大功率LED驱动芯片FP7208升压车灯调光应用
宝马X5前中排座椅宽大舒适,车厢内储物空间丰富。操控性能极佳,底盘稳扎精良。
原车为氙气灯,其实宝马的氙气大灯配的比其他车型要好,照明效果是没得说的。但是不管什么灯久了都会出现光衰的情况。下面这辆宝马X5车灯已老化严重。
驱动芯片
宝马车灯的供应商就联系我们给出解决办法,我们首先就想到可以把氙气灯换成LED灯,然后在原LED灯的基础上加上我们的FP7208升压LED驱动模块使得原有的LED灯变得更亮。接下来给大家分模块简单说明一下。
LED车灯的内部组成结构
远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块
驱动芯片
FP7208驱动板详解
驱动芯片
FP7208 LED升压驱动芯片作为核心,将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电,使得车灯的功率更大,更亮。
FP7208的优势
1
模拟和数字调光、无频闪
PWM内部转模拟,调光深度1%,无频闪顾虑,低亮无抖动,且不会产生LED色谱偏移。2.5V-24V无频闪PWM调光模拟调光IC支持共阳。
驱动芯片
2
过温保护,高温降电流,有效提高LED灯珠寿命
FP7208具有过温,过压保护,可调输出电流大,具备软启动功能。
驱动芯片
FP7208是针对LED驱动器的升压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。将12V 直流电升压到18V 给近光灯供电,使得灯的功率更大,更亮。可调输出电流大,可以根据实际需要自由调节输出电流,满足不同LED的驱动需求。FP7208还具备软启动功能,能够有效地延长LED寿命。
驱动芯片驱动芯片
在搭载FP7208驱动升压芯片的模块加持下,原有不亮的车灯重新焕发光彩,具备着更强大的亮度和耐用性,让夜间行驶更加安全可靠。
驱动芯片
结论:
FP7208升压LED驱动模块,具备着高效稳定的性能,能够提供可靠的电力支持。这意味不需要担心产品的使用寿命,也不需要频繁更换内部零件。
广泛应用在:汽车车灯、台灯、LED高压投光灯、高压球泡灯、高压灯管、灯丝灯电源、船舶灯电源和太阳能灯条等产品上;提升产品亮度和增加耐用性的同时,节省了时间和精力,让你更方便快捷地享受产品升级带来的好处。
LED驱动IC选型表如下
驱动芯片
