鸿蒙OS开发实战:【网络管理HTTP数据请求】
一、场景介绍
应用通过HTTP发起一个数据请求,支持常见的GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。
二、 接口说明
HTTP数据请求功能主要由http模块提供。
使用该功能需要申请ohos.permission.INTERNET权限。
涉及的接口如下表,具体的接口说明请参考API文档。
接口名功能描述
createHttp()创建一个http请求。
request()根据URL地址,发起HTTP网络请求。
destroy()中断请求任务。
on(type: 'headersReceive')订阅HTTP Response Header 事件。
off(type: 'headersReceive')取消订阅HTTP Response Header 事件。
once('headersReceive')8+订阅HTTP Response Header 事件,但是只触发一次。
熟悉[鸿蒙]文档
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOSOpenHarmony技术
鸿蒙技术文档《鸿蒙NEXT星河版开发学习文档》
鸿蒙系统
三、request接口开发步骤
1.从@ohos.net.http.d.ts中导入http命名空间。
2.调用createHttp()方法,创建一个HttpRequest对象。
3.调用该对象的on()方法,订阅http响应头事件,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息。
4.调用该对象的request()方法,传入http请求的url地址和可选参数,发起网络请求。
5.按照实际业务需要,解析返回结果。
6.调用该对象的off()方法,取消订阅http响应头事件。
7.当该请求使用完毕时,调用destroy()方法主动销毁。
// 引入包名
import http from '@ohos.net.http';
// 每一个httpRequest对应一个HTTP请求任务,不可复用
let httpRequest = http.createHttp();
// 用于订阅HTTP响应头,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息
// 从API 8开始,使用on('headersReceive', Callback)替代on('headerReceive', AsyncCallback)。 8+
httpRequest.on('headersReceive', (header) = > {
    console.info('header: ' + JSON.stringify(header));
httpRequest.request(
    // 填写HTTP请求的URL地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。请求的参数可以在extraData中指定
    "EXAMPLE_URL",
        method: http.RequestMethod.POST, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET
        // 开发者根据自身业务需要添加header字段
        header: {
            'Content-Type': 'application/json'
        // 当使用POST请求时此字段用于传递内容
        extraData: {
            "data": "data to send",
        expectDataType: http.HttpDataType.STRING, // 可选,指定返回数据的类型
        usingCache: true, // 可选,默认为true
        priority: 1, // 可选,默认为1
        connectTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms
        readTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms
        usingProtocol: http.HttpProtocol.HTTP1_1, // 可选,协议类型默认值由系统自动指定
    }, (err, data) = > {
        if (!err) {
            // data.result为HTTP响应内容,可根据业务需要进行解析
            console.info('Result:' + JSON.stringify(data.result));
            console.info('code:' + JSON.stringify(data.responseCode));
            // data.header为HTTP响应头,可根据业务需要进行解析
            console.info('header:' + JSON.stringify(data.header));
            console.info('cookies:' + JSON.stringify(data.cookies)); // 8+
        } else {
            console.info('error:' + JSON.stringify(err));
            // 取消订阅HTTP响应头事件
            httpRequest.off('headersReceive');
            // 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁
            httpRequest.destroy();
