目前传感器技术正处于快速发展的阶段,在各个领域都有着很好的应用。例如在物联网(IoT)应用中,随着物联网技术的普及和应用,传感器在连接各种设备和系统中都扮演着至关重要的角色,加入传感器的产品将更加智能化。传感器已经成为物联网中数据采集和传输的关键组成部分。今天给大家介绍的就是我们的高性价比飞行时间(ToF)传感器XL5300。
XL5300直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF 传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的 SPAD 和独特的ToF 采集与处理技术,XL5300TOF 可实现最大 4 米的精确距离测量(带镜头后可达7米),快速测距频率可达 90 Hz。
XL5300 TOF测距模块特点
• 全集成系统级封装模块
– 尺寸:4.4 mm × 2.4 mm × 0.975 mm
– 940 nm VCSEL 激光发射器
• 测距方法
– 直接飞行时间测量
– 直方图算法
– 参考 SPAD
• 测距特性
– 距离:最大 4 m(带镜头后可达7米)
– 测距频率:最大 90 Hz
– 测量精度:±4%
– 距离与置信度反馈
• 光学特性
– 1 类激光产品
• 片上补偿
– 环境光抑制
– 玻璃罩校准
– 玻璃罩污渍动态补偿
• 易于集成
– 单电源供电
– 系统级封装设计
– I2C 通信接口
审核编辑:刘清
