(percentage >80): ",res);
var res:boolean=!((avg >50)&&(percentage >80));
console.log("!((avg >50)&&(percentage >80)): ",res);复制
var avg = 20;
var percentage = 90;
console.log("avg 值为: " + avg + " ,percentage 值为: " + percentage);
var res = ((avg > 50) && (percentage > 80));
console.log("(avg >50)&&(percentage >80): ", res);
var res = ((avg > 50) || (percentage > 80));
console.log("(avg >50)||(percentage >80): ", res);
var res = !((avg > 50) && (percentage > 80));
console.log("!((avg >50)&&(percentage >80)): ", res);复制
avg 值为: 20 ,percentage 值为: 90
(avg >50)&&(percentage >80):  false
(avg >50)||(percentage >80):  true
!((avg >50)&&(percentage >80)):  true复制
5、短路运算符(&& 与 ||)
&& 与 || 运算符可用于组合表达式。 && 运算符只有在左右两个表达式都为 true 时才返回 true。
考虑以下实例:
var a = 10
var result = ( a< 10 && a >5)复制
以上实例中 a < 10 与 a > 5 是使用了 && 运算符的组合表达式,第一个表达式返回了 false,由于 && 运算需要两个表达式都为 true,所以如果第一个为 false,就不再执行后面的判断(a > 5 跳过计算),直接返回 false。
|| 运算符只要其中一个表达式为 true ,则该组合表达式就会返回 true。
考虑以下实例:
var a = 10
var result = ( a >5 || a< 10)复制
以上实例中 a > 5 与 a < 10 是使用了 || 运算符的组合表达式,第一个表达式返回了 true,由于 || 组合运算只需要一个表达式为 true,所以如果第一个为 true,就不再执行后面的判断(a < 10 跳过计算),直接返回 true。
6、位运算符
位操作是程序设计中对位模式按位或二进制数的一元和二元操作。
运算符描述例子类似于结果十进制
&AND,按位与处理两个长度相同的二进制数,两个相应的二进位都为 1,该位的结果值才为 1,否则为 0。x = 5 & 10101 & 000100011
OR,按位或处理两个长度相同的二进制数,两个相应的二进位中只要有一个为 1,该位的结果值为 1。x = 510101
~取反,取反是一元运算符,对一个二进制数的每一位执行逻辑反操作。使数字 1 成为 0,0 成为 1。x = ~ 5~01011010-6
^异或,按位异或运算,对等长二进制模式按位或二进制数的每一位执行逻辑异按位或操作。操作的结果是如果某位不同则该位为 1,否则该位为 0。x = 5 ^ 10101 ^ 000101004
<<左移,把 << 左边的运算数的各二进位全部左移若干位,由 << 右边的数指定移动的位数,高位丢弃,低位补 0。x = 5 << 10101 << 1101010
>>右移,把 >> 左边的运算数的各二进位全部右移若干位,>> 右边的数指定移动的位数。x = 5 >> 10101 >> 100102
>>>无符号右移,与有符号右移位类似,除了左边一律使用0 补位。x = 2 >>> 10010 >>> 100011
实例
var a:number = 2; // 二进制 10
var b:number = 3; // 二进制 11
var result; result = (a & b);
console.log("(a & b) = > ",result) result = (a | b);
console.log("(a | b) = > ",result) result = (a ^ b);
console.log("(a ^ b) = > ",result); result = (~b);
console.log("(~b) = > ",result); result = (a   b);
console.log("(a < < b) = > ",result); result = (a   >> b);
console.log("(a > > b) = > ",result); result = (a   >>  > 1);
console.log("(a > > > 1) = > ",result);复制
var a = 2; // 二进制 10
var b = 3; // 二进制 11
console.log("(a & b) = > ", result); result = (a | b);
console.log("(a | b) = > ", result); result = (a ^ b);
console.log("(a ^ b) = > ", result); result = (~b);
console.log("(~b) = > ", result); result = (a   b);
console.log("(a < < b) = > ", result); result = (a   >> b);
console.log("(a > > b) = > ", result); result = (a   >>  > 1);
console.log("(a > > > 1) = > ", result);复制
(a & b) = >  2
(a | b) = >  3
(a ^ b) = >  1
(~b) = >  -4
(a < < b) = >  16
(a > > b) = >  0
(a > > > 1) = >  1
复制
7、赋值运算符
赋值运算符用于给变量赋值。
给定 x=10y=5 ,下面的表格解释了赋值运算符:
运算符例子实例x 值
= (赋值)x = yx = yx = 5
+= (先进行加运算后赋值)x += yx = x + yx = 15
-= (先进行减运算后赋值)x -= yx = x - yx = 5
*= (先进行乘运算后赋值)x *= yx = x * yx = 50
/= (先进行除运算后赋值)x /= yx = x / yx = 2
类似的逻辑运算符也可以与赋值运算符联合使用:<<=, >>=, >>>=, &=, |= 与 ^=。
8、实例
var a: number = 12
var b:number = 10
a = b
console.log("a = b: "+a)
a += b
console.log("a+=b: "+a)
a -= b
console.log("a-=b: "+a)
a *= b
console.log("a*=b: "+a)
a /= b console.log("a/=b: "+a)
a %= b
console.log("a%=b: "+a)复制
var a = 12;
var b = 10;
a = b;
console.log("a = b: " + a);
a += b;
console.log("a+=b: " + a);
a -= b;
console.log("a-=b: " + a);
a *= b;
console.log("a*=b: " + a);
a /= b;
console.log("a/=b: " + a);
a %= b;
console.log("a%=b: " + a);复制
a = b: 10
a+=b: 20
a-=b: 10
a*=b: 100
a/=b: 10
a%=b: 0复制
9、三元运算符 (?)
三元运算有 3 个操作数,并且需要判断布尔表达式的值。该运算符的主要是决定哪个值应该赋值给变量。
Test ? expr1 : expr2复制
  • Test − 指定的条件语句
  • expr1 − 如果条件语句 Test 返回 true 则返回该值
  • expr2 − 如果条件语句 Test 返回 false 则返回该值
让我们看下以下实例:
var num:number = -2 var result = num > 0 ? "大于 0" : "小于 0,或等于 0" console.log(result)复制
实例中用于判断变量是否大于 0。
var num = -2; var result = num > 0 ? "大于 0" : "小于 0,或等于 0"; console.log(result);复制
以上实例输出结果如下:
小于 0,或等于 0复制
10、类型运算符
typeof 运算符
typeof 是一元运算符,返回操作数的数据类型。
查看以下实例:
var num = 12 console.log(typeof num); //输出结果: number
var num = 12; console.log(typeof num); //输出结果: number复制
以上实例输出结果如下:
number复制
11、instanceof
instanceof 运算符用于判断对象是否为指定的类型,后面章节我们会具体介绍它。
12、其他运算符
负号运算符(-)
更改操作数的符号,查看以下实例:
var x:number = 4 var y = -x; console.log("x 值为: ",x); // 输出结果 4 console.log("y 值为: ",y); // 输出结果 -4复制
var x = 4; var y = -x; console.log("x 值为: ", x); // 输出结果 4 console.log("y 值为: ", y); // 输出结果 -4复制
以上实例输出结果如下:
x 值为:  4
y 值为:  -4复制
字符串运算符: 连接运算符 (+)
  • 运算符可以拼接两个字符串,查看以下实例:
var msg:string = "RUNOOB"+".COM" console.log(msg)
var msg = "RUNOOB" + ".COM"; console.log(msg);
以上实例输出结果如下:
RUNOOB.COM
