登录
使用爱星物联IoT平台时,哪些参数配置是开发者必须知道的?
安信可科技
2024-03-30
1917
我要咨询
安信可科技
77 内容
10w+阅读
206粉丝
hello,小伙伴们,上周我们《爱星物联IoT平台正式开源啦》,
感兴趣的开发者可以点击文中的链接下载和体验。
在使用爱星物联IoT平台之前,有哪些参数配置是嵌入式开发者必须配置的?小安带大家一起了解下。
先要了解在爱星物联云平台中的产品开发流程。在该平台中,产品是一系列具有同样配置和属性的智能设备的集合,方便批量管理设备。
在爱星物联云的开放平台创建了一个产品后,平台会赋予该产品一个Product Key,用来表示产品的标识,智能设备通过关联这个Product Key,便继承了该Product Key下的所有配置。
产品创建后可以
进行产品编程开发、调试、测试、发布
,产品发布后,便可进行智能设备小批量生产和体验。
所以智能设备开发,
参数配置主要包含在产品开发功能模块
。接下来重点了解一下产品开发流程和功能。
PART01
第一步
提前准备资料(包括开发者账号、及云管平台产品分类类型配置)。
前者直接在开发平台注册即可。后者一般公有云系统或私有化部署,都会由爱星物联研发团队建好资料,产品开发者一般不需要配置。
PART02
第二步
产品开发配置
,这一部分是
重点需要注意
的。
1、创建产品。
在开发平台中,点击“产品开发”菜单进入“我的产品”页面,会展示本账号当前已开发的产品。
点击页面中的“创建产品”按钮,进入“创建产品”页面,如下图所示:
选择要创建的产品的品类及方案后,根据产品规划实际情况完善产品信息,比如填写产品名称、计划的型号、产品图片、通讯协议、功耗类型等。
带*的配置项都是必须配置的
2、配置产品功能点
产品的每个属性或服务,对应到系统中的每个功能点。平台中已经内置了品类的功能点,开发者根据自身产品的实际情况,可以在此基础上做一些取舍,比如删除一些不用的功能,新增一些自定义的功能点等。
3、硬件开发
选择模组为平台提供的通用模组固件,通用模组固件已集成了配网、协议通讯和设备控制。
如果功能点都配置完成,这里可以开始下载MCU SDK进行MCU固件集成开发了。
4、配置控制面板。
产品的控制面板是
产品设备的操控界面
,同时也是
设备状态的展示界面
,设备的控制、状态查看、设备的OTA及其它设备相关信息。
控制面板如果不配置,
默认是平台中该品类的通用控制面板
5、产品基础配置。
这部分配置影响该产品在APP端的信息展示、场景配置、多语言等。
主要包括配网信息,多语言管理、场景联动、产品说明书、规则设置等。
配网信息(
必须配置
主要是产品设备配网的指引,APP端会显示给用户,给用户对设备进行配网提供参考。
多语言管理(
必须配置
需要在多语言APP中提供产品相关的的信息,如产品名称、产品控制面板。必须配置,否则多语言时会显示不正常。
场景联通(
必须配置
对应APP中智能场景的条件及任务配置,即哪些功能点可以选作条件,哪些功能点可选作任务,
产品说明书(
建议配置
开发的产品说明书,类似产品使用手册之类的,上传后用户可在APP端查看该产品的产品说明书。建议配置,否则APP端缺产品说明书。
规则设置(
按需配置
配置设备功能点之间的联动规则,若有这种需求,则需要配置。
6、语音控制(可选)
如果产品有第三方智能音箱控制的需求,则
需要先开通第三方的智能音箱服务
再在这里进行配置。
目前支持
小米小爱、天猫精灵、google音箱、alexa音箱等
。此项不是必须的,前期开发阶段可以不配置,如需要则可以等产品功能开发、测试完成再进行配置。
7、测试用例(可选)
产品开发完成后,需要对该产品的设备进行功能测试。
平台提供了各个品类的默认的测试用例,开发者可参考进行测试。这一步不是必须的,开发者可以自行按照产品实际功能进行测试。
在产品开发的过程中,设备需要连接平台进行调试。
此时必须在平台中生成或导入三元组,以便设备连接到平台时,能够通过连接认证
注意
:请勿平台自行生成三元组,因为平台对三元组有进行严格的规则校验,不符合规则的三元组都是无法连接成功的。
PART03
第三步
产品验证并投入生产。
当产品设备联调、测试完成后,产品达到了试产要求,则可在开发平台点击“开发完成”。
试产时,
需要在平台中生成三元组,提供给通讯模组生产方进行生产烧录
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
智能设备
IOT
机智云
开发者
大会视频分享,带你近距离解析
物
联网
2016-11-02
2905
BearPi 是否有基于HiLink
开发者
平台
的项目
开发
的SDK或demo程序
2021-07-12
3891
联
发科技LinkIt Assist 2502
开发者
用户指南
2019-04-19
1163
涂鸦
开发者
大会即将开幕,赋能
开发者
打造
IoT
发展新引擎
2023-06-12
1658
电阻的秘密——你
必须知道
的电阻
参数
2023-12-06
2022
手机App是怎样通过
爱
星
物
联
IoT
物
联网控制空气净化器的呢?
2023-11-25
1982
手机App是如何通过
爱
星
物
联
IoT
物
联网控制空气净化器的
2023-11-29
1584
家里的加湿器怎么接入
爱
星
物
联
云
平台
,实现智能控制?
2023-12-12
1472
作为一个
平台
开发
工程师,我如何使用
爱
星
物
联
2023-12-18
1025
涂鸦
开发者
平台
支持三方
IoT
平台
平滑迁移部署
2023-12-30
2150
使用
爱
星
物
联
平台
如何让设备快速入云呢?
2024-01-13
1396
使用
爱
星
物
联
平台
,如何让设备快速入云?
2024-01-16
1034
爱
星
物
联
开源
IoT
平台
助力企业构建安全可定制化的
IoT
解决方案
2024-03-25
1265
爱
星
物
联
IoT
平台
正式开源
2024-03-29
1536
全部
条评论
发送
登录/注册
