工业过程控制可配置模拟前端ADC SC1641,可替代SC7793
工业过程控制系统应用多种多样,范围覆盖从简单的流量控制到复杂的电网,从环境控制系统到炼油厂过程控制。可编程逻辑控制器和分布式控制系统是用于控制机器和过程、处理各种各样模拟和数字输入及输出的两个最常见计算机系统,这些系统包含电源、中央处理单元,以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。
在输入模块的技术规格中,高分辨率和低噪声是很重要的。在工业应用中,当测量来自热电偶、应变计以及桥式压力传感器的低水平信号时,通常需要差分输入信号,以抑制来自电机、交流电力线,或其它的噪声源(这些噪声将噪声引入模数转换器(ADC)模拟输入端)的共模干扰信号。
对于输入模块而言,Σ-∆型ADC是最受欢迎的选择,因为它们能够提供高精度及高分辨率,其内置可编程增益放大器(PGA)可以精确测量小的输入信号。芯炽三通道24位Σ-∆ ADC SC1641可提供较大范围的输入信号,可满足高精度测量应用,功能模块如下:
SC1641集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号;当增益设置为64、更新速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声为52nV。ADC内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压,其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为 AVDD/2。
SC1641主要性能:
• 功耗:355µA(典型值)
• 更新速率:4.17Hz~940Hz
• 3个差分输入
• 2.7V~5.25V电源供电
• 采用TSSOP-16封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
