差分的概念
理解单端,全差分
单端信号:
单端信号(single-end)是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
差分
ADC单端输入
比如说UART232串口中,发送端TXD,接收端RXD,参考端是地,GND,是典型的单端信号输入输出。
单端输入时,是判断信号与 地的电压差。
差分
RS232单端信号接口示意图
差分信号:
差分(Differential)是将单端信号进行差分变换,输出两个信号,一个和原信号同相,一个和原信号反相。差分信号有较强的抗共模干扰能力,适合较长距离传输,单端信号则没有这个功能。
差分输入时,是判断两信号线的电压差。
差分
差分信号波形图
信号受干扰时 ,差分的两根线会同时受到影响,但电压差变化不大。而单端输入的一线变化时,GND不变,所以电压差变化较大。
差分
差分信号波形图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 差分
