Allegro PCB Editor实现混合拼版设计
在整个 PCB 设计结束后,电路板需要在 SMT 贴片流水线上安装元器件。每个 SMT 加工工厂会根据流水线的加工要求,对电路板的合适尺寸做出规定。如果电路板尺寸过小或过大,流水线上固定电路板的工装将无法固定。那么,如果电路板本身尺寸小于工厂规定的尺寸怎么办?这就需要对电路板进行拼板,将多个电路板拼成一整块。拼板对于高速贴片机和波峰焊都能显著提高效率。拼板主要是为了主要是减少材料的浪费,提高生产效率。
Cadence从SPB17.4版本开始,将Fab Panelization Tool作为PCB Editor的基本功能,让设计师们,在完成了单板设计后,很方便地在Allegro PCB Editor环境中,快速实现混合拼版设计,以优化制造过程。Cadence的Allegro PCB Editor中的Fab Panelization Tool是一个简化拼版文档处理的应用程序。
1
Fab Panelization Tool拼版功能涵盖:
• 拼版仅在布局的基础上设置,不需要原理图。
• 实际的Board数据链接到拼版数据进行自动更新。
• 也支持混合拼版,这意味着可以将不同的电路板数据引入到同一个拼版数据中。
• Board可以单独放置,也可以通过指定阵列来放置。
• 每块Board都可以在拼版数据中进行单独旋转和/或镜像。
• 更新过程是完全自动化的。
• 如果需要更新,包括自动和手动通知(Board已修改)
• 使用来自PCB Editor的经过验证的mdd技术(设计重用,Replicate放置)。
为了让设计师尽快掌握Fab Panelization Tool工具的使用,本文将介绍如何使用AllegroPCB Editor 进行混合拼版设计。
01
创建brd数据
在进行混合拼版设计时,必须保证所有需要参与拼版的brd数据的叠层定义和名称都是一致的。首先我们先添加一块单板进行拼版设计,创建一个新的brd数据。在新的brd数据中,必须添加Design_Outline、Outline、Route_Keepin、Package_Keepin等信息,添加标记、切割标记等机械信息来准备新的brd数据。
allegro
02
选择Manufacture下拉菜单选择Fab Panelization Tool,如图所示:
allegro03
设置数据
当进入Panelization界面后,选择Setup选项卡,如图所示:
allegro
在Designs区域里,点击Browse字段,会出现一个文件浏览器,导航到您想要定必拼版的brd数据。选择一个brd文件,载入进来。如图所示:
 allegro
在拼版设计过程中,希望生成拼版的装配图,包括原始(非前缀)Refdes,拼版中的每一块子板保持原始的Refdes维持不变,因此,需要在Design contents中,勾选Artwork based。分别复制到系统新建的Package Geometry-Pnl_Refdes层中。如图所示:
allegro
04
创建模块
创建模块(Module),点击Create Modules,按下此按钮 ,PCB Editor将打开Designs栏中指定的brd板数据,并为其创建一个模块。如图所示:
allegro
05
放置模块
放置模块(Module),点击Place,系统将弹出Panelization放置界面,在Manual placement区域,选择Board为AMPLIFIER,设置Rotation为90,设置Columns为2、Rows为2、Offset X为250、Offset Y为130;在Mode区域,选择Place instance array;Options区域,勾选Display actual outline,系统将以实际PCB板的Outline为PCB板边框显示轮廓,并点击放置。如图所示:
allegro
06
混合拼版
第一块板设置完成,接下来我们进行混合拼版。打开Panelization,在Designs区域里,将鼠标放置在已添加数据栏,按右键,选择Add Row。在新增空白数据栏选择,点击Browser选择brd文件。如图所示:
allegro
07
创建新模块
创建模块(Module),点击Create Modules,按下此按钮 ,PCB Editor将打开Designs栏中所有的brd板数据,并为其分别创建不同模块。如图所示:
allegro
08
放置模块
放置模块(Module),点击Place,系统将弹出Panelization放置界面,在Manual placement区域,选择Board为AMPLIFIER,设置Rotation为90,设置Columns为1、Rows为4、Offset X为0、Offset Y为60;在Mode区域,选择Place instance array;Options区域,勾选Display actual outline, 如图所示:
allegro
一旦您将所以单板数据模块放置在拼版数据中指定了位置,板子将显示为模块实体。
allegro
点击Close确认,我们的混合拼版就完成了。
allegro
