剪切力测试也可用到LB-8600推拉力测试仪,更换测试模块成推刀,将推刀设定在离焊球底部3~5 um的高处,若焊球被全部推掉无残留则表明金球与键合区域未发生分子间扩散,易产生虚焊,焊球剪切力不合格;若焊球残留20%~50%,则表明分子间扩散充分,焊球剪切力合格。设备如下图:
剪切力测试仪设备安全装置:
1.行程保护:设为上、下限位保护开头,防止超过预设行程;
2.力量保护:系统可设定力值,防止超过传感器标定值。
主要性能技术指标:
1、测试场景:满足推力、拉力、剥离力。并搭配测试夹具和测试探针
2、观察能力:搭载高清观察显微镜和可调节灯光
3、操作系统:Windows系统操作界面
4、设备软件:测定单位N、Kgf、gf;测试行程速度可以精确到1mm/min,最小微调距离0.001
5、设备保护:传感器测重以及行程工作等超限时设备停止工作
6、设备夹具:夹具可进行360度旋转以及满足各种样品受力测试的夹具
7、测力传感器:可支持100公斤力测试,可搭载测力值更小或更大的传感器
8、测试信息:支持输出插拔位移曲线图,寿命曲线图,叠层波形图,数据报表,十字跟踪曲线
9、样品测试时目视镜观察样品测试全过程
10、厂商提供设备测试案例视频或详细报告
11、售后服务:到厂安装设备以及调试,提供主机和配件质保服务
夹具测试夹具选择:
(1)根据测试样品选择夹具
根据试品类型和几何尺寸,选择正确的夹具以达到最佳夹持力。例如,对于柔性、弹性或脆性试品,需要谨慎选择夹具。试品夹具的设计应该考虑到试材形状、大小、表面形态和表面性质等因素,并且必须具有无需修整表面的特性。一些通用夹具仅适用于标准形状和尺寸的试品。对于非标准形状和尺寸的试品,需要为试品设计定制夹具。
(2)考虑试品的加载模式和测试速率
夹具的选型还必须考虑测试加载模式和测试速率。根据测试的需求,夹具必须具有足够的强度和刚度,以承受来自加载的压力。夹具的质量也应考虑到测试速率和加载周期。针对高速冲击测试,夹具应该设计成具有足够的强度、刚度和韧性,并且应该能够避免夹具与试品进行接触。
(3)选择适当的夹具尺寸
夹具的尺寸应考虑到试品的大小和形状,以确保夹具可以完全覆盖样品并夹紧样品,避免试品在测试过程中发生滑动和振动,并确保试品与夹具的表面接触面积不变。如果夹具尺寸调整不到位,可能会导致试品损坏或测试结果不准确。
